Medtech
Medtech
14.12.2007 в 00:21:09
Проверить есть ли воздух в 12 литровом расширительном баке, скорее всего пусто там..не пусто конечно, а заполнено водой. Некуда раширяться жидкости при нагревании. Накачайте его.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
14.12.2007 в 09:07:40
На выходных всё перепроверю, если что - врежусь в подводку. Да, купил редуктор, там одной из рекомендованных схем подключения указано ставить его перед предохранительным клапаном и расширительным бачком бойлера, что как там написано - это гарантирует правильную работу системы.
KOFF
KOFF
Магнитогорск
14.12.2007 в 09:18:14
Сазонову! Так все-таки кто(что) включает и отключает насос? И при каком давлении?
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
14.12.2007 в 11:59:02
Насос включается и выключается автоматически: когда давление в системе меньше 4,5 атм - включается, а когда больше - выключается. Какой гистерезис - не знаю, но по ситуации вижу, что вкл. он практически сразу когда открываю холодную воду, и с некоторой задержкой, когда открываю горячую воду. Поэтому, когда кран открываешь, вода идёт быстро, а затем ещё немного быстрее (насосо начинает работать). Очень хорошо в ванной душ принимать пузырьковый, а то обычный душ - без проблем, а вот для пузырькового нужно хорошее давление. И наполняется ванна за считанные минуты.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.12.2007 в 13:53:58
Сергей Сазонов написал : с некоторой задержкой, когда открываю горячую воду
Значит воздух в баке есть. :)
KOFF
KOFF
Магнитогорск
14.12.2007 в 15:28:52
Вот теперь все и понятно. Отсутствие расширительного бака на хол.воде приводит к моментальному включению насоса. Некая задержка включения насоса при разборе гор.воды говорит о том ,что 12литровый расширитель как-то работает . Если насос включается при 4,5 то отключается около 6кг,т.е.твой предохранительный клапан работает на пределе,что не правильно(плюс потом еще вода нагревается). Мой совет: -поставить расш .бак литров на 100 -перенастроить реле давления на отключение насоса при 4кг -не нужен здесь редуктор давления (когда есть реле давления),это палево денег Сразу уйдут все проблемы и насос не будет дергаться из-за стакана воды
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
14.12.2007 в 17:04:44
Бак поставить могу, посоветуйте куда его ставить лучше: есть место в котельной, но боюсь холодная вода тогда будет 26 градусов (там такая температура и при отсутствии разбора, вода в баке прогреется до температуры в котельной). Ещё могу поставить в подвале, рядом с насосом, там примерно 14-16 градусов, в общем нормально. В этом случае я могу после насоса, но перед расширительным баком поставить сразу редуктор, настроить его на 4 атм, так как насос не перенастраивается на другое давление кроме как 4,5 атм. (это его заводская установка без возможности перенастройки). Ещё могу поставить бак в мансарде (3 этаж). В этом случае даже в отсутствии воды, бак будет давать хороший напор, но правда боюсь, что там вода будет застиваться. Что посоветуете? Редуктор или после насоса или перед бойлером ставить видимо придётся всё равно!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.12.2007 в 17:19:17
Сергей Сазонов написал : после насоса, но перед расширительным баком поставить сразу редуктор
Не лучше после, чтобы насос не дёргать?
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
14.12.2007 в 17:43:05
А этажность ? Какой этаж лучше?
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
14.12.2007 в 18:24:04
В смысле , где лучше ставить, в подвале или мансарде?
KOFF
KOFF
Магнитогорск
14.12.2007 в 19:09:08
Чувствуется,что ты недопонимаешь. Расшир.бак будет под давлением(как тот 12-литровый),если давление 4кг-это 40 метров водяного столба. Насос не перестраивается-перестраивается реле давления отверткой за 5 минут Редуктор не нужен Если реле давления отключит насос при давлении 4кг,это давление в баке и в системе так и останется
