Кошка мур написал :
Подскажите пожалуйста, щели после установки потолочных галтелей чем заделываются.
Акрилом только? а если щели есть поболее... специальной шпаклевкой или еще чем?
Можно акрилом, можно мелкозернистой шпаклевкой. Удобнее готовой, например Макси компании садолин.
Кошка мур написал :
Кстати, правильно ли маляры говорят, что можно покрасить весь потолок, а потом
устанавливать галтели и их отдельно кисточкой докрашивать?
Можно и так и эдак- если краска подходящая, то к ней прилипнет. Я обычно сначала галтели и потом крашу. Галтели при установки сначала клеить концы так, чтобы галтель была не слишком большой дугой, потом прижимать середину. Чтобы сама галтель была "сжатой", иначе потом есть вероятность что между отдельными кусками появятся щели, заделать которые будет трудно- будут проступать.
