Значит так, в эти выходные занялся им вплотную.
Сначала попробовал вытянуть немного осташийся торчать шланг (пищевой ребреный пластиковый) - лопнул в трубе на растоянии 50 см от верха. Ладно, поехали дальше привязал к капроновому шнуру (диаметр ок. 8 мм, длинна 20 м) металлический штырь (длинна ок. 35 см, диам. ок 1,5 см). Стал опускать потихоньку в трубу - несколько раз застрял, но в итоге дошел таки до насоса (кстати во время опускания слышался шум падающей ржавчины - нехорошо, будет мешать я чувствую). Удалось немного по нему постучать - опустился см. на 10 вниз. Начал вытаскивать шнур... и штырь зацепился за шланг чуть выше насоса - в общем туда-суда некак, зацепился намертво. Ну что делать - смотрю от шнура осталось еще много - привязал к другому концу еще один штырь (похож на первый) с надежной отцепить первый штырь. Опустил его в трубу - первый штырь отцепить не вышло, но еще постучал по насосу - тот опустился еще немного, а потом начал вытаскивать второй штырь и он затрял приблизительно в том же метсе, где и первый, намертво. Попоробовал тянуть сколько мог (типа оборвется шланг и фиг с ним, но не тут то было. спрашиваю у отца - что типа за нафиг, почему пластиковый шланг вверху так быстро лопнул, а снизу некак не отрывается. На это получил интересный ответ - типа пластиковый только ближе к верху, а ниже с ним скреплен кислородный шланг (два слоя резины, и между нми корд) - попрробовал кусок такого (давно весит на заборе, весь потрескался) порвать руками - верхний слой лопнул, в вот корд и внутренний некакпли не треснули.
Так что первая попытка завершилась крахом, но теперь я имею хорошую привязь к насосу))
Кстати выяснил, что место застревания насоса находится где то на глубине 8 м (при общей глубине скважины 18 м) - мало того, что шнур вдвойне получилось сложить, так и еще кусок в 1 м наповерхности остался (из 20 м).
С горя залил скважину раствором соли и соды с мылом как советовали - некакой бурной реакции не последовало(( Теперь буду медный купорос покупать.
Померил еще раз диаметр скважины линейкой - 8 см (штангельциркуль, которым мерил до этого оказался каким то кривым и выдал тогда 7 см). так что насос туда подобрать все же можно, если конечно старый выну((
В общем такая фигня.
Что еще посоветуете?
