n-p-n
n-p-n
12.12.2007 в 21:43:21
Проткнул шланг на половинной высоте (около 15 метров от поверхности) тонким шилом. Когда насос качает, вода идёт нормально (потери невелики), когда не качает - за несколько минут столб воды стекает. Причём вначале должен быстрее падать, то есть, верхние 2...3 метра уходят за мнуту или быстрее. Не замёрзнет.
vkud
vkud
Ижевск
13.12.2007 в 10:23:29
n-p-n написал : Проткнул шланг на половинной высоте
Все же лучше дырявить у насоса и под водой, ибо струйка воды при работе насоса будет стекать по стенкам обсадной трубы, а там и ржавчина и всякая муть.
n-p-n
n-p-n
13.12.2007 в 11:27:27
2 vkud согласен. Но «дело сделано». Просто чинил шланг (перетёрся в том месте), поставил самопальную ремонтную муфту (из подходяшей ПЭтрубки) после трубки и проткнул. Чтобы потери в трубке не влияли на общее.
Alexcris
Alexcris
13.12.2007 в 12:15:15
2 Stels-ua
Хорошие фотки) p.s. В посте №92 не моя цитата)
2 Vusik
Спасибо)
Vusik
Vusik
13.12.2007 в 13:14:24
Правильно – есть там такой фокус с омыванием стенок. У меня на клапане ещё фартук сделан, который воду вниз по шлангу направляет. Дырки тоже делал – однозначно – плохо. Лучше получилось приделать туда пластиковую длинную трубку диаметром 5мм и длиной – 3 метра.- она свисает до воды.
SergeyE
SergeyE
20.03.2008 в 18:14:48
2Vusik
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=30036&d=1197404163
а вместо пружины 7 можно тоже груз повесить ?
Vusik
Vusik
21.03.2008 в 12:09:46
Конечно можно. Можно вместо троса штангу поставить, тогда она своим весом откроит. Он и давлением воды откроется, но чтоб БЫЛО…
Alexcris
Alexcris
21.03.2008 в 13:05:50
Удачно темка всплыла)) - думаю вот в апреле заняться экспериментом по подъему насоса. Может быть у кого то какие то еще идеи появились за прошедшее время?
Максим1975
Максим1975
Курск
21.03.2008 в 16:38:02
Привет всем участникам!!!
Увидел тему, проблему, если честно, то советы внимательно не читал( шеф зае-бал дергать ) поэтому если повторюсь не ругайте. У самого скважина, в том году решил сменить насос ( был малыш), вытаскивать,а он на глубине м. 18 застрял, сначала пробовал так, батя стоял на розетке, я тянул за кабель и шланг , в момент когда я начинал тянуть он включал насос, удалось вытянуть до 11-10 метров, потом его заклинило и выше перечисленный способ не помогал, сделали из пол.дюймовых труб штангу и ими проталкивалии насос в низ, потом обратно тянули в верх с включением- результат ничего не оторвали, насос вытащили, может Вам поможет.
Alexcris
Alexcris
24.03.2008 в 11:06:30
Спасибо) Но у меня маленько по другому - насос сгоревший(
Alexcris
Alexcris
28.03.2008 в 11:15:22
У меня еще вопрос возник. Советовали, что для того, что бы насос отстал от стенок бухнуть масла подсолнечного или смеси соли медного купороса. Но в первом случае была критика, что скважина загадится, а во втором, есть опасения у меня самого, что при удачном раскладе эта смесь плохо скажется на жизни нового насоса. Есть у кого еще варианты чем отмачивать?
