30.07.2008 в 10:24:48
korav
30.07.2008 в 11:26:26
Спасибо большое за ответы на мои немного глупые вопросы :) Что белые трубы есть это хорошо :) Краска от надписей вроде легко смывается растворителем ;)
Попробую уточнить. Котел думаю поставить вроде WESTEN Pulsar 240 Fi. Т.е. с насосом и встренным расширительным баком. То, что автоматика сработает при перегреве я понимаю, а вот не будет ли повышеннй нагрузки на насос, при фактическом перекртытии потока?
Я склоняюсь к чугунным радиаторам, может быть даже ЧМ1-70-500-1,2-10 (
Хотя на входе и выходе каждого радиатора все равно прийдется ставить запорную арматуру. Кстати, что прекомендуете? Какие краны и какого производителя? При условии что в качестве теплоносителя будет использована холодная вода из стояка водоснабжения.
Еще вопрос - номиналное рабочее давление этих радиаторов 0.9 МПа. Вода из стояка водоснабдения, которым будет наполняться система, будет подаваться под давлением около 2,5 МПа. Как давление сбрасывать и как контролировать, что номинальное рабочее давление достигнуто? Ставить манометр на один из радиаторов и вместо заглушки кран маевского как-то не эстетично :)
30.07.2008 в 11:35:33
korav написал : Еще вопрос - номиналное рабочее давление этих радиаторов 0.9 МПа. Вода из стояка водоснабдения, которым будет наполняться система, будет подаваться под давлением около 2,5 МПа. Как давление сбрасывать и как контролировать, что номинальное рабочее давление достигнуто? Ставить манометр на один из радиаторов и вместо заглушки кран маевского как-то не эстетично
А в конструкции котла манометр не предусмотрен?
30.07.2008 в 20:47:39
ty-lev написал : А в конструкции котла манометр не предусмотрен?
Уже нашел и перечитал инструкцию по установке котла - предусмотрен. Вопрос снят. Извините, что не полез и не посмотрел раньше :)
Еще вопрос общего характера - во многих местах пишут, что котел надо ставить на сервисное обслуживание, платить за зто деньги каждый год.. Это можно сделать для любого котла, в том числе и "серого"? А то цены везде разные, где меньше там серая поставка, как я понимаю...
30.07.2008 в 21:56:05
А зачем вам коррозионная стойкость в автономной системе??? Контур замкнутый, вода из системы ЦО (если у вас квартира) поступать не будет и корродировать причины нет. Вы ж не будете делать систему с естественной циркуляцией и открытым расширительным бачком С термоголовок на чугунных радиаторах толку точно не будет, только деньги выкинете примерно по 10 евро за штуку. И теплоемкость должны обеспечивать не радиаторы, а стены дома Котел - зависит от марки, в основном гарантийщики проверяют по номеру - если серая поставка могут на гарантию и не взять. Ничего страшного если руки и моск на месте, кроме одного нюанса- запчасти при необходимости все равно придется покупать через одну из таких фирм, так как от производителя одну конкретную железку купить нереально.
31.07.2008 в 01:19:44
korav написал : Это можно сделать для любого котла
Всё зависит от лояльности и аппетита тех, с кем будете заключать договор.
31.07.2008 в 12:54:54
Спасибо за ответы! В целом резюме по поводу серых котлов - надо будет договариваться...
04.08.2008 в 14:06:51
korav написал : Есть какие-то байпассы в системах? Вроде нет
В некоторых котлах есть встроенный байпас.
04.08.2008 в 17:50:31
xamgelo написал : Вы ж не будете делать систему с естественной циркуляцией и открытым расширительным бачком
А я как раз планирую пока оставить старый котел с открытым же расширит.бачком, но уже только лишь с принудительной циркуляцией, а радиаторы и магистрали сменить на стальные KORAD на трубах Ekoplast Stabi. Не угроблю ли я открытой системой новые радиаторы?
уже задавал этот вопрос
05.08.2008 в 22:27:32
Rom5 написал : А я как раз планирую пока оставить старый котел с открытым же расширит.бачком, но уже только лишь с принудительной циркуляцией,
А что мешает поменять открытый расширительный бак, на закрытый мембранный?
06.08.2008 в 12:31:36
ty-lev написал : А что мешает поменять открытый расширительный бак, на закрытый мембранный?
хммм. я даже и не подумал. Спасибо за подсказку! ;)
Теперь осталось узнать - какое давление будет внутри системы и на какое расчитан мой "Житомир-3" (надо съездить к продавцам, т.к. паспорт на котел не нахожу:( ). Или может быть привентивно поставить некое предохранительное оборудование? и может оно может заполнить систему с закрытым баком или есть что-то специальное? сейчас - подаю из ХВС через подключенный спускной кран в обратке, пока не заполнится расширит.бак на половину..
