ТоммиЛинна
ТоммиЛинна
Люберцы
23.10.2007 в 14:54:37
Какие сложности могут возникнуть при эксплуатации/ремонте смесителя от следующих производителей: Damixa, Grohe, Hansgroe, Vidima? На рынке продавцы предупредили о таких проблемах:
  1. Добиться гарантийного ремонта очень сложно, т.к. надо будет доказать "нормальность" условий эксплуатации. Это касается всех брендов или...?
  2. Нормальный гарантийный ремонт есть только у Vidima, т.к. в гар. талоне указан адрес болгарского представительства, а не какого-то временного ТОО.
  3. В случае самостоятельного ремонта (например, замены картриджа или прокладок), купить картридж для Grohe или Damixa совершенно нереально! А для Vidima гораздо проще.
  4. У Vidima часто выходит из строя переключатель для душа, а замена, опять же, проблематична.
Что это, частное мнение отдельного индивидуума или всё-таки статистика?
И вообще, как ведут себя указанные смесители в воде с отсутствием хлора, но с возможным обилием песка и ржавчины (т.е. в Люберцах)?
Tony_K
Tony_K
23.10.2007 в 15:31:09
Картридж, как показывает моя практика (Гро) ломается почти по истечении гарантии, а именно 5 лет, за эти пять лет он (смеситель) вам просто напросто надоест и вы купите новый, к тому же и купить зип не проблема, на том де ввв.Гро.ру есть куча дилеров, под заказ везут хоть черта лысАго... хотя, как становиться ясно из поста вы уже определились с Видимой, сами либо путем навязывания продавцами :)
ТоммиЛинна написал : И вообще, как ведут себя указанные смесители в воде с отсутствием хлора, но с возможным обилием песка и ржавчины (т.е. в Люберцах)?
фильтры для чего?
ТоммиЛинна
ТоммиЛинна
Люберцы
23.10.2007 в 15:47:14
Tony_K написал : хотя, как становиться ясно из поста вы уже определились с Видимой, сами либо путем навязывания продавцами
Да, возможно путём навязывания... Но один неоспоримый довод в пользу Vidima - менее раскрученный бренд меньше подделывают. Но всё-же пока не определился до конца. Сегодня просмотрел на смесаки.ру кучу моделей, полностью ничего не устраивает.
Tony_K написал : фильтры для чего?
Фильтры, конечно, стоят. В т.ч. сотка для тонкой очистки. Но, судя по форуму, либо они не спасают, либо те, кто жалуются, их просто не ставили!
Tony_K
Tony_K
23.10.2007 в 15:59:37
ТоммиЛинна написал : либо те, кто жалуются, их просто не ставили!
скорее всего :)
ТоммиЛинна написал : Vidima - менее раскрученный бренд меньше подделывают
опять же диллеры
ТоммиЛинна написал : полностью ничего не устраивает
это уже дела вкуса, мне нравятся те, что более двух сотен евриков :), а на смесителях довольно небольшой выбор, там же только Гро, и еще кто то
24.10.2007 в 09:12:49
2 ТоммиЛинна ИМХО, на плохой вашей воде и бренды и небренды долго не протянут:( Фильтры обязательно.
ТоммиЛинна
ТоммиЛинна
Люберцы
24.10.2007 в 13:30:02
Про фильтры понятно, спасибо всем! А вот ещё такой вопрос: Хочу поставить однорычажные смесители в ванну и мойдодыр. Но мне не очень нравятся коротконосые краны.
В умывальнике раздражает, когда руки упираются в стенки раковины, а в ванне голову под кран не засунешь (если не хочется почему-нибудь пользоваться душем). Думал взять крутящийся кран, но опять же на рынке отговорили. Мол, в месте вращения стоит дополнительная прокладка, а значит - дополнительная возможность протечки/неисправности. Проверить не на чем, т.к. в старой квартире стоит какое-то китайское барахло. А в нормальных смесителях (см. перечисленные выше) неужели это тоже является слабым местом?
Tony_K
Tony_K
24.10.2007 в 14:17:58
ТоммиЛинна написал : Мол, в месте вращения стоит дополнительная прокладка, а значит - дополнительная возможность протечки/неисправности.
на работе стоит два года, Гро поворотный, уборщица раза по 3 крутит его в одну сторону чтобы воды налить в ведро, сотрудники крутят назад, чтобы руки помыть, ничего не произошло, и это на работе, т.е. в общественном месте
Andryshka
Andryshka
Ярцево
24.10.2007 в 14:34:17
А у меня на кухне Damixa с регулируемым гусаком, стоит около полугода. Уже картридж туго двигается, особенно перед самым перекрытием воды. Фильтры стоят (100 микрон).
ТоммиЛинна написал : т.к. надо будет доказать "нормальность" условий эксплуатации
  • а зачем доказывать? Разве это не видно при вскрытии смесителя? Непонятно как-то! Тем более можно сделать независимую экспертизу причины той или иной поломки. Только геморно все это.
Andryshka
Andryshka
Ярцево
24.10.2007 в 20:54:35
Сегодня разбирал свой "гарантийный" смеситель. Разборка картриджа показала огромное содержание ржавчины и солей, которые превращаются в известковый налет. Лечение - полная мех. очистка деталей картриджа, новая смазка и сборка. Работает как новый. Надолго-ли?
Emerald
Emerald
24.10.2007 в 21:36:45
ТоммиЛинна написал : Думал взять крутящийся кран
На кухне стоит крутящаяся видима (однорукая) 5 лет - проблем с подтеканием нет. У другой видимы (однорукая в ванной с длинной уткой) две проблемы: переключатель душа (надо ему помогать, он сам не выключается до конца при отключении воды) и неплавный ход рычага (смесителю - три года, плавность потерял после года, вода нормальная, на кухне с плавностью тоже проблемы). Их плюс - цена и доступность (распространенность)
VladM
VladM
Саратов
25.10.2007 в 08:31:34
То Andryshka: а чем смазывали картридж ? Там ведь должна быть высоковязкая кремнийорганическая смазка ?
