avmal
avmal
29.07.2007 в 23:46:31
leonard написал : Ребята забыли главный вопрос этого топика:
Вас понял - достаточно было одного конкретного ответа: "Замени лампочку и не забудь включить автомат!" :D
leonard
leonard
30.07.2007 в 00:28:38
avmal написал : Вас понял - достаточно было одного конкретного ответа: "Замени лампочку и не забудь включить автомат!"
Намного практичней, чем сидеть на унитазе в полумраке и думать о плазме в колбе...:-))
avmal
avmal
30.07.2007 в 00:43:04
leonard написал : Намного практичней, чем сидеть на унитазе в полумраке и думать о плазме в колбе
Как ни странно - солидарен. Как будто думать больше не о чем. :(
Radj
Radj
Казань
30.07.2007 в 04:26:19
Alex___dr написал : Демагогия (греч. dеmagogia, от dеmos — народ и ago — веду), воздействие на чувства,
мда. чет я напутал.
leonard написал : Намного практичней, чем сидеть на унитазе в полумраке и думать о плазме в колбе...:-))
:) Это тот случай когда вопрос "кто виноват?" интереснее, чем "что делать?".
ppkvin
ppkvin
Воронеж
30.07.2007 в 08:46:22
sergey_sav написал : информацию о большом сопротивлении дуги? Возьмите опять тот же сварочник. Какой ток при сварке? При каком напряжении? Прикиньте сопротивление.
Позвольте добавить как сварщику: таким понятием как сопротивление сварочной дуги не оперируют.:)
При сварке плавящимся электродом с обмазкой напряжение дугового промежутка составляет примерно 25-40 вольт (в зависимости от потенциала ионизации, который зависит от состава обмазки). При этом напряжение дуги не зависит от сварочного тока. Есть электроды 6 и даже 8 мм и токи сварочные при этом до 1000 А при неизменном напряжении на дуге.:confused:
В плазмотроне инертный газ (аргон) имеет температуру от 3000 до 6000 град, но напряжение тоже стабильное независимо от тока. В газовом разряднике (ксенон) напряжение дуги при пробое в районе 50-80 вольт. Какое напряжение в лампочке при возникновении плазменного состояния (дуги) - зависит от состава ионов ИМХО, но ток ограничен только сопротивлением проводов и источника тока... Поэтому автомат выбивает тогда, когда при напряжении дуги допустим в 80 вольт ток будет достаточен для срабатывания расцепителя. Ведь это не чистое КЗ...:o
sergey_sav
sergey_sav
30.07.2007 в 10:12:45
ppkvin написал : Позвольте добавить как сварщику: таким понятием как сопротивление сварочной дуги не оперируют.
Позволю себе заметить, что конкретно о сопротивлении сварочной дуги я не говорил, а привел пример со сварочником только для противопоставления следущему
ss64 написал : Мне все таки кажется, что как раз на дуге большее падение напряжения создается, чем на вольфрамовой нити...
30.07.2007 в 11:17:43
ss64 написал : И кстати - после перекладки большей части квартиры на медь такое явление стало наблюдаться только при перегорании лампочек в комнате, где осталась люминиевая проводка. Как тогда сей факт объяснить?
А может, где медная лампы и не перегорают? Если так, то в алюминиевой проводке где-то может быть искрение....
ал99екс написал : Практически нитедержатель на участке от цоколя (внутри стеклянной ножки) сделан очень тонким, типа предохранителя,
по хорошему, один делают тоньше, но подозреваю, что есть лампы в которых токоподвод не сделан тоньше и не является предохранителем...
ал99екс написал : это предохранитель взрывается.
должен перегорать...
ал99екс написал : тоже превращаясь в плазму, плазма перехлёстывается с вторым нитедержателем (расстояние между ними очень маленькое) возникает дуга с очень большим током, которая, собственно, и выбивает автомат.
плазме значительно труднее образоваться при атмосферном давлении...
ss64
ss64
31.07.2007 в 11:48:13
Народ, большое спасибо за обсуждение! Особенно полезными были замечания ppkvin (по поводу напряжения и тока на дуге), и некоторых других участников. Но, как это ни прискорбно, все равно, ни хрена не понял насчет лампочки-то! :D
На люмине сие явление наблюдалось как на старых черных автоматах, уж не знаю, чьи они, так и на новых. На меди стоят как осрамовские лампы накаливания, так и обычные пузатые. Ни от тех, ни от тех автоматы не срабатывают. На люмине стоят старые лампы, миньоны и пузатики... Кстати говоря, вспомнил - при перегорании миньонов автомат не выбивает, только от обычных шестидесяток и соток.
Собсно говоря, не напрягает-то особо, но сам факт, интересно было бы до сути докопаться...
Но, чую, бесперспективное это дело.:)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
31.07.2007 в 14:15:28
ss64 написал : сам факт, интересно было бы до сути докопаться...
Как то была тема про обгорание ноля в розетке. Что интересно, стал обращать на это внимание и такая закономерность есть. Почему - так и не выяснили, но тем не менее сей факт имеет место (из той же серии, что и про лампочки).:)
Vovel2
Vovel2
09.08.2007 в 21:29:58
Лет так 15 назад работая в оборонке, созерцал один продолжительный эксперимент. Знакомого заставили используя многоканальный цифровой осциллограф "жечь" лампочки на повышенном напряжении и снимать при этом вольтамперные хорактестистики "сгорания" лампочек. Сидел он в окружении нескольких коробок с лампочками и жёг их одну за другой. Взрывались не все. Но наиболее часто какого-то одного производителя. Зачем он это делал? А оказывается при некоторых непонятных условиях, на характеристиках "сгорания" явно наблюдалась ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ проводимость. Вот какие они - лампочки. :-)
15.08.2007 в 01:28:44
ss64 написал : Дело в том, что очень часто при перегорании лампочек в квартире вылетает автомат освещения в щитке. Так вот совершенно непонятно, почему это происходит.
Попробуем поменять слова местами: при срабатывание автомата перегорают лампочки (не все ведь)
ss64 написал : автомат, насколько я понимаю, реагирует на увеличение тока. То есть - где-то возникает КЗ, ну или перегруз, ток в автомате возрастает, он отключается.
У автоматического выключателя обратно-зависимая токовая характеристика. Он сработает даже при приближении (относительно длительном) к номинальному значению тока срабатывания. Лампы накаливания изготавливаются на разное напряжение при покупке надо уточнять (самому взять в руку и прочитать). Ну и конечно просто заводской брак.
