eugeniy
eugeniy
26.11.2007 в 11:26:52
Tehnik-san написал : только ранняя DAMIXA со стальным шаром внутри-она была некапризной к качеству воды,сейчас же у них стоит керамика.
Вот досада! А сейчас во всех стоит керамика? А то у меня (кстати именно в Люберцах) стоят DAMIXA в раковине и ванне больше 5 лет, всех профилактик - решетку на носике (не знаю как она называется) откручиваю и кидаю в силит на полчаса когда зарастает. Брал их именно из-за стального шара. Думал и на кухню сейчас такой же взять. :(
27.11.2007 в 11:39:25
to Emerald & Vovan77 не, у меня не Vidima, а какой-то финский Timo, а может и не финский :) И переключатель душа у него не кнопкой, а рычажком, вправо-влево. Буквально на второй день стал плохо переключать - при идущей воде из крана, подкапывает из лейки душа. Разбирать я его конечно не стала, попробовала покопаться в старом смесителе - ничего не вышло, не специалист я, инструментов подходящих нет, да и не понятно там ничего. Методом проб и ошибок выяснилось - переключать надо при сильном напоре воды, медленно ведя рычаг переключателя. Тогда где-то в серединном положении, рычаг буквально выдавливает вперед, и вода резко перестает течь из лейки. И дальше рычаг лучше не отводить до упора. Тогда уже практически не капает. Почему то если отвести рычаг до упора, то вода сильнее капает, чем в почти серединном положении.
Jail
Jail
28.11.2007 в 17:17:37
У меня Damixa 47200 с длинным изливом и душем, раз в два года вызываю мастера разбирать, чистить и смазывать металические шары и менять резиночки, т.к. на линии стоят только грязевики а вода грязная как горячая так и холодная. Где-то 2 года тому началось плохо держать напор в душе и отягивающийся штифт не закрывал, открутил, разобрал на части и влил внутрь моющее средство "АДРИЛАН" простояло часов 10 промыл и о чудо штифт стал запирать как новый, хотя мастера говорили, что нужно блок менять и напор в душе поднялся.
