молоток
молоток
02.03.2018 в 06:54:06
Микитович написал: А еще есть Остендорф белый
Какой по душе ближе тот и выбирают правильно
Микитович
Микитович
02.03.2018 в 11:31:26
молоток, Сочетание души и канализации - это что то новое. :cool:
молоток
молоток
02.03.2018 в 12:46:44
Микитович, если начинка одинаковая, выбирают по обертке (внешнему виду)
Микитович
Микитович
02.03.2018 в 16:01:18
молоток, Если взять в руки Остендорф Сколан и Рехау Raupiano+ то все комментарии закончатся сразу. В принципе это можно определить и по теххарактеристикам, например по толщине стенки и плотности материала. а по дизайну канализацию - это что в гостевую для любования?
молоток
молоток
02.03.2018 в 16:30:04
Микитович написал: а по дизайну канализацию - это что в гостевую для любования?
есть квартиры где стояки не зашивают
Микитович написал: Остендорф Сколан
Потолще будет я так понял
Микитович
Микитович
02.03.2018 в 16:46:32
молоток, Вот
По Раупиано смотрите сами
молоток
молоток
02.03.2018 в 17:09:53
Микитович написал: Вот
Бесшумнее не бывает, у геберит 5.2 толщина
Микитович
Микитович
02.03.2018 в 18:10:03
молоток, Остендорф Сколан труба DN100 (110) имеет стенку 5,3 мм с плотностью 1,6. Считаете этого мало? Геберит конечно фирма крутая, кто спорит. Так что там с Раупиано+ ?
молоток
молоток
02.03.2018 в 19:44:07
Микитович, Про сотую и говорил, остендорф 5.3, геберит 5.2, у раупиано на одинаковом диаметре так там вообще различные значения при определенных длинах, завал полный.
Sergey1
Sergey1
09.03.2018 в 18:11:17
Starnet122 написал: интересно узнать о его практическом использовании. В первом сообщении на этой, 15-й, странице - цитата почти о нём и комментарий.
Оклеил. Я подобную задачу решал впервые, поэтому сравнивать не с чем. Материал представляет собой что-то вроде каучукового утеплителя с одной стороны с липким слоем, а с другой - с двухмиллиметровой резиной. Резать удобно, на "клейкой" стороне есть "сетка", по которой можно ориентироваться. Клеится хорошо, но сам материал довольно тяжелый, поэтому попасть вровень мне было тяжело. По инструкции продавца клеил внахлест примерно на 5 см. Через день заметил, что материал немного отходит в месте нахлеста. Ждать пока он отвалится не стал, закрепил обычными стяжками. До сих пор держится.
Теперь о самом главном. Лично я не заметил значительного снижения шума. Может быть и стало лучше, но я как-то в этом сомневаюсь. Может быть это мои завышенные ожидания или мнительность. Нет, наверное, чуть тише все-таки стало. Жаль, нет возможности сравнить с другими материалами.
Прилагаю фото результата. Это второй стояк, на первом у меня получилось хуже, хотя места для работы было больше.
master.msk
master.msk
12.03.2018 в 23:52:52
Подскажите кто нибудь, STP изоляция на битумной основе? что за материал? не выделяет ли он запахов? А также важно: какой класс горючести? Есть ли нормативы по грючести? у энергофлекса г1 например не просто так везде указан. Не будет ли проблем с этой автошумкой? На сайтах, где продается, одна рекламная информация, нет данных по материалам. По безопасности для использования в жилых помещениях? Я не нашел во всяком случае. Буду благодарен за ссылку на инфу по горючести, заодно по допустимым классам на изоляцию. А также по экологичности.
