Maks2002
Maks2002
Львов
23.09.2007 в 19:23:02
2evgenygrig
спасибо.
2Sergey_G.
у нас тоже до 40у.о. можно купить масляный обогреватель (батарейного типа 6-8 секций) на 1-2кВт. НО вот только что лучше такой обогреватель или ел.конвектор. расположение конечно самое ефективное под окном я так понимаю?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.09.2007 в 21:18:30
Сэм89 написал : но никак на 1кв затраченой - 3кв тепла с улицы
Почему это никак? Энергоэффективность на тепло по понятным причинам выше, чем на холод, при близких температурах у современных аппаратов можно ожидать значений больше четырёх. При минусовой забортной результаты, понятное дело, хуже - но производители не стремятся рекламировать эти данные. :)
dmvt1
dmvt1
23.09.2007 в 21:21:00
100 у.е. для нормального конвектора более чем реальная цена (Stibel Eltron или Siemens). У них надежные бесшумные терморегуляторы и низкотемпературные ТЭНы. Низкотемпературные ТЭНы имеют большую рабочую поверхость с температурой чуть больше 100 град. на которой не горит пыль, как на нихромовых спиралях, поэтому они не воняют при работе и не выжигают кислород в комнате. Второй плюс - нагреватель расположен внутри алюминиевого корпуса ТЭНа, что делает конвектор безопасным. А 30-40 у.е. стоит китайское г-но. Скупой платит дважды. Масляные радиаторы - мина замедленного действия.
Сэм89
Сэм89
Кишинёв
23.09.2007 в 21:33:04
втб, это офтоп для данной ветки. подключись пожалуйста на новую ветку http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=40625 с уважением
kurganov
kurganov
Самара
24.09.2007 в 09:40:57
Ну и ну... Мне ещё будут говорить про новые технологии... Они есть, но у нас почему-то в извращённой форме.
evgenygrig написал : Сегодня был у дяди в Подмосковье. Дом ~100 кв.м. 1-этажный (2-й этаж утеплен, но не отделан и не эксплуатируется). Утепление стен изнутри наружу:
  • вагонка-блокхауз,
  • воздушная прослойка 50мм,
  • бревно D250 мм,
  • минвата Rockwool 100мм с мембраной,
  • вентилируемая прослойка 50 мм,
  • облицовка кирпичом,
  • 2-камерные стеклопакеты в пластиковом профиле. Отопление электроконвекторами НОБО в сумме 10 кВт. Расход 5000-7000 рублей в месяц.
Вагонка, прослойка-шмаслойка, бревно, вата... 10кВт (если всё по уму наверно бы и хватит) на 100м2 и 7000 тыров?!!! У меня 68м2 дом. 2 кирпича, колодцевая кладка, засыпка сухим керамзитом. Окошки обычные, деревянные, 2 рамы. Котёл КОВ-10СТ (10 кВт) В позапрошлую зиму (~ -37 3 дня, ~ -36 5 дней Самара) подача в главный стояк 65град, и в трусах ходил. Газу нажёг в среднем на 600 руб./мес. А мож и меньше...
Автору темы: лучше водяного отопления Вам не сыскать. Прогрев хороший, комфортный. Газа нет - жалко. Ставьте дизельно-твердотопливный котёл.
Maks2002
Maks2002
Львов
24.09.2007 в 11:31:23
2kurganov
Я обоими руками за водяное отопление. НО здесь вопрос в затратах (куда же без них :)):
  1. выложить ~5000 евро (минимум) на полноценное отопление диз.топливом, притом платить заведомо больше ежмесячно за сожжоную солярку чем на електрику. (неизвестно ещё может её тоже подготавливать както надо будет). а когда в далёком будущем подведут газ, то потратить ещё 1000 евро на горелку к котлу, при том неизвестно как изменится КПД котла при работе от газа.
    Итого ~6000евро при отоплении соляркой. (при том практически сразу надо выплатить)
  2. выложить 500-600 у.е. на ел. конвекторы и платить ежемесячно меньше чем за соляру. а в далёком будущем, когда поведут газ, то выложить 3000у.е. на полноценное отопление газом., как и должно быть. к тому же как я говорил есть 2 камина (1 и 2 этаж), кафельная печь (2 этаж), кухонная плита (1 этаж), всё это добро на дровах, и работает на отлично, тоесть при 0 в доме тепло и уютно, просто неудобно топить дровами. Итого: ~4000у.е. при отоплении ел. конвекторами. затраты растянуты во времени.
ИМХО выбор для меня очевиден.
Всем спасибо за советы и коментарии. тему можно считать закрытой. разве что ктото имеет конкретные цифры, тогда всегда прошу.
25.03.2010 в 18:46:55
Сэм89 написал : работает себе и хозяину в убыток, опять же придерживаясь консервативеных законов. А как же иначе. За бортом +10С, а система тебе закачивает полноценных +25С. С каких таких членов мужских спрашивается
Тепло можно снять и с минусовой среды!
Сэм изучайте теорию, несерьезно! Фреон, условия кипения, конденсации, что при этом происходит. Вот Вам шильдик первого попавшегося кондиционера: потребляемая мощность (860 Вт) и Cooling capacity (2200 Вт).
Сэм89 написал : но никак на 1кв затраченой - 3кв тепла с улицы, скорее на 1кв будет 0.9кв с улицы.
EER или СОР в кондиционерах и тепловых насосах важнейщий показатель эффективности, при определенных условиях может доходить до 5 и выше, характеризует отношение общего количества перенесенного и выделенного в помещение тепла(холода) к затратам на работу компрессора!
И кстати закон сохранения энергии тут чувствует себя вполне нормально.
yakomiru
yakomiru
Сыктывкар
25.03.2010 в 19:29:54
я себе планирую поставить битопливный котел (kiturami KRM30R), и электрокотел на 3 кВт... + сделать аккумулятор тепла на 500-700 литров - так на всякий случай... в этом случае котел работает на соляре при наличии последней по халявной цене... электричество - основное отопление, ну а дрова/уголь на период, когда ремни туго придется затянуть... только так можно быть уверенным, что в любую погоду можно не выезжать из дома из-за холодов.
dmvt1
dmvt1
25.03.2010 в 21:54:41
Кондиционеры с фунцией обогрева начинают греть с приличным КПД только при уличной температуре более +5 град. При более низких температурах КПД резко падает. Для тепловых насосов нужны огромные первоначальные затраты.
25.03.2010 в 22:06:29
Не всегда огромные, зависит от многих факторов, конечно для отопления в нашем климате речь не о воздушнике, естественно геотермальный ТН (это даже не обсуждаем), цены на готовые заводские аппараты падают понемногу (есть уже и вполне вменяемые, народ кстати то там, то здесь уже и сам собирает потихоньку и устанавливает!), примеров недорогой инсталяции ТН тоже уже хватает.
P.S. В Мск.области например отопление дома ТН на ночном тарифе (при СОР=4), уже похоже дешевле маг.газа, про цену подключения к последнему даже не говорю!
Basil79
Basil79
27.03.2010 в 14:17:34
а чего не поставить ТТ котел? украинские - от 500 у.е. нормальные типа Виадруса - 1500 у.е. машина дров 70 долларов.
