Палецкий
Палецкий
Ровно
28.11.2007 в 22:50:07
Badger написал : я воплотил свои черные замыслы в жизнь
А вентилек че не поставили?
28.11.2007 в 23:03:28
2Badger ИМХО, американка в этой конструкции - лишняя. Вполне хватает муфты + контргайка + кусок трубы со сгонной резьбой с одного конца....
старыймастер
старыймастер
28.11.2007 в 23:05:25
Проходил написал : Нужна нормальная американка, а не это дерьмо.
Ну так я же ж о том же :-)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.11.2007 в 23:06:08
имхо на американке плоской проще соединить трубы.
28.11.2007 в 23:10:52
Как поведет себя американка при перемещениях стояка? Это ведь горячая водичка? А здесь еще рычаг получился.... усилие прямо на прокладку.....
Badger
Badger
29.11.2007 в 07:38:01
Палецкий написал : А вентилек че не поставили?
Воду воровать или на стояк - соседей терроризировать? :)
BV написал : 2Badger ИМХО, американка в этой конструкции - лишняя. Вполне хватает муфты + контргайка + кусок трубы со сгонной резьбой с одного конца....
Это мне было сразу понятно. Сначала я вообще хотел сделать так http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=559817&postcount=201. Но сейчас модно делать на американках :)
BV написал : Как поведет себя американка при перемещениях стояка? Это ведь горячая водичка? А здесь еще рычаг получился.... усилие прямо на прокладку.....
Может у вас стояк и гуляет где ему вздумается :), а нас имеет по два крепления в туалете на каждом этаже. Мало того, у большинства (у меня уже нет) он идет через стену в ванну и в ней имеет еще два крепления. Некуда ему деваться. А вот и мнение специалиста http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=532853&postcount=8
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.11.2007 в 23:46:23
Badger написал : или на стояк - соседей терроризировать?
... извиняюсь, чет я провтыкал насчет стояка :)
30.11.2007 в 00:00:48
Badger написал : Цитата: Сообщение от Палецкий А вентилек че не поставили?
Закрыть кран, когда польётся от верхнего соседа на голову :) Хотя, не поможет - нужен кран и на прямой и на обратной.....
BV написал : Вполне хватает муфты + контргайка + кусок трубы со сгонной резьбой с одного конца....
эх, ошибся я - муфта лишняя...
вся конструкция - уголок - труба - контргайка - уголок
(уголки в которые можно ввернуть трубу глубоко, до стенки...)
30.11.2007 в 00:02:14
Badger написал : Может у вас стояк и гуляет где ему вздумается , а нас имеет по два крепления в туалете на каждом этаже. Мало того, у большинства (у меня уже нет) он идет через стену в ванну и в ней имеет еще два крепления.
У меня точно также :) Наносим рисочку и смотрим - перемещение стояка от изменения температуры - 5...6 мм.... если эти 5мм будут передаваться рычагом в 20...30 см на американку то она может потечь.... такое частенько случается в креплении полотенцесушителей.... Еще частенько жестко замурованный в плитку подвод для ПС эту самую плитку колет... Не верите - на форуме есть поиск. Но дай бог, что у вас не ходит.... пока.... а вот когда соседи спрямят трубу - может начать....
Сразу скажу - ключевое слово "может", ........а "может" и не потечь... Высказал своё ИМХО...
Ну а насчет мнения Доки (респект) - он немного о другом говорит...
Badger
Badger
30.11.2007 в 09:05:02
BV написал : Закрыть кран, когда польётся от верхнего соседа на голову
... и на холодной :).
BV написал : У меня точно также Наносим рисочку и смотрим - перемещение стояка от изменения температуры - 5...6 мм.... если эти 5мм будут передаваться рычагом в 20...30 см на американку то она может потечь....
тогда рисочки там уже должны быть от креплений :) Про ПС верю, но может они были подключены ПП Давайте попробуем посчитать: Удлинение отрезка трубопровода при изменении температуры теплоносителя и окружающей среды определяется по формуле
дельтаL= 0,012*L*дельтаt где дельтаL- изменение длины трубы, мм; L - длина участка трубопровода, м; дельтаt - перепад температур , °С; 0,012 - коэффициент линейного расширения стальной трубы, мм/м.
получаем 0,012*50*45 = 27 мм значит изменение размера на каждом этаже 27/17 - примерно 1.5 мм И, конструктивно мы имеем не только рычаг, но и п-образный компенсатор :)
30.11.2007 в 10:10:56
Badger написал : получаем 0,012*50*45 = 27 мм значит изменение размера на каждом этаже 27/17 - примерно 1.5 мм
всё правильно, но не совсем правильны выводы.... Кто-ж следит за тем, чтобы на каждом этаже точно по 1,5 уезжало? :) Если ПРЯМАЯ труба жестко закреплена на первом, то на 17-м уедет на 27мм... Если жестко посередине - значит на 1-м и 17-м уедет на 13 мм.
Собственно на форуме уже были "веселые картинки" - в доме где проектировщики не предусмотрели компенсаторы, а пустили стояк прямой трубой.....
Badger написал : И, конструктивно мы имеем не только рычаг, но и п-образный компенсатор
Совершенно верно! Допустим везде стоят компенсаторы - они же тряпкосушители и на этаж приходится 1,5 мм. А теперь подумайте, в каком месте в вашей системе будет происходить компенсация - что жестче, стальная труба, уголок, или прокладка в американке? Еще учитываем, что паронит - не резина - обратно не разжимается...
Хотя, с другой стороны, если со всей дури задавить паронит, чтобы его уже нельзя было сжать, то должны гнуться либо трубы, либо соседские компенсаторы....
PS У меня ездит на 5 мм именно стояк горячей воды (он прямой)....
