kingdom
kingdom
28.11.2007 в 23:34:22
2Ким, вы правы 204*60=122кв.см по площади эквивалентно гофре 127мм, спасибо за совет
Ким написал : 204х60 - можно пропустить не более 200куб.
чтобы было 200кубов это скорость воздуха должны быть 4,5м/c ничего себе ветерок =)
я попробовал посчитать скокрость потоков для двухкратного проветривания в час
[CODE]h(м) 2,5
120x60 204x60 S(м2) V(м3) U(м/c) U(м/с) Спальня 16 40 3,1
Гостиная 15 37,5 2,9
Детская 19 47,5 3,7
Итого 50 125 4,8
count(раз/час) 2 [/CODE] для однократного проветривания
[CODE]h(м) 2,5
120x60 204x60 S(м2) V(м3) U(м/c) U(м/с) Спальня 16 40 1,5
Гостиная 15 37,5 1,4
Детская 19 47,5 1,8
Итого 50 125 2,4
count(раз/час) 1 [/CODE] Получается входящий ветерок должен иметь скорость 2,5-5м/c, не многовато ли?
kingdom
kingdom
28.11.2007 в 23:55:48
вот рассчет на установку в 125 и 200 м3/час
[CODE]h(м) 2,5
120x60 204x60 Пров-ие 120x60 204x60 Пров-ие S(м2) V(м3) U(м/c) U(м/с) (раз/час) U(м/c) U(м/с) (раз/час) Спальня 16 40 1,6 1,0 2,6 1,7 Гостиная 15 37,5 1,6 1,1 2,6 1,8 Детская 19 47,5 1,6 0,9 2,6 1,4 50 125 2,8 1,0 4,5 1,6
V(м3/час) 125 V(м3/час) 200[/CODE]
kingdom
kingdom
29.11.2007 в 00:38:42
тоже самое, но более подробно [CODE]h(м) 2,5
120x60 204x60 Пров-ие 120x60 204x60 Пров-ие S(м2) V(м3) V(м3/час) U(м/c) U(м/с) (раз/час) V(м3/час) U(м/c) U(м/с) (раз/час) Спальня 16 40 41,7 1,6 1,0 66,7 2,6 1,7 Гостиная 15 37,5 41,7 1,6 1,1 66,7 2,6 1,8 Детская 19 47,5 41,7 1,6 0,9 66,7 2,6 1,4 50 125 125 2,8 1,0 200 4,5 1,6[/CODE]
Ким
Ким
29.11.2007 в 09:31:07
kingdom написал : .....я попробовал посчитать скокрость потоков.....
Вы считаете и правильно и не правильно. Зря Вы удивляетесь такой скорости в воздуховоде. Скорость 5 м/сек ( а некоторые берут до 6) - нормальная скорость для перемещения воздуха по вентканалу без создания неприятных ощущений от шума в канале. Что касается выхода в помещение: в месте где стоит решетка делается под нее переход. За счет этого перехода идет гашение скорости до 1-1,5 (для притока) и 1,5-2 (для вытяжки). Так что зря удивляетесь.
kingdom
kingdom
29.11.2007 в 13:04:10
Ким написал : Что касается выхода в помещение: в месте где стоит решетка делается под нее переход
что за переход? я думал просто поставить регулируемый диффузор
Ким написал : Вы считаете и правильно и не правильно
готов учиться =) где напортачил?
Ким
Ким
29.11.2007 в 15:10:21
kingdom написал : что за переход?
Это изменение сечения с одного размера на другой.
kingdom написал : я думал просто поставить регулируемый диффузор
В этом случае советую поставить на порядок больший диффузор, т.е. если хотите 125 - поставьте 160. Для чего? На переходе с 125 на 160 Вы гасите скорость воздуха, автоматически уберается шум в диффузоре. Поищите в поиске шумовые диаграммы диффузоров и посмотрите шумы разных диаметров при одинаковом расходе.
kingdom написал : готов учиться
Ничего Вы не напортачили. Вы считаете от обратного, т.е. есть объем и идете пытаясь подогнать под уже существующие воздуховоды. Я же исхожу из того что необходимо для помещения плюс что хочу а потом уже считаю какие воздуховоды нужны. (Может сумбурно объяснил, не знаю)
AUR
AUR
Кишинёв
29.11.2007 в 15:28:29
Ким написал : Правильно, они эти времена ушли - теперь дышите дерьмом (согласно Вашей логике)???. Если Вам нравиться - на здоровье, мне - нет, поэтому и делаю как должно быть, а не как в параллельной теме КНЫШ Вас назвал Кулибиным
Любые времена как приходят так и уходят. Но пожалуйста, читайте все строчки, не перескакивая через одну. Дерьмом мы не дышим. А чистым свежим воздухом, даже если вытяжка находится в туалете. А вам слабо! Изобретаете велосипед в каждой задаче.
А на счет Кулибина... Мне кисло как меня называет кто-то. Такие спецы уже не раз ретировались после обсуждения новшеств по энерго-эффективности.
Sdik_S
Sdik_S
29.11.2007 в 16:07:20
AUR написал : Такие спецы уже не раз ретировались после обсуждения новшеств по энерго-эффективности.
потому что весь этот "разговор" про энергоэффективность не принципиален для квартир многоэтажных домов, где присутствует фиксированная плата за отопление. А про окупаемость -:D
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
kingdom
kingdom
30.11.2007 в 00:57:30
Ким написал : пытаясь подогнать под уже существующие воздуховоды
мне подойдут только плоские каналы, а они стандартныеб 204x60 самый большой
Ким
Ким
30.11.2007 в 09:29:57
kingdom написал : ....мне подойдут только плоские каналы....
Прекрасно. Насколько я понял, со схемой размещеия воздуховодов ( которую выложили) Вы уже согласились. Я бы пошел по следующему варианту.
Приточная установка производительностью в 300-350 кубов. Два воздуховода проходят почти так как Вы нарисовали. Почему почти... Зеленого цвета воздуховод проходит одного сечения так как у Вас нарисовано, но без ответвления в детскую. Коричневый - идет прямиком в детскую до до уровня как был нарисован зеленый воздуховод. Оба они будут приточными с сечением 204х60. Саму приточку можно делать наборной (дешевле) или моноблочной. На такую производительность, сам сейчас столкнулся, особо выбора нет на моноблочную.
kingdom
kingdom
01.12.2007 в 01:18:02
а сколько нужно электричества, чтобы нагреть эти 300кубов до комфортной температуры зимой?
