17.01.2006 в 11:29:17
Вчера поспрошал строителей - официальная глубина проиерзания 70-80 см, говорят вода на метр - нормально. Но вот погода стремная все-таки, 2 недели -25-27 градусов...
Вот я и думаю - стоит ли геморройничать и трепать себе нервы. Может быть может кто-нибудь сказать, исходя из науки, хотя бы на глаз промерзнет ли грунт на метр при таких морозах (60 см чернозем, дальше глина, влагой насыщен не сильно, грунтовые воды глубоко).
Ночью кстати снежок выпал небольшой
17.01.2006 в 11:41:40
To DMC:
Мой шланг ни тот ни другой. Made in Ukraine. Может просто в России его нет. Не армированный, но весьма жесткий, руками не сомнешь, стенка 2-2.5мм, минимальный радиус изгиба сантиметров 50 - на вид довольно прочная штука. Такие же есть и двухдюймовые - уже весьма внушительны на вид.
В обед буду на рынке - могу ГОСТ посмотреть и как называется правильно - так может и ссылку на него нарою.
DMC
DMC
17.01.2006 в 12:10:39
2Сергей Д.
Неармированный, с такой стенкой, скорее всего ПНД... Тоже пофигист еще тот, но давление дершит меньшее чем АПШ, где-то до 20бар. Правда у нас ПНД черного цвета и не очень-то он и гибкий... Да, ладно, чего гадать...
А название его спроси, т.к. ДУ 25 - это всего лишь диаметр.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.01.2006 в 12:43:45
Сергей Д.
Вода, замерзая сама, довольно неплохо разморозит грунт. Попробовать можно...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.01.2006 в 13:31:31
Сергей Д.
Термометр есть? Контролируйте температуру воды, может быть до нуля ещё очень далеко. ;)
17.01.2006 в 15:19:22
To DMC:
Как этот шланг пресловутый правильно называется, так выяснть и не удалось - такие спецы у нас в торговле работают. Скорее всего типа ПНД, материал ПВХ скорее всего - черный у нас тоже попадается (с голубой полоской по борту и без нее), а гибкий он действительно весьма условно - в колодце надо было метровый отрезок согнуть, чтоб в Унидельту попасть - еле согнул. Фитинга всего два - один в доме на кухне, другой в люке на глубине метра 2. Так что думаете?
То ВТБ!:
То есть Вы имеете в виду лить воду прямо на грунт? И в каких количествах? И как Вы думаете, что эффективней будет - 10см снега (думаю, смогу нарыть) или залить водой?
А температурку вечером надо будет померять...
ПОС 40
ПОС 40
17.01.2006 в 15:25:43
Давали такой совет или нет, но эту трубу нужно просто на ночь продуть и оставить без воды на всякий случай, если есть такая возможность. По эксплуатации насосов можно для слива на шланге ближе к насосу проделать небольшое отверстие для стикания воды из шланга, но это будет работать если шланг уложен ровно и под наклоном в сторону насоса.
DMC
DMC
17.01.2006 в 16:20:14
2Сергей Д.
Гмм, не совсем понятно: то вы пишите о глубине 1 метр, а теперь про то, что у вас фитинг на глубине 2 метра...
Промерзает ли дом, есть ли вода в фитинге, закрыта ли система, имеется ли в ней давление, как утеплен колодец, ну и остальное по-мелочи...
17.01.2006 в 16:58:16
Вся трасса идет на глубине 1м, за 5м до колодца идет уклон до уровня магистрали 2метра, присоединяется к магистрали (Ду 300) врезкой на хомуте через унидельту. Колодец выложен красным кирпичом, люк закрывается неплотно, но я накрыл ПВХ-пленкой, насыпал снега и залил водой, в результате - слой рыхлого льда 10см и сверху корка льда еще несколько сантиметров. На глубине 1,2м шланг под фундаментом проходит в неотапливаемый тамбур и в нем поднимается почти до поверхности в утеплительном кожухе - энергофлекс, что-ли (сверху шланга - стяжка с пенопластовым наполнителем + 10см всяких тряпок теплых - кстати, как утеплить по-нормальному?). Ну а из тамбура - в кухню +20 градусов, и там уже унидельта, шаркран, фильтр и т.д.
В доме живем постоянно, водой пользуемся соответственно тоже. Давление в системе ... напор в кранах вполне приличный. Вот пожалуй все
Сергей И
Сергей И
17.01.2006 в 17:22:59
2Сергей Д. Может Вам шланг на кран, сам шланг в щелку окошкаи куда-нибудь подальше в сторону? Пущай течет постоянно потихонечку, не всю-же зиму такие морозы, недельку переживете. Местность позволяет такую бяку сделать?
Old major
Old major
17.01.2006 в 17:39:16
Собственно говоря действительно, вариантов только 2 - дунуть нафиг в этот шланг, предварительно сделав запасы воды, и переждать морозы. Второй вариант - действительно начать заливать каток средних размеров в окрестностях....
