WEREG
WEREG
Монтаж дверей
13.12.2009 в 14:25:43
SergeyE написал : Или вес сам по себе ничего не гарантирует ?
Не вес а объём, у проф пены должен быть 850 мл
Bad написал : Есть Pinosil, так устал пенить..выход до 65-80 литров реально!
Про 80 вы загибаете, но пена неплохая, хотя её всё таки распирает, обязательно при покупке, надо смотреть на дату изготовления, обычно на дне баллона, больше чем 2 месяца назад лучше не брать, возникают проблемы с клапоном, хоть выбрасывай..
Алексейй написал : Там полагаю дело в том что пистолетный ствол металический и можно поддать давление или чтото в этом ракурсе/возможно что перепад давления идет в одной точке/.И соответствено пистолетная пена получаеться равномерная и более обьемная.
Пистолет - это дозатор, дорогие пистолеты собраны из деталей, с применением тефлона, а к оному как известно пена не пристаёт. Что касается конструктива клапана, то он один и тот же по внутренностям, что на обычном баллоне, что на проф.
msi20021 написал : ПРОМЫВАТЬ НАДО СРАЗУ. если предстоит небольшой перерыв в работе до 1 дня (или на обед :-) ) то можно просто поплотнее закрутить регулировочный винт клапана выхода пены.
У мну было много пистолетов, сейчас фирменный от саудала, фсё в тефлоне, пена без использования с накрученым пистолетом, баллоном вниз стоит 2 месяца.
SergeyE написал : или дело только в форме клапана"
Только
SergeyE написал : "Момент"
Если знаете историю, Хенкель в своё время, свиснула рецептуру, 88 клея разработанного на Красном треугольнике спец для резины, больше ничего другого хорошего они сами не изобрели и по сей день.
Михалыч написал : Пользуюсь только пеной TYTAN 65.
Титан хуже чем Пеносил, распирает больше
Germetaks написал : Есть такой показатель у пены - вторичное расширение. Так вот у профессиональной пены его нет, за счет отличия в рецептуре.
Истина
msi20021 написал : хранить как удобнее и как влезет на полку :-)
Бред! Всегда Дном в низ! На всех баллонах это прописано!
Михалыч написал : От солнца и огня. Больше нет причин.
Есть термоустойчивые пены, так что тока ультрафиолет .
Evgen10 написал : воздух идет, пена не идет или иногда пробивается какая то желтая жижа.
Баллон гдета полежал на боку, клапан засрался, можно выбрасывать.
Перепробовав кучу разной пены, остановился на Soudal Maxi, расширения практически нет, выход 65 литров.
Николаич-45
Николаич-45
13.12.2009 в 14:53:55
Палецкий написал : ..так то с пистолетом! А если с баллоном, нажал на курок чутка лишнего, да как даст, да как полетит!
Обычно большие проблемы решают небольшие детали. Ещё не хватало их на форум вытаскивать.
Николаич-45
Николаич-45
13.12.2009 в 15:42:07
WEREG написал : Что касается конструктива клапана, то он один и тот же по внутренностям, что на обычном баллоне, что на проф.
А что такое "конструктив клапана"
WEREG написал : баллоном вниз стоит 2 месяца.
Что скажешь, пока везёт, да и как проверишь слова.
WEREG написал : сейчас фирменный от саудала
Про саудал много чего всякого можно рассказать... но по поводу вторичного расширения - далеко не эталон.
WEREG написал : Хенкель в своё время, свиснула рецептуру, 88
Да ну. Будьте любезны - официальную ссылку.
WEREG написал : Титан хуже чем Пеносил, распирает больше
А, иногда, полезно, когда пена "распирает".
WEREG написал : Есть такой показатель у пены - вторичное расширение. Так вот у профессиональной пены его нет, за счет отличия в рецептуре. Истина
Будьте любезны ссылочку.
WEREG написал : Бред! Всегда Дном в низ! На всех баллонах это прописано!
Бред! Всегда Дном в ВВЕРХ! А, вы внимательно смотрите - что означают сии значки!
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.12.2009 в 16:28:08
После того, как поломал много копьев и выбросил пяток почти полных баллонов, никогда не снимаю баллон с пистолета, баллон всегда находится дном в верх, регулировочный барашек всегда плотно затянут (в перерывах и хранении)
игорь3
игорь3
Чехов
13.12.2009 в 16:35:05
Пена разрушается от
WEREG написал : Есть термоустойчивые пены, так что тока ультрафиолет
Протекала шиферная крыша на стыке с трубой и в ендове. Купил в фирменном магазине пену для этих целей. Пропенил. На 8 лет забыл про протечки. Перестилали крышу (ЖКО нанимало южан), и опять потекло. Пошел на рынок, купил "самую хорошую" пену. На сезон ее не хватило. Оба балона были в бело-зеленую полосочку.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
13.12.2009 в 17:23:05
Николаич-45 написал : Да ну. Будьте любезны - официальную ссылку.
Какую офф ссылку? В те времена инета не было, а компы были размером с дом..
Николаич-45 написал : А что такое "конструктив клапана"
Пустой балон разберите и посмотрите, как и чего, мне года два назад интересно было.
Николаич-45 написал : Что скажешь, пока везёт, да и как проверишь слова.
Условия хранения написаны (нарисованы) на баллоне.
Николаич-45 написал : Бред! Всегда Дном в ВВЕРХ! А, вы внимательно смотрите - что означают сии значки!
Может мы про разное грим? Работать дном в верх, хранить дном в низ.
НБ
НБ
Тула
13.12.2009 в 18:21:18
Палецкий написал : Удлиняйте штатную трубку кембриком или еще одной такой же трубкой
Снимаете штатную полиэтиленовую трубку с баллона, газовой зажигалкой, вращая трубку прогреваете ее на протяжении пары сантиметров, отступив сантиметр от конца и отложив зажигалку аккуратно растягиваете трубку до нужного диаметра. Получается местное сужение, - посредине разрезаете ножом. Подобные наконечники я делаю для пистолета (похожие к нему прилагались) когда нужно запенить глубокую узкую щель. Можно этот одноразовый наконечник оставлять прямо на пистолете, - пена застывает в самой трубке, у клапана на выходе из пистолета остается жидкой, перед работой его выкидываете (а если не лень можно и прочистить, на п/этилене пена не держится). Раньше, когда не было пистолета, при необходимости тонкой дозировки пены из баллона курок не нажимал, а отклонял его в бок - идет потихоньку.
НБ
НБ
Тула
13.12.2009 в 18:24:40
Хранение дном вниз я думаю обосновывается тем, что если пистолет не герметичен, то выходить будет газ, а не пена.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.12.2009 в 18:27:29
НБ написал : Хранение дном вниз я думаю обосновывается тем, что если пистолет не герметичен, то выходить будет газ, а не пена.
..так и есть. Когда такой баллон постоит некоторев ремя, он начинает выдавать не пену, а соплеподобную жижу
Николаич-45
Николаич-45
13.12.2009 в 19:16:43
Придётся восстановить последовательность:
WEREG написал : Если знаете историю, Хенкель в своё время, свиснула рецептуру, 88 клея разработанного на Красном треугольнике спец для резины, больше ничего другого хорошего они сами не изобрели и по сей день.
WEREG написал : Какую офф ссылку? В те времена инета не было, а компы были размером с дом..
Спасибо. А я то подумал, что когда компы были размером с дом, на Красном треугольнике, кроме основного производства (изготовления злосчастных красных треугольников, на резиновом ходу, и заправлявшихся клеем №88), лепили сверхурочно эти самые компы. И всё это чудо техники впаривали тупым Хенкелям, которые ничего другого хорошего сами не изобрели и по сей день. Вопросов больше нет. Всего Вам хорошего.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
14.12.2009 в 11:51:43
Николаич-45 написал : Цитата: Сообщение от Evgen10 Так чтож получается что дело в пистолете? Естественно!
Получается что нет) Поставил Пеносил - все работает отлично. И кстати пена супер, пока лучшая их тех что мне попадались.
Палецкий написал : ..так и есть. Когда такой баллон постоит некоторев ремя, он начинает выдавать не пену, а соплеподобную жижу
Вот наверное у мну в этом было дело. Но газ там есть, потому что идет напор газа хороший и иногда пробиваются сопли эти текут с небольшими кусочками пены. Встряхивание нечего не дает, трусил уже сто раз. Годность посморел до 03.2011 вроде нормальная, на пистолете простояла не больше недели. Получается некачественный просто продукт, полбалона было пены, а полбалона соплей, может потому она и мягкая получилось, что уже сколько прошло а я ее реально пальцем могу проткнуть...
Вот еще хотел спросить если на входную металлическую дверь с внутренней стороны нанести пену слоем пару сантиметров, потом сверху зашить или панелями или ламинатом - нормально получится в смысле тепло- и звукоизоляции?
