Михалыч написал : А сопротивление, где берётся?
Где- где.......считается, исходя из длины участков, проходных диаметров трубопроводов, сопротивления поверхности материала трубопровода, кол-ва фитингов в системе и т. д.
30.12.2009 в 06:56:58
05.01.2010 в 12:38:00
Доброго время суток, Форумчане! Так все таки подскажите какой мне необходим котел(настенный или напольный) и какой мощности если толщина стен 55см.(селикат, а между ними пеноблок), площадь общая 280м2, этажей с подвалом четыре(высота ~ 12метров). И какие схемы проводки отопления лучше использовать? Зараннее спасибо!
05.01.2010 в 12:49:20
4uvak написал : какой мощности е
25- 30квт. Настенный справится...
05.01.2010 в 18:19:51
4uvak написал :
При выборе котла учитывается несколько факторов: Площадь и теплопотери дома, гидравлика СО, наличие бойлера, теплых полов и т.д. От сюда и исходим - выбор мощности, напольный или настенный.... Влюбом случае ищите специалиста(ов) которые вам все это рассчитают и воплотят в жизнь, а так это все гадание на кофейной гуще....
05.01.2010 в 20:32:49
Я планировал мощность 35-42 кВт.,- с запасом. Теплых полов примерно 60-70м2, желательно постоянное наличие горячей воды, даже при одновременном пользовании двумя санузлами. В нашем городе офицальных дилеров по отопительным приборам два: Бакси и вайланд. А на счет специалистов скажу следующее:-в одном месте спецы насчитали на 567тыс.руб., в следующем пообещали 350т.руб., и еще одни из многих 170т.руб.( стоимость указана с работой и материалом), - так как выбрать специалистов? Если всегда хочется хорошо и не дорого!!!
05.01.2010 в 22:53:49
24uvak Дом у Вас утеплён хорошо, поэтому и 24кВт будет за глаза... А 42квт- перебор. Для нормальной работы проточника (в случае использования двухконтурного котла) Вам лучше взять 32-35кВт котёл. По контуру отопления снизите программно мощность на 40%- чтобы не платить лишнее за газ, а на ГВС- будет работать вся мощность и недостатка в горячей воде не будет.
11.01.2010 в 12:53:02
4uvak vbmenu_register("postmenu_1570277", true); смотрите в моих фото "Кокошкино" -это ваш вариант.
А дом желательно утеплить дополнительно( 5-10см утеплителя+декор. штукатурка), экономия топлива составит минимум 50%+очень комфортное проживание.
11.01.2010 в 15:23:32
11.01.2010 в 15:27:54
4uvak написал : олщина стен 55см.(селикат, а между ними пеноблок),
А пеноблок- какой и какой толщины?
Поэтапное на Ваш доход не получится. Да и вообще на такой доход дом нельзя построить.
Единственный вариант- это стройка на всю жизнь...-:(
Вам ещё лимона 3-4 надо, по минимуму...
11.01.2010 в 22:07:02
Спасибо, Михалыч за быстрый ответ! Я просил помощи информационной(с чего начать, как делать...), а то что эта стройка не на один год - я понимаю прекрасно! Руки опускать не собираюсь - а продать его и купить квартеренку - это слишком просто. Построить дом, имея вышеуказанную сумму, может любой.! Котел нашел - бакси slim 1400iN и к нему болер на 100литров(ГВС, трубы, радиаторы и т.д.)-на оборудование для отопления денег хватает.Проводку, маяки и штукатурку раньше умел делать - думаю руки все вспомнят! Вот отоплением,ХВС,ГВС, полами и потолками не занимался ни когда.
12.01.2010 в 10:51:42
4uvak написал : на оборудование для отопления денег хватает.
Так у Вас крыши и окон вроде нет. Или я не прав?-:) Так, что давайте по порядку...
