Krick
Krick
13.11.2007 в 11:19:05
всем ответившим по теме - БОЛЬШОЕ СПАСИБО!... буду делать оцинковкой...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.11.2007 в 11:39:02
Krick написал : .... буду делать оцинковкой...
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ- если было черной трубой,тогда только такой, см."Электрохимическая коррозия" " Уравнивание потенциалов"
Krick
Krick
13.11.2007 в 12:05:20
Tehnik-san написал : если было черной трубой,тогда только такой
т.е. если стояк из черной трубы, то врезаюсь тоже черной трубой, а после регулировочного вентиля/настроечного клапана можно оцинковку - правильно?...
спасибо!...
ASM
ASM
Долгопрудный
13.11.2007 в 12:05:28
Может я и неправ, но я всегда считал, что чёрные трубы на отопление идут потому, что они дешевле, а вода там, со всякими присадками и правильной кислотностью, что делает оцинкованность необязательной. Если микроскопический слой цинка на незанчительных участках разводки может вызывать страхи по поводу электрохимической корозии, то, по логике вещей, что же должно быть от латунных/бронзовых вентилей и аллюминиевых радиаторов? Газообразование, битьё током от батареи, рассыпане всего в пух и прах? А как быть с внутренней стороной шва на оцинкованых трубах? Кстати, а вот краны шаровые, они латунные или бронзовые?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2007 в 12:22:59
ASM написал : краны шаровые, они латунные или бронзовые?
Бронзовые дорогие, для быта нечасто используются.
Tehnik-san написал : НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ- если было черной трубой,тогда только такой
В худшем случае оцинковка изнутри "слезет". Но снаружи-то останется. ;)
Krick написал : буду делать оцинковкой
Сварщика не потравите.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.11.2007 в 12:31:07
ВТБ! написал : В худшем случае оцинковка изнутри "слезет". Но снаружи-то останется.
СМ. Гальваническая пара. Металл-Оц. металл. Оц.металл-латунь. Оц.металл-аллюминий (в нек.бимет.радиаторах он есть)
...настаивать на виде подводки не собираюсь,но предупредить могу.
Krick
Krick
13.11.2007 в 12:47:21
ВТБ! написал : Сварщика не потравите.
не понял?... я ж не холодильный трубопровод варить буду, где при взимодействии с фреоном фосген образуется...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2007 в 12:48:08
А что скажет химик?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2007 в 12:51:15
Krick
Предполагаю, что окислы цинка не слишком полезны при вдыхании. Окна нараспашку или респиратор. Или отжечь цинк в нужных местах на открытом воздухе.
Krick
Krick
13.11.2007 в 13:11:15
Tehnik-san написал : Оц.металл-латунь. Оц.металл-аллюминий
все понял, спасибо, буду делать чернушкой...
ДОКА
ДОКА
13.11.2007 в 19:03:01
tim27 написал : ДОКА, какие знакомые трассы
Ага:)
ВТБ! написал : А что скажет химик?
Химик подтвердит:)
Krick написал : все понял, спасибо, буду делать чернушкой...
Вот и славно...
