Krick
Krick
14.11.2007 в 10:51:31
ДОКА написал : Сообщение от Krick все понял, спасибо, буду делать чернушкой...
Вот и славно...
а если медью?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.11.2007 в 12:43:09
Krick написал : а если медью?
Только после отсекающих кранов при двухтрубной системе или однотрубной,при наличии байпаса с латунными вставками = 3 диаметра,для предотвращения эл.хим.коррозии основных стояков
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.11.2007 в 14:19:04
Tehnik-san написал : ...с латунными вставками = 3 диаметра,для предотвращения эл.хим.коррозии основных стояков
Эта опция и для подключения полотенцесушителя медью от оцинкованных стояков
Krick
Krick
15.11.2007 в 13:49:59
Tehnik-san написал : при наличии байпаса с латунными вставками
байпас ведь до отсекающих кранов, зачем латунные вставки, сделать байпас тем же материалом, что и основной стояк?...
Tehnik-san написал : = 3 диаметра
вот тут не понял ни разу
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.11.2007 в 02:52:45
ЦИТАТА - Касаеться централизованного отопления Опыт применения металлопластиковых труб в системах отопления был признан неудачным, и в настоящее время службой эксплуатации использование этих труб в данных системах запрещено. В процессе эксплуатации было установлено, что в результате старения разрушается клеевой слой и внутренний слой такой трубы «схлопывается», вследствие чего меняется проходное сечение, и система отопления перестает нормально работать. Такое место очень сложно обнаружить, обычно в этом случае неисправность ищется в термостатах, насосах и т. п. Для обнаружения неисправности был разработан специальный способ, при котором в линию ставился водомер, по показаниям которого и удавалось локализовать место «схлопывания». Помимо «схлопывания», в системах отопления из металлопластиковых труб отмечались случаи потери герметичности накидных резьбовых соединений из-за старения резиновых уплотнений. http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2964&version=print KrickПоследовательность: Металл.подводка от стояка ,сам байпас-металл.труба на ступень ниже подводки (подводка 20,значит байпас 15) отсекающие краны -затем лат.вставка(только если дальше идет медная труба)длиной равной 3 диаметра подводки,труба 20,значит длина лат.вставки 20мм х 3 > или= 60мм и дальше медная труба к радиатору. Эта последовательность (с лат.вставкой)для медной подводки от стояка из черн.трубы
Krick
Krick
19.11.2007 в 11:55:59
Tehnik-san огромное спасибо!
06.12.2007 в 23:36:16
А откуда данные чёрная труба-латунная вставка три диаметра-медь ? Официально рекомендовано или выведено опытным путём ? Хочу на отопление медь на цангах поставить 14 этажный дом , радиатор чугун ROCA 61-2D/6 , однотрубная система . Посоветуете где , какую медь купить 2 метра .
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.12.2007 в 10:17:39
Tehnik-san написал : отсекающие краны -затем лат.вставка
Сами латунные вентили в качестве вставки учесть нельзя? ;)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.12.2007 в 22:21:29
ВТБ! написал : Сами латунные вентили в качестве вставки учесть нельзя?
Можно, :) ...но чаще всего ставят такие,в которых латуни- китайский кот наплакал :confused:
07.12.2007 в 22:26:39
А к радиатору - чугун ,сталь тоже латунные вставки ?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.12.2007 в 22:34:53
НеСан написал : А к радиатору - чугун ,сталь тоже латунные вставки ?
Tehnik-san написал : Эта последовательность (с лат.вставкой)для медной подводки от стояка из черн.трубы
