Maks2002
Maks2002
Львов
21.09.2007 в 15:32:02
имеется двухэтажный дачный кирпичный (1,5 кирпича) дом 100 кв.м.. газа нет. предполагается постоянное проживание родителей вопрос чем отапливать?
  1. Диз.топливо (полноценное водяное отопление)
  2. Електрика (выделено 32А) (здесь с установкой всё просто, ставим УЗО на входе и всё). 2а. ел. конвекторы под окна 2б. масляные елюобогреватели.
вопрос что дешевле выйдет (берём расходы в месяц неучитывая расходы на установку)?
приблизительные стоимость дизельного котла (без стоимости батарей (радиаторов) и труб ), предполагается двухтрубка с принудительной циркуляцией? а то в инете не нашёл однозначной инфи
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.09.2007 в 17:03:34
Maks2002 написал : имеется двухэтажный дачный кирпичный (1,5 кирпича) дом 100 кв.м.. газа нет. предполагается постоянное проживание родителей
Делать полноценное внешнее утепление стен, перекрытий, возможно кровли. Дополнительно внутреннее утепление пары смежных комнат (спальня, кухня) и печное отопление там же.
Примерно до -10С можно использовать для обогрева кондиционеры (возможно с "зимним" комплектом). При отключении электричества или снижении температуры ниже критической - срочная эвакуация.
Електрика или Газ
:)> газа нет
Maks2002
Maks2002
Львов
21.09.2007 в 17:25:23
2ВТБ!
да извиняюсь в названии темы ошибка имелось ввиду електрика или диз.топливо. кстати как изменить название темы?
с утеплением понятно, это вопрос второстепенный., первостепенный что дешевле по оплате (в месяц). електрика или диз.топливо. к сожалению кондиционера не предвидится так как - дача.
ну и а кондее я так понимаю обычный спиральный ТЕН стоит, так что Вы предлагаете електрику ?
Maks2002
Maks2002
Львов
21.09.2007 в 17:29:01
так же смежный вопрос. как считать утеряные Ваты. тоесть по времени или как.
принято что для отопления 1кв.м. нужно 100Вт мощности. так вот вопрос на каком отрезке времени нужно эту мощность приложить, - секунда, минута, час, день ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.09.2007 в 17:37:38
Maks2002 написал : кондее я так понимаю обычный спиральный ТЕН стоит
Нет, кондиционер - это "тепловой насос", который может при помощи имеющихся шести-семи киловатт разрешённой электрической мощности "перекачивать" с улицы пару десятков киловатт тепловой. За счёт охлаждения "улицы", само собой. ;)
Это очень условное допущение для стандартных многоквартирных жилых домов в средней полосе. К примеру, для первых и последних этажей нужна прибавка, для угловых комнат тоже. И к стенам в полтора кирпича подобные расчёты не имеют никакого отношения вообще - с такими стенами только "небо греть".
Maks2002 написал : секунда, минута, час, день ?
Отопительный сезон. :)
Maks2002
Maks2002
Львов
21.09.2007 в 17:53:49
а если серёзно, хочу просчитать затраты.
Дано: комната - 10кв.м. общие теплопотреи - 1кВт (за сколько времени) мощность ел.конвектора (его КПД принимаем в 100%) - 1,5кВт (1,0кВт, 2,0кВт)?
сколько ел.енергии уйдёт на отопление в 1 месяц (день?)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.09.2007 в 18:27:37
Maks2002 написал : если серёзно
Без утепления нереально дорого обойдётся любой легальный способ отопления. Разрешённой мощности не хватит даже после утепления.
Утепление + котёл на жидком топливе. В межсезонье можно обогревать кондиционерами.
Ler
Ler
Пущино
21.09.2007 в 19:55:46
ессно элекстричеством дешевле и в инсталляции и в пользовании, но 32-мя амперами 100 квадратов топить невозможно, это всего 7кВт, а их не хватает даже для минимального расчёта, а ещё всякие водогрейки, чайники и прочее, другое дело, что если есть печка и дополнить её электричеством, ессно конвекторами, то другое дело будет
но если без печек и т.п., то без вариантов - дизель, но тут и инсталляция выйдет в чревонец евров и пользование будет не дешёвым, в принципе процентов на 10-15% дороже электричества
Maks2002
Maks2002
Львов
21.09.2007 в 21:24:16
2Ler 2ВТБ!
спасибо.
а цифры конкретные можно, поняно что не для моего случая, знакомые, друзья, заказы.
dmvt1
dmvt1
21.09.2007 в 21:52:30
Уважаемые коллеги, посмотрите откуда человек. Вряд ли там пятидесятиградусные морозы бывают. Если с электричеством все в порядке, то самый простой и надежный вариант - электроконвекторы. Только не берите дешевые с нихромовыми спиралями, обязательно с низкотемпературными ТЭНами. Вариант с дизелем оправдан при нашей русской зиме в шесть месяцев и разрешенной мощности в 3 Квт. Главная проблема в том, что делать с водой если с дачи надо уехать на недельку-другую. А по поводу утепления это тема серьезная, дом в полтора кирпича уже при -10 протопить проблемно. Реально, при хорошем утеплении 100 кв.м. обходиться 2-4 квт.ч в час, т.е. 50-70 квт./ч в день.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.09.2007 в 07:55:06
dmvt1
А если как минувшая зима?
