dokar
dokar
Мадонатор
27.12.2020 в 21:13:32
Дымчатый, Ещё важнее испытания с токовыми нагрузками. И здесь гексагонал при правильном подборе, точку - умоет.
Да, ни фига.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
27.12.2020 в 21:41:08
dokar написал: И здесь гексагонал при правильном подборе, точку - умоет.
Вы знаете, я изначально предположил для себя что точку исполнить в смысле подбора пары "жила-гильза" на порядок проще, ведь давим в одном направлении, а в остальных направления идёт "излишек" металла. А в шестиграннике приходится давить со всех сторон одновременно и при неточном подборе либо "излишек" уйдёт в уши, либо будет недожим. Но как оказалось всё подбирается, проблема несколько надумана, а по Вашему замечанию - так вообще у шестигранника потерь меньше...
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
27.12.2020 в 21:51:48
BV, ещё раз перечитал Ваши посты, понял с пятого захода (упрёк не Вам, а себе).Понравилась мысль по предварительному приданию формы шестигранника жиле... :)
Radio
Radio
Заблокирован
27.12.2020 в 21:58:19
roman007 написал: После 5 минут очень интенсивного насилия, зашевелилась во вращательном направлении градусов на 10. В выдирательном направлении сидит мертво. Доломал , сломалась со стороны опресовки точкой.
Долго держалась. Я простой медный провод безо всяких опрессовок намного быстрее ломаю. :yu:
dokar
dokar
Мадонатор
27.12.2020 в 22:00:40
Дымчатый написал: Понравилась мысль по предварительному приданию формы шестигранника жиле... :)
А это излишне в случае с круглыми жилами. "Скульптурные" работы по приданию круглой формы проводятся только на секторных жилах бОльших сечений. И далее жмут все тем же шестигранником.
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
27.12.2020 в 22:13:49
Radio написал: oman007 написал: После 5 минут очень интенсивного насилия, зашевелилась во вращательном направлении градусов на 10. В выдирательном направлении сидит мертво. Доломал , сломалась со стороны опресовки точкой.
Radio, у человека просто сталистая омедненка :D я вообще провод не ломаю, а кусаю ̶з̶у̶б̶а̶м̶и̶ кусачками :)
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
27.12.2020 в 23:07:04
ГОСПОДА, прошу всё-таки обратить внимание на такой аспект: вопрос не в том как быстро сломалась жила, а в каком месте она переломилась раньше всего. Но, как я понял никого не интересует где она переломилась, а интересует - зачем вообще на неё воздействоать механически? Ведь не для развешивания белья мы сращиваем жилы... :nо: Но напомню, что сравнивали шестигранник с точкой по этому "параметру"...
27.12.2020 в 23:49:32
Дымчатый написал: если в продольном направлении невозможно вытащить - нахрена её проверять кручением? Просто спортивный интерес.. :o
Вам белье вешать, или сопротивление контакта важно?
roman007 написал: А в отсутствии нагрузки оба варианта вполне рабочие.
Полностью согласен. нагрузка при упаковке в коробку несоизмерима с вашими издевательствами на отказ.
Дымчатый написал: а остаточное напряжение в зоне деформации, надо полагать, больше
медь - пластична, она не сталь
ИМХО, будет одинаково, но если найти очень чувствительный академический микроомметр за 100тонн зелени, то доли микроома вы может и поймаете в "стерильных" условиях. Но по сравнению с сопротивлением самой жилы - это "ниочем в 10й степени". А может и нет - тк при точке деформация может образовать холодную пайку, а гексагонал - только хороший прижим. Суть - пятно контакта и там и там превышает сечение жилы.
Radio
Radio
Заблокирован
28.12.2020 в 00:03:49
Дымчатый написал: вопрос не в том как быстро сломалась жила, а в каком месте она переломилась раньше всего.
В каком ломать — в том и переломится. Разве это не очевидно? Или вы умеете делать какое-то распределенное ломание? :a
dokar
dokar
Мадонатор
28.12.2020 в 00:15:42
BV написал: Суть - пятно контакта и там и там превышает сечение жилы.
И вторая суть , это переходное сопротивление участка гильзы между этими пятнами. Недаром производитель нередко указывает номинальный ток при конкретном сечении гильзы, имея ввиду соединение выполненное по предписанной технологии и матерьялам.
Да, ни фига.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
28.12.2020 в 00:31:45
Radio написал: В каком ломать — в том и переломится. Разве это не очевидно?
Очевидно то (здесь), что Вы лукавите - экспериментатор не ломал в каком-то месте специально, а крутил эти жилы по чьей-то просьбе.
BV написал: Вам белье вешать, или сопротивление контакта важно?
И как этот вопрос связан с моим про кручение? Не Вы просили после обжима провернуть в гильзе?
BV написал: медь - пластична, она не сталь
Так зачем тогда мы тут про какие-то "предварительно придать форму" рассуждаем?
