22.03.2021 в 13:51:13
Вопрос немного не по теме, но всё же, разбили бачок унитаза Cersanit Eko 2000, между центрами крепёжных отверстий там 22 см, этот бачок вообще реально сейчас где-то купить ? Или может какой сторонний подойдёт ? А то продавцы бачков как-то не озабочены указанием расстояний между крепёжными отверстиями.
23.03.2021 в 03:59:41
eddiman, там же еще форма бачка имеет значение, даже если вы подберете по размеру крепления , то вряд ли он плотно ляжет к унитазу. Надо обращаться к оптовикам. у них часто бывает бой. И запчасти остаются. А в рознице вряд ли.
23.03.2021 в 14:34:39
hassya написал: там же еще форма бачка имеет значение, даже если вы подберете по размеру крепления , то вряд ли он плотно ляжет к унитазу.
Так а чего бы бачку плотно не лечь на основание, если там между ними широкая прокладка из мягкой резины ? Ну если только будут сильные расхождения в размерах основания/дна бачка, тогда да, согласен, могут быть проблемы.
23.03.2021 в 23:31:58
eddiman написал: Вопрос немного не по теме, но всё же, разбили бачок унитаза Cersanit Eko 2000, между центрами крепёжных отверстий там 22 см, этот бачок вообще реально сейчас где-то купить ? Или может какой сторонний подойдёт ? А то продавцы бачков как-то не озабочены указанием расстояний между крепёжными отверстиями.
eddiman, Здравствуйте! Обратитесь, пожалуйста, в Службу сервиса Cersanit по номеру: 8-800-333-98-20 или по e-mail: complaint@cersanit.ru, наши специалисты будут рады ответить на интересующие Вас вопросы. Спасибо!
05.04.2021 в 10:03:40
eddiman, Вы можете приобрести бачок под заказ. Информацию о торговых точках, где это можно сделать, необходимо запросить у представителя компании «Церсанит Трейд» в вашем регионе.
Контактные данные региональных представителей находятся по ссылке:
20.11.2021 в 20:54:53
Посоветуйте подвесной унитаз, требования:
Т. к. я не специалист, смотрю гроэ. Чем отличаются их модели? Как я понимаю, смотреть серию Euro Ceramic, а те, что продаются в леруа, не смотреть?
13.12.2021 в 22:32:32
Добрый вечер, У меня очень своеобразный вопрос ;) если кто-нибудь обладает какой-нибудь информацией на этот счет, можете пожалуйста ответить? Все ли унитазы одинаково глушат звук когда ходят в туалет?) Дело в том что у меня в комнате слышно звуки когда кто-то... ходит по маленькому :) это очень неудобно если приходят гости. Может можно так сказать что допустим у унитазов по 20-30+ тыс рублей глушат звук лучше чем скажем за ~10 тыс? или есть какие-то более детальные характеристики которые на это влияют? (материал\фирма изготовителя?)
14.12.2021 в 00:34:19
Siri93 написал: Добрый вечер, У меня очень своеобразный вопрос ;) если кто-нибудь обладает какой-нибудь информацией на этот счет, можете пожалуйста ответить? Все ли унитазы одинаково глушат звук когда ходят в туалет?) Дело в том что у меня в комнате слышно звуки когда кто-то... ходит по маленькому :) это очень неудобно если приходят гости. Может можно так сказать что допустим у унитазов по 20-30+ тыс рублей глушат звук лучше чем скажем за ~10 тыс? или есть какие-то более детальные характеристики которые на это влияют? (материал\фирма изготовителя?)
Siri93, цена унитаза не влияет, влияет его монтаж в некоторой степени. Еще тип - подвесной возможно чуть меньше передает звук на перекрытия. Звукоизоляция в санузлах не нормируется.
PS Хотите сделать подарок соседям на НГ? :)
14.12.2021 в 01:05:27
BV, а монтаж (если не подвесной) должен быть такой чтобы вначале намазали силикон а потом на него опустили унитаз правильно? (или еще что-то нужно сделать?) p.s ну соседям тоже будет меньше звуков слышно, тоже хорошо :) но унитаз брать себе буду, не соседям :)
14.12.2021 в 01:15:11
Siri93 написал: должен быть такой чтобы вначале намазали силикон а потом на него опустили унитаз правильно?
Если производитель не пишет - то не должен. А чтобы было тише - да.
Siri93 написал: p.s ну соседям тоже будет меньше звуков слышно, тоже хорошо
свои звуки им совершенно фиолетовы
15.12.2021 в 02:36:19
Siri93, по желанию. Можно и не вынимать, если концы утоплены в шов и не торчат наружу.
