Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
12.12.2007 в 11:52:43
Ситуация: частный дом, на подводе водопровода, для усиления давления стоит насосная станция (Грюнфос 45-й). Дальше пошло ветвление, одна из труб идёт на бойлер (накопительный, 150 л). Система смонтирована по всем правилам (как уверяли специалисты, которые монтировали): сначала обратный клапан, потом расширительный бак (12 л), потом перепускной клапан и дальше бойлер. Всё работает исправно. Однако, иногда, бывает такая ситуация: перепускной клапан на входе бойлера открывается, а насос начинает качать и гнать воду прямиком в канализацию. Видимо это случается из-за того, что когда идёт резкий разбор горячей воды, и насос накачивает в бойлер холодную воду с давлением не меньше 4,5 атм. Если разбор горячей воды останавливается, при её нагреве в бойлере происходит увеличение давления, срабатывает аварийный клапан на сброс излишннего давления, в этот момент давление в системе падает, насос включается, а клапан ещё не закрылся и насос пытаясь восполнить давление 4,5 атм. просто гонит всю воду через этот клапан на слив. Что бы такое не происходило, сейчас просто не включаю насос, или включаю его кратковременно, когда в водопроводе давление падает меньше 2 атм. Пока зима, водоразбор вокруг у соседей маленький, давления ещё хватает, а летом в водопроводе давление падает до 1 атм. Грешил сначала на перепускной клапан, но он фирменный, шёл в комплекте с бойлером, а бойлер Бошевский. Как в этом случае поступить? Может на выходе насоса поставить редуктор и установить давление не более 4 атм, тогда насос не будет включаться до тех пор, пока давление в системе не упадёт до 4 атм, а к тому времени перепускной клапан, я думаю, закроется.
12.12.2007 в 11:57:58
ИМХО, можно просто отрегулировать порог включения насоса на давление ниже 4 атм.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
12.12.2007 в 12:17:35
Не регулируется, уже смотрел, на насосе и в инструкции не описано таких возможностей. Написано, что давление на выходе 4,5 атм
12.12.2007 в 12:37:14
Сергей Сазонов написал : но он фирменный, шёл в комплекте с бойлером, а бойлер Бошевский.
А что говорит Бошевская гарантийка? Может поменять клапан на другой экземпляр?
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
12.12.2007 в 12:52:10
Они говорят, что это насос виноват, т.к. даёт избыточное давление. Может оно и так, т.к. в паспорте на насос написано, что даление на выходе не менее 4,5 атм. А не менее - это непонятно сколько!
12.12.2007 в 13:11:39
2Сергей Сазонов Ну тогда может обратиться в сервис Грюндфоса - скорее всего регулировка датчика есть /заводская/ - но по дефолту не предназначена для настройки пользователем. ИМХО, ну не может там не быть винтика :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.12.2007 в 14:07:02
Сергей Сазонов написал : Система смонтирована по всем правилам (как уверяли специалисты, которые монтировали): сначала обратный клапан, потом расширительный бак (12 л), потом перепускной клапан и дальше бойлер.
Регулятор давления добавьте. ;)
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
12.12.2007 в 15:39:52
Да, наверно придётся ставить редуктор. А на какое давление его установить?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.12.2007 в 16:48:07
Сергей Сазонов
Подобрать опытным путём. Общий на холодную и горячую воду?
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
12.12.2007 в 17:17:48
Думаю только на горячую, т.е. только на запитку бойлера, т.к. по холодной воде проблем нет никаких
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.12.2007 в 18:03:01
Сергей Сазонов
А со смесителями проблем не будет при разном давлении?
