23.11.2007 в 17:50:44
Первое - вот это:
Targus написал : Снятые конвекторы из комнаты и кухни "закопать" в стяжку на присоединенной к кухне лоджии.
полный бред.
Второе - само по себе решение с ВОДЯНЫМ теплым полом - очень хлопотное мероприятие, обязательно требующее подробного гидравлического и теплового расчета СПЕЦИАЛИСТОМ самого теплого пола.
Иначе:
* остановите циркуляцию во всем стояке - и себе и всем остальным * или не будет греться совсем, или будет греться кусок * а может даже будет перегреваться
то есть без расчета вероятность выкинуть деньги на ветер близка ну скажем к 90%. Вы любите лотереи? :)
Далее - опасное это дело в эксплуатации - протечку можно устроить ТАКУЮ, так что и страховки не хватит на возмещение ущерба. Кстати, какое у вас максимальное возмещение в этом случае? И какие жильцы? Если все НОВЫЕ РУССКИЕ - то достаточно и одну квартиру залить..... Отсюда - качество работ должно быть сверхнадежным, и материалы должны быть надежными долговременно.
Далее, на закуску -
Targus написал : ЗЫ На стену конвекторы мне ставить некуда.
Очень большая вероятность получить на окнах и рамах конденсат текущий ручьём....
PS Вам кажется всё просто? Будьте уверены - полно тонкостей о которых вы и не подозреваете, но которые могут в последующем обернуться большим геморроем....
Оно вам надо?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.11.2007 в 18:08:59
Targus написал : А медные трубки решение ?
Обычно для ТП используют пластиковые или МП трубы: система автономная, температура небольшая, давление тоже. Можно, наверное, и медь - но смысл? Очень дорого - и только. Изобретать велосипед нет необходимости - есть достаточно обкатанные решения.
Тёплый пол - это нагрев всей поверхности до умеренной температуры, а не одного участка пола до высокой.
Есть вариант без теплообменника с подмесом к циркулирующей воде теплоносителя из стояка. Проект в любом случае неизбежен, официальный или просто рабочий.
