Палецкий
Палецкий
Ровно
18.09.2007 в 12:05:12
Ежачок написал : вчера я сфотографировал на крыше тумбу, в которую выходят пучком трубы вентиляции из смежных квартир по "нашей" капитальной стене. шахты выходят в оголовок в 2 ряда. мой "котельный" выход - четвертый справа по ближнему к нам ряду. над ним, немного неудобно, проходит полоса крепления крыши оголовка. буду думать как можно ее перенести, чтобы вывести трубу сквозь эту крышу...
...будьте добры, в программе Paint укажите чертой по фотографии,где в вертикальной плоскости заканчиваются Ваши каналы в огловке дымохода и где проходит металлическая полоса
Ежачок написал : размеры выхода шахты 150 Х 150 мм. вопрос: если вставлять канализационную пластиковую трубу диаметром 150 мм, то нужно ли герметизировать углы квадратного выхода на переходе кирпич-пластик или оставить подсос воздуха? можно сделать резкий переход с квадрата на окружность или заказывать плавный жестяной переход?
...пластиковая труба не пойдет! Сечас продают жестяные сендвич трубы для дымоходов (нержавейка) или на худой конец можно взять асбестовую трубу. Углы нужно герметизировать! Переход думаю, не понадобится. Мы еще решим, как организовать это примыкание
Ежачок написал : сфотографировал в кухне котел. гофрошланг имеет плавное колено в фальшпотолке. вход в шахту прямо над ревизионным лючком на высоте 200 мм от него.
...переживаю, не сплющили ли его над потолком при монтаже!?
Ежачок написал : пока по украине нигде не могу такой найти. запорожцы выпускают, но только больших посадочных диаметров, начиная с 315 мм. может подскажете где можно найти в украине подходящий? эх, был бы эскиз-развертка, так я бы у жестянщиков сам заказал...
...где купить не скажу, но у нас с Вами есть чертежи с базовыми размерами. По ним не сложно сделать выкройки. И еще очень важный вопрос : Сколько этажей дом и какой этаж у Вас? На Ваш взгляд , сколько метров получается от верха котла до верха оголовка на крыше? Для надежной работы дымохода ,его длина должна быть не менее 3,5 метра
@lex
@lex
Тула
18.09.2007 в 12:10:44
спасибо просветили. ;)
а то я сильфон не узнаю. просто выразился не корректно. Ну и что что газовщики сделали, ведь сами видите углы перегиба, а у вас все в шкафчике да и электрооборудование..... Гофру еще в прошлом годе советал заменить на нормальный дымоход с нержавки, да и полутурбо вроде тоже советовал, кажется а насчет сайтика - уж сами, поиском
Ежачок
Ежачок
Николаев
18.09.2007 в 12:12:38
@lex написал : Купите у Protherm надставку полутурбо (цена вопроса 120 ойро) как раз есть на 130мм
нашел украинский сайт http://www.protherm.ua/ , но там нет в каталоге такой надставки :( а выход ariston-uno не турбированный 130 мм? я просто не помню...
Ежачок
Ежачок
Николаев
18.09.2007 в 12:16:00
Палецкий написал : ...переживаю, не сплющили ли его над потолком при монтаже!?
он не сплющеный. я его рукой полностью прохожу. уже задавался этим вопросом. по всей длине и изгибам сечения круглые, без вмятин.
Палецкий написал : И еще очень важный вопрос : Сколько этажей дом и какой этаж у Вас? На Ваш взгляд , сколько метров получается от верха котла до верха оголовка на крыше? Для надежной работы дымохода ,его длина должна быть не менее 3,5 метра
у меня 3й этаж и высота от котла до оголовка не менее 17 метров.
Ежачок
Ежачок
Николаев
18.09.2007 в 12:18:56
@lex написал : ведь сами видите углы перегиба,
на перегибах смятия нет. сечение не изменено. да и давление газа меряли зимой, в дни большого газоразбора и оно было в пределах нормы.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.09.2007 в 12:27:27
Ежачок написал : у меня 3й этаж и высота от котла до оголовка не менее 17 метров.
.....тоесть над Вами еще 5 этажей? Тяга должна быть зверская без малейших намеков на оборот! Чтото тут не то. Вы вроде говорили про котеджный тип дома
Ежачок
Ежачок
Николаев
18.09.2007 в 12:41:15
Палецкий написал : .....тоесть над Вами еще 5 этажей? Тяга должна быть зверская без малейших намеков на оборот! Чтото тут не то. Вы вроде говорили про котеджный тип дома
у нас 5 жилых этажей, верхний на двух уровнях. цокольный этаж - гаражи. получается 7 полноценных этажей. высота между перекрытиями 3.2 м. я живу на 2м жилом этаже. с учетом "гаражного" этажа - на 3м. действительно странно, так как в зимнее время вентиляция опрокидывается и в санузлах. я там поставил вентиляторы с датчиками движения, таймерами и обратными клапанами. летом все нормально. но летом окна открыты...
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.09.2007 в 12:49:21
Ежачок написал : в зимнее время вентиляция опрокидывается и в санузлах.
мне кажется, я понимаю из-за чего такая трабла получается. Нарисуйте на фотке где Ваши каналы на крыше располагаются
Ежачок
Ежачок
Николаев
18.09.2007 в 12:58:00
спасибо за инструкцию. изучаю. пожалуйста, подскажите, для моего котла мощностью 24 квт нужна надставка PT20 или РТ30 (с запасом)? я так понял, что она у меня будет подключена обычной электрической парой от котла, как сейчас включен вентилятор. да? моностат подключать не придется? он не будет блокировать работу ни каким образом?
Ежачок
Ежачок
Николаев
18.09.2007 в 13:03:45
Палецкий написал : мне кажется, я понимаю из-за чего такая трабла получается. Нарисуйте на фотке где Ваши каналы на крыше располагаются
стрелкой нарисовал место, где находится "мой" канал. он ближе к нам, в первом от нас ряду. есть еще дальний ряд.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.09.2007 в 13:48:08
Вот теория проблеммы.
Трубы надо установить на каждый Ваш канал. Как это сделать порешаем
