В котле характерный шум насоса слышен.
22.11.2007 в 13:21:08
22.11.2007 в 13:53:07
2Pusk
так. теперь немного проясняется.
медные трубы погнуть сложно. запаять проход, как я говорил постом выше, нельзя (это только пластиковые труби можно запаять). то что обёрнуто вокруг труб есть теплоизоляция, и ето хорошо., то что теплоизоляция труб немного примята ничего страшного.
кран маевского выглядит следующим образом обычный: с ручкой (может быть металическача ручка а не пластиковая):
У Вас скорее всего панельные радиаторы с нижней подводкой у Вас что-то пожожее ?
если да то сверху с противоположной стороны от подводки (на данном рисунке слева сверху) есть кран маевского, а сверху со стороны подводки (на данном рисунке справа сверху) стоит терморегулятор.
ето всё подразумевает что у Вас открыты полностью краны снизу на подводке, они у Вас там есть ?
сфотографируйте и выложите здесь
26.05.2008 в 12:31:47
Проблема решилась чисткой фильтра на обратке.
