Чип и Дейл
Чип и Дейл
04.10.2007 в 22:24:04
2 ТониК: Давно интересно - а где такое РАО? ;) Если ПС с отсечными кранами, то почему "срезать" - откручиваться должно. ПС должен быть из нержавейки! От кранов до ПС лучше провести гофрированной нержавейкой. МП и ПП - нежелательно. На крайняк - медью.
старыймастер
старыймастер
04.10.2007 в 22:37:55
Denek написал : Повторюсь делать буду сам. С пайкой меди связываться не хочу т.к. не умею. Решено покупать достойные расходники и материалы так ка делать буду сам.
Не поленитесь: сделайте схему разводки, посчитайтепримерную дляну труб, кол-во уголков, шаровых кранов, тройников, муфт и тд.
МОжно в Excel cделать таблицу. И сравните стоимость МП и ПП. Не забудьте обжимные клещи и прибор для пайки ПП.
Разница должна впечатлить. Тем более, что Мп фитинги нужно брать не самые дешевые, чтобы не гнили и не имели заводских дефектов
Хотя ИМХО МП разводка с эстетической точки зрения выглядит более изящно :-).
Делали одной заказчице разводку МП Oventrop. Очень достойно, но цена материалов запредельная получилась. так что я бы лучше освоил ПП.
Denek
Denek
04.10.2007 в 23:13:20
Про ПП уже прикидывал. Для меня не подходит. Экран ванны заделан плиткой. Снимается только крайние плитки.Лючка 20*30см недостаточно чтобы пролезть под ванну и стыковать ПП трубы. Поэтому и хочу ставить МП - его можно изогнуть под ванной. Вопрос в том что выбрать МП или медь под обжимные фитинги; фитинги с разрезным кольцом или сжимные? Боюсь между труб будет неудобно работать клещами. Теперь понимаю что делать надо было сразу правильно, но ...
Tony_K
Tony_K
05.10.2007 в 09:48:05
Чип и Дейл написал : Давно интересно - а где такое РАО?
В Москве :)
Чип и Дейл написал : Если ПС с отсечными кранами, то почему "срезать" - откручиваться должно
"откручивать" - дольше писать, к тому же этот ПС все равно придется срезать, т.к. он идет от стояка через туалетную стену в ванную :)
Чип и Дейл написал : От кранов до ПС лучше провести гофрированной нержавейкой.
Что за зверь? Поиск рулит? ;)
Чип и Дейл написал : МП и ПП - нежелательно. На крайняк - медью.
Почему нежелательно? У меня стояк ПП, на него кран навернут, потом идет ПС, так может продлить до нового ПС ПП трубами, в чем причина нежелательности? А медь - невкусно и корродирует :)
solo
solo
05.10.2007 в 13:23:35
Tony_K написал : все это и к вашей оцинковке относиться
ну я и не утверждаю, что она вечная...
Tony_K
Tony_K
05.10.2007 в 14:45:07
2solo я больше имел ввиду "кривость рук", нежели долговечность :)
Amulet
Amulet
08.10.2007 в 22:53:18
Хочу подключить медной трубой водонагреватель,смеситель в ванной,унитаз и т.д.Паять и работать с трубой могу (холодильщик).Подскажите,где можно посмотреть технологию и материалы для перехода со стальной трубы на медную т.к.сантехникой не занимался. Заранее спасибо.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
09.10.2007 в 09:03:37
2Amulet
собирается от стояка если счетчиков нет, на кран ставится американка резьба-пайка и вперед, в посике много тем про пайку и про разводку хвс/гвс добавлю лишь, резьбовые фитинги вначале паяются, а только потом пакуются
Amulet
Amulet
09.10.2007 в 11:27:24
Буду использовать Твердый припой РОЛОТ S 5, L-AG 5 (Ротенбергер).Подскажите не повлияет ли он на качество питьевой воды или не рисковать и на кухню сделать МП.
Peterjela
Peterjela
12.10.2007 в 16:10:46
Amulet, зайдите на сайт концерна KME, там в pdf-файлах все подробно расписано. Насколько я помню для питьевого водопровода там рекомендуется исключительно мягкая пайка, - в отличие от твердой, рекомендуемой для систем отопления. Соответствующий мягкий припой - ….Ag3 + флюс к нему соответствующий, главное, чтоб без свинца. На мой взгляд, универсальный флюс лучше не брать.
Amulet написал : или не рисковать и на кухню сделать МП.
  • по моему тут свои риски ;)
КомпьютерАрт
КомпьютерАрт
19.10.2007 в 18:00:25
Ставьте регулятор давления после вводного крана и усё. обжиные фитинги на 16мм не нужны. прекрасно все держит и обычные резьбовые пресфитинги работают с запасом.
совет: не берите их просто на рынке у "братьев славян", они их сами в подвале делают. можно взять например фирм "COMAP", " Henco" , " Oventrop" это всё проверенно.
