kanister
kanister
Самара
08.07.2019 в 13:53:07
Стоял унитаз iddis iceberg nova. Через пару лет внизу унитаза, где вода плещется, слезла вся эмаль. В чем может быть причина?
И второй вопрос - можно ли подключать унитаз через гофру? или лучше через эксцентрик?
Иван И.
Иван И.
08.07.2019 в 14:04:33
kanister, причина-фаянс кетай облезло.
Можно и через хорошую гофру и через эксцентрик. Но можно и гладкими трубами-уголками. Главное чтобы был нормальный перепад высот выпуск-канализация(иногда для улучшения смыва унитаз крепят повыше), унитаз поближе к стояку(а ещё лучше прямо в стояк), и правильные уклоны канализации.
ser000
ser000
08.07.2019 в 14:18:14
kanister написал: И второй вопрос - можно ли подключать унитаз через гофру?
Можно, но не профессионально. Ленивые сантехники так делают.
kanister написал: или лучше через эксцентрик?
Вам там виднее, от сюда не видно что лучше.
kanister написал: Через пару лет внизу унитаза, где вода плещется, слезла вся эмаль. В чем может быть причина?
Уверены, что эмаль слезла, а не отложения не смогли смыть?
Иван И.
Иван И.
08.07.2019 в 14:56:12
https://m.youtube.com/watch?v=qt0bZ0XORPk Антивсплеск-сдвиг зауженного отверстия назад+уклон дна спереди назад. Как например у Джики, Густавсберга, Грое и др.
Filippok
Filippok
08.07.2019 в 15:47:13
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, стоит ли брать данную инсталляцию в паре с чашей Roca The Gap? Какие плюсы и минусы инсталляций Roca?
ИС-X
ИС-X
Люберцы
08.07.2019 в 15:48:05
С заужением согласен, но что хорошего если при заднем отверстии плюхается прямо в гладь воды ? Плюх неизбежен. Для предотвращения женщинам можно сесть чуть вперед, а как же нам? Упираться причендалами?
kanister
kanister
Самара
08.07.2019 в 15:57:49
ser000, сейчас у меня установлен унитаз IDDIS с косым выпуском:
Решил поменять унитаз. Такой же модели уже нет в продаже, поэтому сейчас мучаюсь с выбором.
1) Если брать с косым выпуском, то вряд ли отверстие и угол наклона совпадут с трубой. И не факт, что эксцентрик поможет.
2) Если брать с горизонтальным выпуском, то получается, что нужна гофра.
Вот и спрашиваю тут совета.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
08.07.2019 в 16:00:33
kanister написал: Если брать с горизонтальным выпуском
Еще и отодвигать придется.
ser000
ser000
08.07.2019 в 16:17:47
kanister написал: Решил поменять унитаз.
Какова цель замены-то? Может замена и не требуется? А можно произвести замену некоторых неисправных узлов.
kanister написал: Если брать с горизонтальным выпуском, то получается, что нужна гофра.
Гофра с большой вероятностью потребует выдвинуть горшок далеко вперёд. Вариант с жёсткой трубой может оказаться компактнее. Если прорабатывать вопрос основательнее, то возможно стоит ломать плитку и смотреть что там под плиткой и возможно там есть место для манёвра с заменой некоторой части выхода или поворота тройника (в зависимости от того что там запрятано).
kanister написал: Если брать с косым выпуском, то вряд ли отверстие и угол наклона совпадут с трубой. И не факт, что эксцентрик поможет.
Всё ж таки шансы есть. Даже текущая муфта позволит скомпенсировать некоторые неточности. Тут бы просто более ответственно подойти к измерениям установленного (например вынуть из трубы что бы измерить) и нового (например измерить где есть непосредственный доступ). С высокой вероятностью не подойдут места крепления к полу.
kanister
kanister
Самара
08.07.2019 в 16:42:52
Если прорабатывать вопрос основательнее, то возможно стоит ломать плитку и смотреть что там под плиткой.
ser000, причина в первом сообщении - некрасивый внешний вид, внутри чаши хрень какая-то, типа эмаль слезла. Хочется, чтобы все беленькое было)))
Там не тройник, а уголок, от которого труба длиной 40 см идет влево к канализ.стояку. Просто жалко плитку-то ломать, 5 лет назад только ремонт сделан. Вот унитаз подкачал - эмаль вся коричневая стала(((
Места крепления к полу вообще не критичны - отверстия в полу легко новые просверлить.
kanister
kanister
Самара
08.07.2019 в 16:49:49
ser000, я вот типа такого унитаза хотел, "закрытая" модель с горизонтальным выпуском:
Через гофру нормально получится? Или по-другому как-то?
