bump
bump
Донецк
25.10.2007 в 18:23:14
А смесители бюджетного класса более-менее нормальные бывают? Их нужно чем-то смазывать? И какие работают при небольшом давлении, например из бака на высоте метр с чем-то?
Tony_K
Tony_K
26.10.2007 в 09:45:23
2RE:MONTER ладно, проехали... :)
вам еще с ТехникСаном сражаться :D
sasa
sasa
28.10.2007 в 09:52:57
bump написал : А смесители бюджетного класса более-менее нормальные бывают?
У нас SaS есть - бюджетные до ужасти, и стоят в несколько раз дольше остального китая и польши, хотя и родина у них тоже вроде китай :)
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
28.10.2007 в 11:23:26
Ну так у меня такой восьмой год уже стоИт. Это при нашей-то жесткой воде, которую разрешают пить только после кипячения, т.к. кипячение частично устраняет жесткость!!! Правда, ухаживать за ним постепенно надоедает. Все ж там нет супервязких керамических суперсмазок, суперсплавов с супернизкой адгезией солей-ржавчины, и встроенных самоочищающих супермеханизмов. Профосмотр два раза в год: латунные части мою в соляной кислоте 10%, обильно смазываю солидолом (смеситель не для питьевой воды, а для купания), хромированная латунь чистится просто так или Силитом. Пластик лейки душа - в кислоту (потому как солями быстро зарастает). Но еще ни одну прокладку не менял, и смеситель не течет зараза, хотя уже хочется чего-то новенького :) Средняя цена такого сейчас - 170 грн. Еще за 20 можно сразу взять хорошую лейку, типа с разными массажными режимами. И гибкий шланг покрасивше и поблестящей.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.10.2007 в 14:51:40
Tony_K написал : вам еще с ТехникСаном сражаться
Что же Вы такой :D вездессущий :) ??? ... эх !!! ...молодежь !!! ...горячий парень:с вечера описался-а к утру-сухой !
Сами заставляете меня хохмить ,по вашим правилам :) Это считаеться наверно,для разрядки... ТоммиЛинна Себе ставил болгарские-Видима,полтора года-без поблем,но механич.водоочистка требуеться для любых керамических катриджей, только ранняя DAMIXA со стальным шаром внутри-она была некапризной к качеству воды,сейчас же у них стоит керамика.
01.11.2007 в 13:38:42
Скажите, если переключатель душ/излив работает плохо и при идущей воде из излива заодно капает из лейки душа, можно ли это как-нибудь самим (без помощи сантехника) починить? И если да, то как?
01.11.2007 в 14:19:02
Andryshka написал : Разборка картриджа показала огромное содержание ржавчины и солей, которые превращаются в известковый налет. Лечение - полная мех. очистка деталей картриджа,
можно подержать в растворе лимонной кислоты - 15 руб пакетик...
Tony_K
Tony_K
01.11.2007 в 15:37:07
Tehnik-san написал : Это считаеться наверно,для разрядки...
видимо да...
Кстати, как определяется момент времени, когда нужно чистить фильтр? Перестанет течь вода? В определенный производителем промежуток времени? или как то еще?
Проходил
Проходил
01.11.2007 в 16:20:24
Tony_K написал : Кстати, как определяется момент времени, когда нужно чистить фильтр?
По опыту эксплуатации.
ХотИте - раз в 3 месяца очищайте и промывайте, даже если пока "все нормально". ХотИте - дожидайтесь каждый раз несомненного и большого снижения количества текучей воды, и тогда только разбирайте для прочистки.
Tony_K
Tony_K
01.11.2007 в 17:24:50
2Проходил ясненько, спасибо... 2 года прошло - никаких изменений (вилдимых) нет :)
OMON
OMON
01.11.2007 в 19:38:44
мышка написал : Скажите, если переключатель душ/излив работает плохо и при идущей воде из излива заодно капает из лейки душа, можно ли это как-нибудь самим (без помощи сантехника) починить? И если да, то как?
Есть мышечная память. Она хорошо развита у мастеров. У подмастерьев развита похуже. У людей, которые никогда не разбирали смесители такой памяти нет.
Если хотите приобрести мышечную память для починки смесителей, то смело откручивайте все гаечки и винтики. Не забудьте предварительно закрыть вентили горячей и холодной воды на стояках! Открутив, обследуйте все детальки на предмет износа и загрязнений. Изношенные заменяйте, грязные отчищайте. Не паникуйте при сборке, иначе останутся лишние детали.
Если нет нормальных ключей для раскручивания-закручивания откажитесь от самостоятельного ремонта сразу. Можно закрепить мышечную память путем ремонта смесителей у своих друзей и знакомых. Опишите потом на форуме свои ощущения.
