05.12.2007 в 17:09:43
Maks2002 написал : Мастера которые работают на ЦО пластиками просто лентяи. каждой трубе своё назначение.
я за
ДОКА
ДОКА
06.12.2007 в 02:08:58
ASM написал : Найдите штуцер от 20мм МП, и очно убедитесь, что его диаметр порядка 10мм.
Давайте не будем утрировать,внутренний диаметр фитинга под 20 МП -12 мм,локальное заужение с 16 на 12 большой роли не играет.
мамик_25
мамик_25
06.12.2007 в 13:26:29
GChirok, ДОКА, ну вот, хоть немного успокоили:) Спасибо, Вам огромное. А то совсем застращали меня. И то не должно работать, и это... Но ведь работала система все эти годы!
ASM
ASM
Долгопрудный
06.12.2007 в 16:54:21
2ДОКА
А два локальных заужения с 90 градусными поворотами малого радиуса? И, кстати, почему локальные заужения сопротивления не создают? Седельные клапана в курсе Вашего высказывания? Или с сегодняшнего дня они как шаровые работать будут?
ASM
ASM
Долгопрудный
06.12.2007 в 17:22:35
2мамик_25 Система-то работала, но не на биметалле...
Nobilis
Nobilis
Старая Купавна
06.12.2007 в 18:14:07
2мамик_25 Без эмоций и со ссылками на действующее законодательство. СНиП 2.04.05-91* из Приложения 11 Помещения: Жилые, общественные и административно-бытовые. Система отопления: Водяное с радиаторами, панелями и конвекторами при температуре теплоносителя для систем: 95 °С - двухтрубных и 105 °С - однотрубных. из Приложения 25
  1. Настоящие характеристики распространяются на трубы и фасонные детали из полимерных материалов, применяемые в системах отопления с температурой теплоносителя не более 90 °С, и рабочим давлением до 1,0 Мпа.
  2. Для систем отопления применяют трубы и детали, изготовленные из полиэтилена с усовершенствованной молекулярной структурой (ПЭс), полипропилена (ПП-3), хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ), металлополимера (МП), которые отвечают санитарным нормам.
Вывод: для однотрубной системы отопления все пластиковые трубы не подходят по температурному режиму.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 13.08.2006 N 491
  1. В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях.
Вывод: стояк отопления, запорно-регулирующая аппаратура и сами радиаторы являются общедомовой собственностью, несмотря на то, что находятся в вашей квартире, и Вам не принадлежат.
Изменив по собственной инициативе отопление в своей квартире, Вы лишились:
  • текущего обслуживания и ремонта отопления со стороны УК (управляющей компании),
  • в случае разрыва и затопления вашей квартиры - возмещения ущерба со стороны УК (не говоря уже об ущербе третьим лицам, которое бы возмещала та же УК).
ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РФ от 29.12.2004 N 188-ФЗ Статья 29. Последствия самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки жилого помещения
  1. Самовольно переустроившее и (или) перепланировавшее жилое помещение лицо несет предусмотренную законодательством ответственность.
  2. Собственник жилого помещения, которое было самовольно переустроено и (или) перепланировано, или наниматель такого жилого помещения по договору социального найма обязан привести такое жилое помещение в прежнее состояние в разумный срок и в порядке, которые установлены органом, осуществляющим согласование.
Вывод: УК теперь имеет полное право подать на Вас в суд, суд в соответствии с ЖК имеет полное право Вас оштрафовать и заставить привести систему отопления в соответствие с проектом за ваш счёт. У вас не получится узаконить изменения в проекте, т.к. материал труб не удовлетворяет температурному режиму однотрубной системы отопления.
П.С. Сейчас в стране полный бардак, каждый мнит себя дизайнером и творит всё, что взбредёт ему в голову. У Вас может появиться иллюзия, что законы не действуют. Это не так. Если найдется заинтересованное лицо (будь то УК или ваш сосед снизу) законы заработают, и вам, что называется, мало не покажется.
ДОКА
ДОКА
07.12.2007 в 01:35:12
ASM написал : И, кстати, почему локальные заужения сопротивления не создают?
Я этого не говорил,не передергивайте.
ASM написал : Седельные клапана в курсе Вашего высказывания?
А это здесь при чем? з.ы. Я не говорю,что система собрана правильно,я за точное воспроизведение,без гипербол.
ASM
ASM
Долгопрудный
07.12.2007 в 09:16:39
2ДОКА
Седельные клапана являются "локальными заужениями", на то они и седельные... Как они регулируют, если заужения, создаваемые ими не играют большой роли? Я без иронии. Хочется понять, чего я не понимаю?
ДОКА
ДОКА
07.12.2007 в 10:27:04
ASM написал : Как они регулируют, если заужения, создаваемые ими не играют большой роли? Я без иронии.
Даже странно,что Вы сравниваете седельные клапаны и МП фитинги... В клапанах совершенно другой порядок заужений,вот там действительно может быть заужение на порядок. А в нормальных МП фитингах (это и углов касается) заужения невелики,и чем больше диаметр,тем меньше процент заужения.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.12.2007 в 12:09:37
ДОКА написал : Давайте не будем утрировать,внутренний диаметр фитинга под 20 МП -12 мм,локальное заужение с 16 на 12 большой роли не играет
А заужение дюймового стояка фитингом до тех же 12мм? (Хорошо, если давление в системе достаточное.) А 6 таких заужений на одном стояке (как у автора)?
