FatherYan
FatherYan
Курск
24.12.2009 в 12:11:14
Сравнить мне тоже очень хочется. Но все сравнения имеют смысл только при идентичных теплопотерях и идентичными температурами в доме при одинаковой погоде (включая ветер и влажность). Что к сожалению на практике сложно осуществить. Наверно достоверный эксперимент можно сделать только в двух соседних котеджах, построенных по одному проекту, но с разными котлами. Все прочие "сравнения" есть чистое шаманство. Остается верить заявленным КПД, несмотря на глубокие сомнения...:(
Михалыч
Михалыч
Эксперт
Липецк
24.12.2009 в 12:29:45
FatherYan написал : Остается верить заявленным КПД,
На это вот как раз и не надо смотреть...-:)
summaxre
summaxre
Домодедово
26.12.2009 в 00:52:03
здорово вы тему о теплострелке раскрыли-ОДНО СЛОВО Философы
Михалыч
Михалыч
Эксперт
Липецк
26.12.2009 в 10:23:26
summaxre написал : здорово вы тему о теплострелке раскрыли
Так Вы зря морочитесь. Вам это не надо- мощность маленькая. Если Вы хотели узнать про гидрострелку, то это большой гемор и трата денег. Ув. КПД пояснил, что это. У Вас же сейчас всё работает, значит гидрострелка не нужна. Так, что Ваша тема раскрыта...-:)
summaxre
summaxre
Домодедово
26.12.2009 в 13:44:07
Михалыч написал : Так Вы зря морочитесь. Вам это не надо- мощность маленькая. Если Вы хотели узнать про гидрострелку, то это большой гемор и трата денег. Ув. КПД пояснил, что это. У Вас же сейчас всё работает, значит гидрострелка не нужна. Так, что Ваша тема раскрыта...-
СПАСИБО
Михалыч
Михалыч
Эксперт
Липецк
26.12.2009 в 15:56:51
Михалыч написал : Так, что Ваша тема раскрыта..
Я вообще-то пошутил...-:) Всё, что выше этой фразы- вроде правильно.
summaxre
summaxre
Домодедово
26.12.2009 в 21:41:29
Михалыч написал : Я вообще-то пошутил...- Всё, что выше этой фразы- вроде правильно.
Да я тоже. Мнение одного продавца мне понравилось- купи 2 термометра с пружинками повесь на подачу и обратку аогв и посмотри разницу температуры, больше 20-30 С. то стрелка нужна, меньше нет. Проверь сначала с насосом затем без. Так что теоретики, я пожалуй приступлю к практике! А то с вами толку мало- у каждого свои догадки и своё мнение! У меня тоже есть своё только толку от него пока Я не буду уверен в верности то писать и советовать не стану.
Михалыч
Михалыч
Эксперт
Липецк
27.12.2009 в 14:56:22
summaxre написал : и посмотри разницу температуры, больше 20-30 С. то стрелка нужна, меньше нет.
Разница будет зависеть от скорости насоса.
КПД
КПД
Омск
29.12.2009 в 14:21:16
Насос подбирается исходя из значения сопротивления системы отопления в самой дальней точке и объёма перекачиваемой жидкости. Значение объема берется исходя из тепловой нагрузки и расчетного перепада t воды. Согласно графика характеристики насоса, берется тот насос чья средняя треть диаграммы отвечает требуемым параметрам.
Михалыч
Михалыч
Эксперт
Липецк
29.12.2009 в 15:07:08
КПД написал : из значения сопротивления системы отопления
А сопротивление, где берётся?
summaxre
summaxre
Домодедово
29.12.2009 в 18:07:54
Михалыч написал : А сопротивление, где берётся?
Ныряешь в трубу против течения и гребешь
