29.10.2007 в 14:26:19
Всем добрый день! Столкнулся с такой проблемой. Есть отопительные батареи в новостройках. На кожухах от этих батарей написано, что они должны использоваться совместно с термоголовками Данфосс. На самой батарее был пластиковый завинчивающийся колпачок, который при полном закрытии нажимал на тоненький стержень и тогда батарея переставала греть. Снятие этого колпачка приводило к тому, что батареи начинали шарашить с полной силой (иногда реально становилось жарко). Озаботился поисками этой самой термоголовки Данфосс в интернете и нашел инфу, что они бывают под разъемы двух размеров - 15 и 20 мм. А у меня диаметро той резьбы, куда навинчивался защитный колпачок 30 мм. И вот сижу и не понимаю - то ли я померял что-то не то, то ли все-таки есть термоголовки и под 30 мм. Подскажите, плиз, если кто сталкивался уже с такой проблемой, а то на выходных хотел съездить и прикупить эти головки, а теперь и не знаю, какие нужно брать.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.10.2007 в 14:46:34
http://www.heating.danfoss.ru/xxTypex/106548_MNU17416411_SIT130.html
вот это самое Вам надо. 15, 20 и 25 это труба на которой он стоит. диаметр условный.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
29.10.2007 в 15:16:06
клапан который стоит в батарее он имеет условный проход вам нужна термоголовка, они имеют резьбу (в основном) М30*1,5
29.10.2007 в 16:24:54
C2h5-OH написал : http://www.heating.danfoss.ru/xxType...11\_SIT130.html
То есть мне подойдет любой? а Диаметр, который указывается 15/20/25 - это не диаметр резьбы, а диаметр самого клапана (грубо говоря, конечно)?
Do Home Yourself написал : клапан который стоит в батарее он имеет условный проход вам нужна термоголовка, они имеют резьбу (в основном) М30*1,5
А диаметр резьбы М30 на всех термоголовках? или все-таки необходимо уточнять в магазинах, что мне нужна именно такая резьба?
Но в любом случае спасибо всем откликнувшимся, не ожидал такого быстрого реагирования на свой вопрос...все-таки первый раз постю на этом форуме и была некая неуверенность, что посчитают за дебила и не ответят :)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
29.10.2007 в 18:00:29
martyshev написал : А диаметр резьбы М30 на всех термоголовках
какие у вас не знаю бывают м30*1,0 м30*1,5 и типа цанги захват
на колпачке с торца не написано?
29.10.2007 в 19:13:36
Do Home Yourself написал : какие у вас не знаю бывают м30*1,0 м30*1,5 и типа цанги захват
мда...выбросили этот колпачок походу уже...не уследил попробую измереть, что у меня там 1.0 или 1.5 спасибо за помощь в этом вопросе, а то не знал даже куда податься, у кого спросить!
29.10.2007 в 20:39:46
C2h5-OH написал : вот это самое Вам надо. 15, 20 и 25 это труба на которой он стоит. диаметр условный.
мда...когда же я научусь сперва читать инструкцию, а потом задавать вопросы...риторика приношу извинения за предыдущий вопрос - нашел техническое описалово на сайте по ссылке, которую Вы указали спасбо есть еще один вопрос, но уже ко всем - какой термостатический элемент лучше брать - с газовым или жидкостным заполнением?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.10.2007 в 22:10:25
2martyshev Эти терморегуляторы поддаються и ручной регулировке-или подачей или обраткой: а) Регулировка обраткой-открутите на нижнем запорном вентиле резьбовой колпачек,шестигранником закручиваете до упора этот вентиль и на полтора-два оборота в обратную сторону. б)Регулировка подачей-снимаете пластиковый колпачек,под ним есть шкала с цифрами 1.2.3.4.5.6.7 и точка отсчета на пластине,поднимаете вверх шкалу с цифрами и совмещаете с точкой отсчета(меньшее значение-ниже температура)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.10.2007 в 22:17:46
2martyshev Если Вы собственник квартиры-то должны выдать безвозмездно термоголовки в службе эксплуатации вашего дома
30.10.2007 в 00:57:52
Tehnik-san написал : а) Регулировка обраткой-открутите на нижнем запорном вентиле резьбовой колпачек,шестигранником закручиваете до упора этот вентиль и на полтора-два оборота в обратную сторону. б)Регулировка подачей-снимаете пластиковый колпачек,под ним есть шкала с цифрами 1.2.3.4.5.6.7 и точка отсчета на пластине,поднимаете вверх шкалу с цифрами и совмещаете с точкой отсчета(меньшее значение-ниже температура)
по поводу регулировки не понял - тяжело, когда перед глазами нет терморегулятора...но настораживает то, что Вы упомнаете нижний запорный вентиль, а у меня такого нет...то есть у меня есть сам клапан и все...ну еще кран маевского...больше же деталей поддающихся откручиванию и закручиванию нет и впомине попробую на выходных разобраться имея перед глазами Ваши рекомендации и сам девайс (сейчас, пока идет ремонт в новой квартире живу на старой в Москве)
Tehnik-san написал : Если Вы собственник квартиры-то должны выдать безвозмездно термоголовки в службе эксплуатации вашего дома
а вот это интересная инфа...попробую завтра позвонить в свой ДЕЗ и узнать, что они думают по этому поводу...хотя чует мое сердце, что они даже не догадываются о том, что нужно выдавать термоголовки да еще и безвозмездно...но попытка не пытка
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.10.2007 в 01:11:09
martyshev написал : настораживает то, что Вы упомнаете нижний запорный вентиль, а у меня такого нет...то есть у меня есть сам клапан и все...ну еще кран маевского...больше же деталей поддающихся откручиванию и закручиванию нет и впомине
Ваше упоминание "...новостройка... батарея " натолкнуло на мысль о радиаторе... а стоит конвектор ? ...или все-таки радиатор ? :confused:
В обеих случаях устанавливают терморегуляторы,только на радиаторы-одного типа,а на конвекторы-другого типа.Фото проблемного участка-помогло бы Вам получить более точные ответы. P.S.Мои рекомендации были с учетом того,что установлен радиатор с боковой подводкой
