ДОКА
ДОКА
23.10.2007 в 17:23:27
Amulet написал : Буду использовать Твердый припой РОЛОТ S 5, L-AG 5 (Ротенбергер).
Водопровод до 28 диаметра паяется только мягким оловянным припоем Sn97Ag3 или Sn97Cu3.
Amulet написал : Подскажите не повлияет ли он на качество питьевой воды или не рисковать и на кухню сделать МП.
Если Вы пьете воду из-под крана,-лучше ставить МП.
ДОКА
ДОКА
23.10.2007 в 17:25:53
5047183 написал : обжиные фитинги на 16мм не нужны. прекрасно все держит и обычные резьбовые пресфитинги работают с запасом
Сначала с терминологией разберитесь,а потом советуйте.Все смешалось:кони,люди...
23.10.2007 в 19:35:16
ДОКА написал : Водопровод до 28 диаметра паяется только мягким оловянным припоем Sn97Ag3 или Sn97Cu3.
хочу добавить - смотрел характеристики на паянные соеденения меди и увидел интерестную деталь, мягкая пайка выдерживает куда больше довление чем твердая. Пример - мягкая пайка труба 6-28 температура 110 град. 2,5 МПа.
Твердая пайка труба 6-28 температура 110 град. 1,6 МПа.
КомпьютерАрт
КомпьютерАрт
25.10.2007 в 01:39:05
:applause:
ДОКА написал :
В терминологии я разбираюсь не хуже вашего, ещё фору дам , просто пытаюсь объяснить понятным для простого человека языком , чтобы он понимал что ему нежно... Продавцы в магазинах , бывает, слова "фитинг" не понимают ...
25.10.2007 в 02:44:35
5047183 написал : я разбираюсь не хуже вашего, ещё фору дам
А размер гандикапа можно озвучить? Очень любопытно.
ДОКА
ДОКА
25.10.2007 в 03:03:09
5047183 написал : просто пытаюсь объяснить понятным для простого человека языком , чтобы он понимал что ему нежно...
5047183 написал : и обычные резьбовые пресфитинги работают с запасом
Тогда,будте любезны,объясните мне,что такое "резьбовой пресфитинг"??
Peterjela
Peterjela
25.10.2007 в 12:56:38
ДОКА написал : Если Вы пьете воду из-под крана,-лучше ставить МП.
Cпасибо, ДОКА! Вы меня склонили изменить план грядущей разводки (это послужило последней каплей, переполнившей чашу негативной информации о меди с нашего форума). Я планировал делать полностью медную разводку ( http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=41135 ). А теперь принял решение в качестве труб ХВ взять металлопласт и смонтировать на пресс-фитингах, медь пойдет после газовой колонки только на ГВ. Попутный вопрос. Не криминально ли подключиться к коллектору 3/4 (Far 3855C34 - 4 отв.по 1/2) 20-кой МП через американку (просто нигде не видел таких вариантов)? Коллектор будет располагаться под умывальником - на 3-х потребителей (1 запас) -Ум, СМ, Кухня ХВ (все 3 пойдут по 16 мм МП через метрические переходники от Far же).
ДОКА
ДОКА
25.10.2007 в 13:30:22
Peterjela написал : 20-кой МП через американку (просто нигде не видел таких вариантов)?
Можно,а зачем американка?
Peterjela написал : 3/4 (Far 3855C34 - 4 отв.по 1/2)
Peterjela написал : все 3 пойдут по 16 мм МП через метрические переходники от Far же).
Не проще коллектор с метрической резьбой взять?
Peterjela
Peterjela
25.10.2007 в 14:13:26
ДОКА, благодарю за быстрый ответ.
ДОКА написал : Можно,а зачем американка?
Для удобства ремонтных работ я думал. Теперь доверяюсь Вам, что это излишне.
ДОКА написал : Не проще коллектор с метрической резьбой взять?
Эта модель и есть с метрической резьбой (24/19) (я не точно указал - "1/2", просто имея ввиду типоразмер :) )
Тычоблин
Тычоблин
25.10.2007 в 15:06:13
Ой, а не расскажите, в чем разница между метрической резьбой и трубной?
Peterjela
Peterjela
25.10.2007 в 17:42:08
Тычоблин написал : а не расскажите, в чем разница между метрической резьбой и трубной?
Со слов профи, да и сама Far об этом пишет, - гораздо в меньшей степени подлежит самопроизвольному раскручиванию,- соответственно, - отпадает необходимость периодического подтягивания. (Ну, естественно, и геометрия разная). Задам и я еще вопросик,- по вертикальному стояку 3/4 (последний этаж) у меня пойдет - ш.кран, грязевик, счетчик, тройник 3/4-1/2-3/4 - (для отвода к бачку), далее бочонок, уголок 3/4 и в стену туалет-ванная еще бочонок по толщине стены+х (стена 100мм) 150мм (3/4),
далее крестовина 3/4 - от нее к смесу ХВ через переходник 1/2, вниз через прессфитинг МП 20-ка, поверху и в сторону колонки медь 18 (переходник 3/4 НР - пайка18- американка). Так вот из какого материала взять бочонок, который в стене будет - из латуни? никелированный? Есть в этой схеме еще серьезные косяки?
