cineman
cineman
16.08.2017 в 09:04:44
Viktor532 написал: Milla123, по-моему проще и эффективней STPшкой обклеить.
И всё равно какой STPшкой?
Kamsar
Kamsar
Саратов
16.08.2017 в 09:08:06
Alexvas написал:
Идея запихнуть в обычную серую ревизию вставку из ревизии рехау раупиано увы не сыграла (фото прилагаю). Вставка по длине чуть больше и выглядывает, создавая тем самым новый уступ, убирая старый шумный. К тому же при воткнутной вставке нельзя закрутить крышку ревизии. Так что придется слушать шум, т.к. облепка стояка шумоизоляцией и виброизоляцией мало помогла. Видно руки надо в плечи пересаживать или стояк менять при следующем ремонте )))
Alexvas, из монтажной пены пробку надо делать,в заглушку пены налить и изнутри тройника пластиковой двушкой подпереть. Самая сильная шумка-два листа акустического гвл 15мм+минвата.Глушит 65дБ,у Безяева есть инструкции по монтажу.
Milla123
Milla123
16.08.2017 в 09:15:15
Kamsar: "Самая сильная шумка-два листа акустического гвл 15мм+минвата. Глушит 65дБ..." Kamsar, подскажите, минвата посредине?
Milla123
Milla123
16.08.2017 в 09:16:32
cineman написал:
cineman, присоединяюсь к Вашему вопросу. И еще, где продается Stp, на строительном рынке можно найти? или только в Интернете заказывать?
Viktor532
Viktor532
Тула
16.08.2017 в 09:24:17
Milla123, в автозапчастях)). Отдел "шумоизоляция автомобиля".
cineman
cineman
16.08.2017 в 09:32:17
Milla123 написал: Подскажите, пожалуйста, насколько интенсивно и долго мастика воняет.
Пару недель воняет. Я обрабатывал ею железную дверь на этаж.
Milla123 написал: Подойдет ли в качестве тряпки старая х/б, типа изношенной простыни, порезанной на ленты?
Подойдёт, материал полотна не особо важен, но лучше сделать эту накладку единым куском, чтобы исключить отверстия для вытекания мастики. Наложенное на трубу полотнище нужно перетянуть большим количеством верёвок.(если жалко денег на пластиковые "галстуки")
Milla123 написал: не каждый сантехник знаком с данным процессом
Битумные составы для виброизоляции больше знакомы старым аудиофилам. Но те использовали разогретый битум, который становился жестким после остывания. По технологии нет чётких правил. Я не знаю размера зазоров между стеной и трубой. Если зазор большой, можно попробовать занести в него полотно максимальной длины. Но полотно будет стремиться склеиться в гармошку или приклеиться к трубе не тем местом. Нужно понимать, что виброизоляция это первый рубеж обороны. Для изоляции трубы не подойдут акустические фильтры, как те, что используются для изоляции от шумных соседей. Потому нужно поставить на пути волны среду с большим активным сопротивлением. Такой средой песок и является. Трение между песчинками позволяет превратить энергию звуковой волны в тепло.
Milla123
Milla123
17.08.2017 в 23:49:16
Нашла сегодня на рынке вот такой материал:
Называется энергофлекс. Продавцы сказали, что это шумоизоляция. Толщина 1 см, есть вариант самоклейки за 400р/м и он же с фольгой за 450р/м. Я посмотрела на их сайт, материал рекламируется как теплоизоляция... хм... У того же производтеля нашла еще http://www.rols-isomarket.ru/catalog/energoflex-acoustic/ Энергофлекс-акустик. Вот эта вещь должна быть по адресу. Ктр-нибудь пробовал этот материал в качестве звукоизоляции?
cineman
cineman
18.08.2017 в 00:10:08
Milla123 написал: Продавцы сказали, что это шумоизоляция.
Дайте им туалетной бумаги и скажите, что это деньги.
Viktor532
Viktor532
Тула
18.08.2017 в 09:13:39
Milla123, в первую очередь нужна виброизоляция, а это или что-то вроде STP, или делать по технологии, описанной выше. А потом уже, при желании шумоизоляция (акустические маты и т.п.). Ничего дельного Вам, скорее всего, на строительных рынках не предложат, дорога, по сути, одна - в автомагазины, там знают толк в шумовиброизоляции.
Milla123
Milla123
18.08.2017 в 12:25:20
Viktor532, здОрово как. Спасибо)
Kamsar
Kamsar
Саратов
19.08.2017 в 01:54:36
Milla123 написал: Kamsar: "Самая сильная шумка-два листа акустического гвл 15мм+минвата. Глушит 65дБ..." Kamsar, подскажите, минвата посредине?
Milla123, посередине она будет когда перегородку строите.А в коробе вокруг стояка она будет внутри.Акустическая минвата и два слоя гипрока 15мм !#[https://youtu.be/dMM1wtg8Jt0] Полностью глушит звуки слива по стояку.Но еще остается ударный шум от тройника в полу,а это лечится только переборкой стояка на противошумную каналью и заменой бетона в перекрытии на минвату. И еще важный момент,закрытые в коробе водяные стояки без изоляции начинают "потеть" конденсатом.
