ASM
ASM
Долгопрудный
05.12.2007 в 08:24:27
2Jail Думаю в Вашем случае слово "две трубы" объясняет всё :) В двухтрубной системе всё проще и гуманнее.
GChirok
GChirok
05.12.2007 в 11:52:13
ASM написал : 25мм, а не 20мм МП является эквивалентом 1/2"
Что Вы людей пугаете? В сантехнике внутренний диаметр 1/2 трубы - 15мм, что соответствует 20 МП при толщине стенки 2,5мм (например Hysco)
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.12.2007 в 12:40:11
GChirok написал : Что Вы людей пугаете?
Цитата :"Проясню некоторые моменты. Стояк металлический 1дюймовый." А какой внутренний диаметр проходного сечения фитинга двадцатки?
Maks2002
Maks2002
Львов
05.12.2007 в 12:41:34
2GChirok
ну вопервых посмотрите на фитинг и половина вопросов отпадёт,
  1. стояк - 1" !!! значит байпас никак не меньше 3/4" а есть МП 20 со всекми вытекющими
  2. стоят 2 фильтра НА СТОЯКЕ, при том один из ник в обратную сторону. и при их забивании ВЕСЬ стояк перекроется.
  3. стоят 3 крана , и при закрытии 2-ух из них перекрывается ВЕСЬ СТОЯК !!!
  4. кран на байпасе. ну это уже детский лепет по сравнению с выше сказаным
  5. и про подключение самим МП я тоже умолчу.
Maks2002
Maks2002
Львов
05.12.2007 в 12:42:34
2Палецкий как всегда, практически вмсте :)
Jail
Jail
05.12.2007 в 13:48:34
ДЫК резюме какое? какое сечение должно быть у МП, и что если не МП и не оцинковка? Может подобьем ответ :) ? Чем опасен МП?
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.12.2007 в 13:50:17
Jail написал : и что если не МП и не оцинковка?
черный металл к примеру
ASM
ASM
Долгопрудный
05.12.2007 в 16:38:52
2GChirok
Вы внутренний диаметр ШТУЦЕРА измеряйте, а не трубы :)))
Maks2002
Maks2002
Львов
05.12.2007 в 17:02:36
ДЫК резюме какое?
весной переделать. сейчас перекрыть ВСЁ и почистить фильтр. без всяких сантехников.
минимум 26 (лучше 32) для стояка, и в самую пору 26 для байпаса
как правильно сказал Палецкий, для отопления лчше всего чер.мет., и не слпускать воду на лето
Может подобьем ответ ?
см. первый пункт этого поста :)
Чем опасен МП? Теплоноситель Т 60-95, давление от 5 атм. условия теплосети особенно для многго этажек. тут надо описатся что не только МП а любой пластик. Мастера которые работают на ЦО пластиками просто лентяи. каждой трубе своё назначение.
Maks2002
Maks2002
Львов
05.12.2007 в 17:04:07
блин почитал чвой пост аж самому тошно стало, всё так заунывно и высокопарно, блин прямо как профи, которых я позволяю себе иногда критиковать:cool:
05.12.2007 в 17:08:01
ASM написал : Просто с некоторых пор я стал изучать "религию" отечественных сантехников, первый постулат которой гласит, дословно: "Здесь Россия, здесь законы физики не действуют" (С) Мне прям так один сантехник и сказал.
ну воще отпад :D
