SDSFox
SDSFox
07.10.2007 в 10:26:55
ВТБ! написал : По стальной резьбе?
Я лично при этом не присутствовал (рабочий день всё-таки). Думаю по стальной то же.
BigHarry
BigHarry
07.10.2007 в 11:17:09
SDSFox написал : но тангит унилок - фигня
Ну-ну... У меня конвектор на унилоке - и с первого раза не текло - значит какой вывод? Правильно - лен фигня!!!
SDSFox
SDSFox
07.10.2007 в 13:44:30
Это сказали водопроводчики. Я же думаю, что наматывать его надо было больше, чем сказано на упаковке. Лен у меня гораздо больше занимал пространства в резьбе.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.10.2007 в 17:12:59
SDSFox написал : наматывать его надо было больше, чем сказано на упаковке
Эта нить хороша для точной резьбы, когда между наружной и внутренней относительно небольшой зазор. Если пара неидеальная, то лён как-то привычнее.
SDSFox
SDSFox
16.11.2007 в 15:44:02
Пришла Зима! Вроди бы затопили как надо и возникли вопросы...:
  1. В месте сочленения стояка и переходника появилась некая сильноплохо пахнушая жидкость (похоже на смолу.) Это и есть химическая реакция двух металлов?
  2. Стояк горячий, байпас горячий, радиатор горячий на верху и по мере опускания холоднее и холоднее. на выходе из радиатора теплая труба.... Пробывал прекрывать байпас (не надолго), радиатор весь становится теплый.
Я так понямаю, мал проток носителя через вентиль (маленькое сечение у него в нутри). Так как вся система не зависема могу снять этот вентиль. Будет ли прогреваться весь радиатор, а то как-то не жарко в комнате...
P.S.: В соседней комнате сантехники бесплатно (расходники с нас, работа-бесплатно) поменяли чугунину (забилась и не грелась) на радиатор. Фигня та же: к низу только тёплый...
Поставили на МП (обжим), подводы 3/4, байпас 1/2. Шаровые на входе в радиатор.
Не уж то такая большая теплоотдача???
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.11.2007 в 16:07:55
SDSFox написал : Поставили на МП (обжим), подводы 3/4, байпас 1/2.
Перекрываем вентили - и весь стояк запитан через жиклёр МП16? Это Вы всем соседям по стояку "подарок" к зиме сделали...
SDSFox
SDSFox
16.11.2007 в 16:18:14
Говорю же, это сделал сантехник из ЖЭКа. Там стояк 3/4.
ASM
ASM
Долгопрудный
16.11.2007 в 16:21:00
Вот в сегда так: сначала думаешь что-то регулировать вентилем, а потом его на полном открытии не хватает :(
SDSFox
SDSFox
16.11.2007 в 16:33:28
ASM написал : Вот в сегда так: сначала думаешь что-то регулировать вентилем, а потом его на полном открытии не хватает
Ставишь стеклопакеты, берешь на 2 секции больше, чем требуется и .... хорошё, еще термоголовку купить не успел...
BorisM
BorisM
16.11.2007 в 20:24:49
SDSFox написал : Ставишь стеклопакеты, берешь на 2 секции больше, чем требуется и .... хорошё, еще термоголовку купить не успел...
Ради эксперимента можешь попробовать отключить батарею вообще, температура в квартире даже на градус не упадёт :)
SDSFox
SDSFox
17.11.2007 в 08:33:54
И этот эксперимент я то же ставил... Вопросы остаются открытыми..??
