ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.01.2006 в 17:51:52
Надо было две трубы подключить и циркуляцию организовать. ;)
DMC
DMC
17.01.2006 в 17:54:54
2Сергей Д.
Колодец надо теплоизолировать в два этапа:
  1. Круг, почти в притирку, опускается практически на трубы. Верх круга теплоизолируется слоем соломы или другого теплоизоляционного материала.
  2. Второй круг, также практически в притирку, крепится недалеко от поверхности. Так же утепляется слоем теплоизолятора.
  3. Колодец накрывается прочной металлической крышкой - ну чтобы по ней ходить или ездить можно было. Ну крепость крышки в зависимости от конкретных условий.
Вот тогда соединение с магистралью у тебя не промерзнет.
Угу, вот теперь картина более ясная. Самое опасное место - подъем трубы от точки непромерзания до теплого помещения. Никакими пассивными утеплителями трубу от промерзания не сбережешь!!! Только активный подогрев.
Лопнуть не должна, при замерзании... Постоянный проток воды - не знаю... Вода должна течь с такой скорость, чтобы успевать растапливать корку наледи...
18.01.2006 в 12:33:52
Краткий отчет: Ночью было минус 20-22. Вода пока течет, напор вроде не упал. Вечером температура воды была +6 (специально делал 2 замера), утром - уже +4. Может в целом по магистрали температура упала? По прогнозам в ближайшие дни ниже минус 25 не упадет. Как думаете, выстоим (чуть не написал ПРОРВЕМСЯ:(()??
И еще вопрос по тамбуру: ув. DMC писал:
Отсюда вопрос - а ведь зарывать трубу в землю - это ведь тоже по сути пассивное утепление! И если обложить место прохождения трубы в тамбуре минватой или другим утеплителем в эквиваленте метровому слою грунта, неужели не будет того же положиетльного эффекта?
DMC
DMC
18.01.2006 в 12:49:27
2Сергей Д.
Так ведь зарываешь трубу ты на такую глубину, на которой температура не опускается ниже точки замерзания воды...:)
Нет, не будет эквивалента - постепенно промерзает практически неограниченный слой любого утеплителя. Земля глубоко не промерзает не из-за толщины слоя, а из-за того что тепло идет изнутри, от ядра планеты. Так что слой минваты только отсрочит момент замерзания, да то только в случае резкого похолодания. Необходим некий источник тепла, который будет теплоизолятор "подпитывать".
Выход из земли можно вообще не утеплять никакими утеплителями: Имеется некая точка начала подъема трубы в земле и сама поднимающаяся труба. Надеваем на эту трубу еще одну, большего диаметра и помещаем на самое дно небольшой тэн. Все - никогда у тебя этот участок, при наличии электричества, не промерзнет. Для увеличения сохранения тепла, внешнюю трубу можно теплоизолировать - например слоем некоего теплоизолятора и фольгой внутрь, для отражения тепла на трубу. Вроде есть нечто в промышленном исполнении...
Опять же - если в месте подъема трубы организовать колодец и вывести его в соприкосновение с теплым воздухом помещения, то так же отсрочится промерзание системы.
Вобщем много несколько отличающихся способов и конструктивом для достижения цели сохранности водопровода, но главный момент у них один - внешний источник тепла.
18.01.2006 в 13:15:26
To DMC: Спасибо, теперь понял примерно. А если этот злосчастный тамбур отапливаемым сделать, чтоб хотя бы +2 держальсь - поможет? (есть возможность присобачить батарею к существующей системе отопления без особого напряга - да и в доме теплее будет) Но это уже по лету... Сейчас грею тамбур обогревателем утром и вечером. Думаю на место выхода трубы грелку электрическую положить и сверху тряпок опять же.
DMC
DMC
18.01.2006 в 14:18:12
2Сергей Д.
Да? Да же я запутался, перечитывая...:)))
Не скажу - на месте все надо смотреть, только тогда будет конкретика...
Покопай по инету на предмет труб с подогревом и организации загородного водопровода. Можно смело обращаться в конторы, которые этим занимаются и узнавать у них как они это дело организовывают - заказывать у них что-то вас никто не заставляет, т.к. перед тем как купить, надо выяснить что и из чего покупаешь. А выяснив - оценить свои возможности.
20.01.2006 в 13:28:38
Вот оно СПАСЕНИЕ!!! Уже больше суток метель страшная, снегу выпало по колено вопреки всем прогнозам. Транспорт не ездит, люди ходят пешком, а я сижу и радуюсь: вот теперь точно замерзнуть не должно. А по весне будем исправлять ситуацию Огромное спасибо всем откликнувшимся за весьма ценные советы!
