Ответчик
Ответчик
20.09.2013 в 23:56:41
Олегович написал : вы выразились правильнее некуда, но! ответьте пожалуйста на вопрос, если гарантированно достигается результат только одним способом, к чему вы предлагаете вариант не дающей 100%й гарантии?
Я всего лишь предлагаю альтернативный вариант, и при этом, как Вы заметили, однозначно сказал, что будет лучше всего. А выбор - за автором вопроса. Во-первых, не каждый слесарь возьмется за такую переделку. Во всяком случае ДЕЗ-овские слесаря автора вопроса за это браться точно не будут. Приглашать мастера со стороны - это вариант, но большинство из них возьмут за эту работу, как за полноценную установку радиатора, т.е. с нуля. А ведь радиаторы у человека уже установлены. Получается, что ему нужно будет заплатить за эту работу второй раз. Во-вторых, реализовать диагональное подключение качественно в его случае можно только на сварке. При нижней подаче сделать это на резьбе практически нереально - места для установки байпаса на сгоне там не будет. А варить, когда уже сделан ремонт не каждый согласится. Металлопласт я вообще исключаю как вариант. Вот поэтому я и предлагаю вариант с удлинителем протока. Если система отопления в доме функционирует должным образом, то удлинитель протока точно так же даст гарантированный результат.
Олегович написал : не знаю как в ваших кругах, у меня лично диаганаль дороже бокового подключения на 1000р, удлинитель стоит 350р, выгода 650р, при цене под ключ замены радиатора около 15000р, выгода смехотворная, за то есть шанс, и по моему опыту он велик, что опять придется брать выходной, придут, натопчут, платить за отключения стояка , что выйдет подороже чем эта выгода и т.д.
Вы сами ответили на свой вопрос. Ключевая фраза у Вас - "при цене под ключ". Сначала человек заплатил "под ключ" в том виде, который сейчас имеет, а теперь второй раз "под ключ" за переделку. Если он на это готов, то я двумя руками за то, чтобы сделать это по полноценной схеме.
Олегович написал : Senia82, не слушайте вы советы теоретиков, делайте по схеме которая вам больше нравится и будет у вас дома тепло как и у 100% моих заказчиков.
Почему теоретиков? Я на эти грабли наступил ровно год назад. И точно так же искал варианты выхода из ситуации. Пришел к удлинителю - и это полностью решило данную проблему. А вот "делайте по схеме которая вам больше нравится" не всегда приводит к желаемому результату, ибо понравится может та схема, которая не даст нужного результата. Нужно делать не только как нравится, а как еще и работать будет. Или я не прав?
Олегович написал : и не надо никаких перехлестов, это ведб очень непривлекательно.
Насчет эстетики полностью согласен! К тому же в случае нижней подачи это может и не дать желаемого результата, а деньги за работу будут потрачены уже второй раз.
В общем, советов тут уже достаточно, выбор каким из них воспользоваться - за автором вопроса.
Олегович
Олегович
Эксперт
21.09.2013 в 00:05:54
Warm Horse написал : ...реализовать диагональное подключение качественно в его случае можно только на сварке. т.
я все таки надеюсь что Россия не Зимбабве, и в любом населенном пункте можно найти сварщика...
Warm Horse написал : Если он на это готов, то я двумя руками за то, чтобы сделать это по полноценной схеме.
если ошибка совершена один раз, мне кажется правильнее сразу её исправить, чем совершать недодействия, тем более что отопление в одной квартире делается на всю жизнь...так что лучше сделать один раз и навсегда, чем пытать судьбу и мучать голову...
Warm Horse написал : Нужно делать не только как нравится, а как еще и работать будет. Или я не прав?
не правы, потому как для нижней подачи, любая из приведенных мной схем-рабочая, разница лишь в изначальных условиях прокладки стояка и высоты подоконника и в эстетической составляющей
Warm Horse написал : в случае нижней подачи это может и не дать желаемого результата, а деньги за работу будут потрачены уже второй раз.
при подключении "низ-низ" абсолютно не важно ошибся слесарь указав направление подачи или сказал правду, пусть хоть каждый год переваривают подачу с обраткой в подвале, греть будетьт 100%
Ответчик
Ответчик
21.09.2013 в 00:22:27
Олегович написал : я все таки надеюсь что Россия не Зимбабве, и в любом населенном пункте можно найти сварщика...
Не каждый, кто умеет варить, может должным образом сделать систему отопления. Нужен опытный сварщик, имеющий опыт именно в этом направлении.
Олегович написал : если ошибка совершена один раз, мне кажется правильнее сразу её исправить, чем совершать недодействия, тем более что отопление в одной квартире делается на всю жизнь...так что лучше сделать один раз и навсегда, чем пытать судьбу и мучать голову...
Ничего нет вечного и на всю жизнь :) Да, верно. Правильнее. Но не всегда это оптимально. Как я уже сказал, на этапе ремонта - да, однозначно. А если ремонт и отделочные работы уже проведены? Не для всех это лучший вариант.
Олегович написал : не правы, потому как для нижней подачи, любая из приведенных мной схем-рабочая, разница лишь в изначальных условиях прокладки стояка и высоты подоконника и в эстетической составляющей
Да, но только в случае, если система отопления в доме в полном порядке и расход теплоносителя соответствует расчетным показателям.
Олегович написал : при подключении "низ-низ" абсолютно не важно ошибся слесарь указав направление подачи или сказал правду, пусть хоть каждый год переваривают подачу с обраткой в подвале, греть будетьт 100%
Суть не в направлении подачи, а в расходе теплоносителя. Если система "убитая", схема "низ-низ" также не будет работать полноценно. Изначально эта схема была придумана для чугунных радиаторов с большим проходным сечением вертикальных каналов. А в биметалле эти каналы диаметром 5-7 мм, которые обладают большим гидравлическим сопротивлением. При недостаточном расходе теплоносителя внутренняя циркуляция в радиаторе будет слабой, если вообще будет.
Ну а при нормально функционирующей системе и обычный удлинитель протока полностью решит проблему. :)
Олегович
Олегович
Эксперт
21.09.2013 в 00:30:47
Warm Horse написал : на этапе ремонта - да, однозначно. А если ремонт и отделочные работы уже проведены? Не для всех это лучший вариант.
жителям московского региона повезло больше других :) ни одной даже маленькой точки...
Ответчик
Ответчик
21.09.2013 в 00:35:50
Олегович написал : жителям московского региона повезло больше других :) ни одной даже маленькой точки...
Отличная работа! Снимаю шляпу! Без иронии. Но согласитесь, далеко не каждый так может сделать! Если удастся найти такого мастера - я двумя руками "за". Вы ведь не поедете в Орловскую область? :) Единственное - платить повторно за уже выполненную работу. И если это не проблема - полностью поддерживаю.
Олегович
Олегович
Эксперт
21.09.2013 в 00:39:23
Warm Horse написал : Отличная работа! Снимаю шляпу! Без иронии. Но согласитесь, далеко не каждый так может сделать!
спасибо большое, хоть кто-то похвалил за день, а мне сегодня дочка заказчика с выражением "фи" сказала что я не серьезен, потому что у меня счет распечатан на вторичной бумаге, а у меня просто времени нет пачку бумаги купить, потому что выхожу из дома в 6, а приезжаю в 21 и промтовары уже закрыты, и вход пошла распечатанная электронная книга про таиланд :) чувствуете иронию?:)
Ответчик
Ответчик
21.09.2013 в 00:45:52
Олегович написал : чувствуете иронию?:)
Чувствую. :) Если бы я раньше попал на этот форум, еще до того, как менять батареи и делать ремонт - обязательно записался бы к Вам в очередь! :) Но, увы, я, как и большинство населения нашей чУдной страны, начал разбираться в сути вопроса только после того, как наступил на грабли, заботливо подложенные нашими всеумеющими и всезнающими ДЕЗовскими "специалистами". :)
ASN
ASN
21.09.2013 в 02:32:21
15000, поменять радиатор?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.09.2013 в 05:17:55
Олегович написал : если гарантированно достигается результат только одним способом, к чему вы предлагаете вариант не дающей 100%й гарантии?
Дающий, дающий. Теплоотдача будет ниже процентов на 2-5 по сравнению с диагональю - ну так это решается при необходимости (бывает, отопление при штатной батарее жарит просто избыточно, жарило избыточно даже на старом чугуне) просто прикручиванием к радиатору одной доп. секции, что красивее и безгеморройнее.
Олегович
Олегович
Эксперт
21.09.2013 в 11:32:00
ASN написал : 15000, поменять радиатор?
читайте внимательно-
Олегович написал : при цене под ключ
и я написал верхний предел, то есть при самой сложной конструкции и при наличии отделки... то есть со всем материалом:работа+радиатор,краны,трубы,монтажный комплект,расходники, а так стандартная работа в новостройке (боковое подключение,отсутствие отделки)-стоит стандартно-5000р
Senia82
Senia82
Орел
24.09.2013 в 13:44:17
Всем спасибо за советы и помощь. Мне посоветовали биметалл сантехники, сказали проблем знать не буду ( видно в воду смотрели). Удлинитель протока, у на с Колхозе ни кто знать не знает об этом, и все дают дельные советы по типу спустить воздух, так что если брать тока через инет магазин.
