ВТБ! написал : А со смесителями проблем не будет при разном давлении?
А оно у кого-то одинаковое?
12.12.2007 в 18:13:46
12.12.2007 в 18:18:38
Luddit
А тут можно сделать почти одинаковое. :)
12.12.2007 в 18:40:35
Со смесителями проблем быть не должно, т.к. что бы произошло передавливание нужно иметь либо неисправный смеситель, либо отличащееся в разы давление. Да и обратные клапаны у меня стоят. Просто не хочу создавать постоянную лишнюю нагрузку на насос. Ведь для открытия редуктора тоже ведь усилие нужно, думаю, что 0,5 атм он сам на себя заберёт. Или ставить на весь стояк?
13.12.2007 в 07:59:55
Сазонову! Давай отвлечемся от того что сделано у тебя и поговорим о том как должно быть. Классическая схема частного дома:скважина(у тебя водопровод,в котором не бывает давления),глубинный насос(у тебя насосная станция),обратный клапан(чтобы твоя вода не убегала назад),расширительный бак литров на 100(у тебя его нет?),реле давления(включает насос при падении давления в 100 литровом баке до 2 кг и оттключает насос при 3 кг). Все ,вот это система холодной воды.Исходное состояние :все стоит с давлением 3кг,пошел разбор,упало давление до 2-х,сработало реле давления,включился насос и будет дуть до 3-х. Горячая вода :стоит накопит.водонагреватель 150л,просто нодключен к системе хол.воды(я надеюсь снизу?),стоит расш.бак 12л(это компенсация расширения гор.воды при нагреве,кто нибудь проверял давление сжатого воздуха в нем ?похоже,что он не работает!),стоит группа безопасности бойлера,в том числе предохранительный клапан(никакой не ПЕРЕПУСКНОЙ),он вообще не должен работать всю жизнь! Резюме: Нет расш.бака 100л Нет реле давления Не настроен бак 12л На какое давление предохр.клапан?? Могу и ошибаться,т.к.это аборт по телефону,увидеть бы...
13.12.2007 в 09:06:34
Уточняю: центральный водопровод, вода есть практически всегда, но давление в зависимости от времени суток или года может "плавать" от 1 до 3 атм. Для повышения давления на подводе (общем) воды стоит насос. Дальше идёт ветвление на ХВС и подводку к бойлеру. Никаких накопительных баков нет. Ветка на ГВС идёт так: обратный клапан, расширительный бак 12 л (давление даёт примерно 1,5 атм, т.к. когда я перекрываю подводку воды, то на высоте 10 м можно пользоваться некоторое время умывальником), предохранительный клапан, дальше бойлер. Подводка снизу. На всякий случай сегодня сделаю замер давления в расширительном баке. Предохранительный клапан расчитан на 6 атм. Был вчера в специализированной конторе по водоснабжению. Для них такой случай первый. Но инженер долго думал, что то считал и пришёл к выводу, что холодная вода, закачанная в бойлер с давлением не менее 4,5 амт (как даёт насос), при разогреве в отсутствии разбора может приводить к срабатыванию клапана, что может повлечь включение насоса и пойманный на гистерезисе клапан не закроется. Сказал, что критично где то 0,5 атм, т.е. на вход бойлера нужно поставить редуктор, ограничивающий давление 4 атм. Все проблемы должны уйти. Не знаю, прав он или нет, буду пробовать, благо трубы PPR.
13.12.2007 в 09:15:14
KOFF написал : он вообще не должен работать всю жизнь!
Для "лёгких" решений на пару сотен литров намного чаще применяется упрощённая схема без расширительного бака.
13.12.2007 в 09:29:38
Сергей Сазонов написал : 4 атм
Да, этого достаточно при предохранительном 6атм.
И всё-таки одинаковое давление на холодной и горячей комфортнее.
13.12.2007 в 10:03:15
ВТБ! написал : И всё-таки одинаковое давление на холодной и горячей комфортнее.
Посмотрю где удобнее врезаться.
13.12.2007 в 12:23:17
К меня подобный насос качает до 7 атм. Пришлось ставить внешнее реле давления на 4 атм. В системе стоит гидробак на 300 л, чтобы насос не включался ежесекундно. Так что по поводу инструкции надо расслабиться. Как мне объяснили в сервисе, все насосы данной серии грешать датчиками давления и постоянными прорывами мембраны во встроенном минигидробаке.
13.12.2007 в 12:34:38
Опять Сазонову! Предохранительный клапан на 6 кг не должен работать никогда!Это авария,когда он работает! Кто у тебя контролирует давление в системе?
13.12.2007 в 15:36:34
KOFF написал :
Не понял вопроса. Клапан стоит снизу, на нём ничего не написано, но как я уточнл в фирме, они сказали что он расчитан на 6 атм. Сам бойлер, я смотрел инструкцию, расчитан на максимальное 10 атм, но рабочее давление не более 7. Больше никаких защит у меня нет.
Смотрел как сделано в системе отопления, там на котлах стоят группы безопасности с клапанами на 3 атм (на них написано). Я в системе давление держу 2 атм. Никогда никаких сбросов не было, но там и система закрытая, подкачка только при необходимости, делаю вручную (поворотом рукоятки крана).
