А самодельный в 1000 грн обойдется и будет не хуже покупного. Недостаток - габариты. Зато можно сжигать сырые дрова, чего ни в одном покупном котле сделать нельзя. А импортные дровяные котлы - выброшенные деньги. Слишком нежные для наших условий.
27.03.2010 в 14:22:33
27.03.2010 в 14:35:42
Машинист написал : Извините но ваш броузер поддерживать эту функцию не способен
ну не скажите! чугуний все-таки поинтереснее будет, чем сталь. :)
27.03.2010 в 16:13:32
на диз топливе вылетите в трубу. закапывайте большую емкость под газ в огороде. в МО это стоит порядка 300 тыс. руб.
27.03.2010 в 17:33:18
d*mash написал : закапывайте большую емкость под газ в огороде.
Берем кулькулятор и считаем, сколько стоит квт/ч тепла от того или иного вида топлива.
Дизель и газгольдер - золотое отопление (2,35р-1,40р за квт/ч!!!!) Перспективы еще хуже!
Магистральный газ 22коп за 1кВт (пока в России!!! ), добавить сюда годовое обслуживание от 500 до 6000руб в год, поскольку газ дело опасное. Получим от 30 коп и выше за 1кВт.
Для ТН с 2-х тарифным счётчиком получим те же 30коп. Запрограмировав тепловой насос (для тарифов мск.области 90коп-1р,квт/ч- ночью) на основную работу в ночное время, получим отопление дешевле маг.газа уже сейчас (22-25коп за квт/ч)
Есть смысл и лишние деньги (300тыщ!) ставить газгольдер?
27.03.2010 в 18:08:45
Basil79 написал : Сообщение от Машинист Извините но ваш броузер поддерживать эту функцию не способен
Что-то у меня моск заклинило ))
27.03.2010 в 19:33:25
Машинист написал : Что-то у меня моск заклинило ))
это не моск, это Windows Mobile на телефоне. Броузер тамошний цитирование оказывается не поддерживает.
28.03.2010 в 20:52:06
а топить угольком (дровами), да поставить теплоаккумулятор, да хорошо утеплить ?
28.03.2010 в 21:54:47
При дровяном котле нижнего горения ТА не нужен - он горит 24 часа в сутки 7 дней в неделю :) Угольных автоматических вроде как нет, но можно сделать.
28.03.2010 в 22:06:36
Машинист написал : При дровяном котле нижнего горения ТА не нужен - он горит 24 часа в сутки 7 дней в неделю Угольных автоматических вроде как нет, но можно сделать.
да так-то оно так! Да вот я уже попался!:mad: Поставил заводской дровяной котел ДАНКО с термостатом WATTS (шел в комплекте). Так этот термостат не работает нифига. По идее, он через небольшую штангу с цепочкой должен регулировать поддувало. На практике чего-то он не так работает. Не регулирует в общем. Я тут обещал Ak_Valtec нарисовать схему отопления, где у меня была авария, да все руки не доходят. Завтра постараюсь. В двух словах, стоит ТТ котел. Обвязка состоит из группы безопасности на подаче, подпитки котла ПНД трубой и расширительного бачка с насосом на обратке. Трубы медные в котельной. По этажам МП трубы. В общем, так долбануло у них, что с коек чуть не послетали. По всем признакам, температура была не меньше 130* (а то и все 150*). Вот так. Я так понимаю, с ТТ котлами надо навык иметь (т.е. уже руку набить на конкретной системе, отрегулировать поддувало, заслонку на дымоходе, ну и дровишек вмеру) чтобы он не перегревался. Сейчас подумываю им поставить датчик температуры и к нему привязать сигнал от камаза на случай перегрева, чтоб наверняка услышали. :)
29.03.2010 в 13:35:16
Машинист написал : Угольных автоматических вроде как нет
Кто Вам такое сказал? Немало их! В зависимости от расхода тепла, около недели к нему подходить ненужно, пока уголь в бункере не кончится, перед этим он вроде смс-ку может скинуть,предупредить!
Температуру и горение естественно сам регулирует и поддерживает, реально присмотра не требует!
29.03.2010 в 17:19:36
Basil79 написал : Поставил заводской дровяной котел ДАНКО с термостатом WATTS
Можно фотографию ? У нас дровяной котел 3-й сезон отходил уже, благо я ему всю топку переделал. Загружаем 2-3 раза в сутки, но из-за убогости топки при сырых дровах их надо осаживать (т.е. они зависают). Сжигание дров с гвоздями - не проблема. Без останова работал 2,5 месяца.
cardiosoma написал : Кто Вам такое сказал? Немало их!
Прошу прощения, про Карборобот забыл :( Посмотрел инфу по нему - на рядовом угле (то есть размер куска от 100 и больше мм до пыли) - работать не будет. Что эта вращающаяся решетка из себя представляет - ХЗ. В промышленности такое не используется нигде. Мы самодельный пеллетный котел на 25 кВт топили углем - работает. Но это продолжалось до получаса и в порядке эксперимента. При длительном сжигании нужно бороться со шлакованием и механическим недожогом, для чего в том котле устройств нет (и не нужны они ему).
