08.01.2008 в 00:46:49
=vadim= написал : чушь, жёсткую сделайте из двух кусков.
А стык сварить? Видимо Вы сантехник-профессионал. В домашних условиях потребуется куча фитингов... Трубогиб и сварка есть далеко не у всех...
B@tu
B@tu
08.01.2008 в 01:14:35
=vadim= написал : чушь, жёсткую сделайте из двух кусков. Гибкую в топку !
Я знаю что говорю. Нужно подключить смеситель, расположенный в неком колодце, закрытом сверху крышкой. В крышку т.н. колодца врезан смеситель. То есть доступ ТОЛЬКО сверху при поднятии крышки вместе со смесителем.
2ssrr Такие шланги умельцы используют для изготовления внештатных для стиралок. А вот аналогов подводок я не видел. Попробую поискать.
зануда
зануда
08.01.2008 в 22:22:37
Нельзя ли увидеть фото некоего колодца с крышкой с указаными размерами и смесителя.
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.01.2008 в 22:35:48
зануда написал : Нельзя ли увидеть фото некоего колодца
тут вот
B@tu
B@tu
08.01.2008 в 23:10:54
2Палецкий Спасибо :) Здесь на фото еще не установлена ванна и сам смеситель. Фотки смогу выложить только послезавтра. Кстати, сегодня купил 1м кислородного шланга, хомуты. Медная трубка с нужными окончаниями есть. Теперь думаю чем развальцевать концы, которые затем зажмутся хомутами? Не подскажете? Хочется получить не просто расширение на конце, а закругленное расширение.
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.01.2008 в 23:16:18
B@tu написал : Хочется получить не просто расширение на конце, а закругленное расширение.
Наверное только на токарном станке :(
B@tu
B@tu
09.01.2008 в 00:20:34
Да нет, Вы видимо не поняли: так бы получилось, если б расклепать конец на каком-то шарике ? Вообще попробую похимичить, постараюсь сфоткать.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
09.01.2008 в 07:39:59
Alex___dr написал : А стык сварить?
спаять, или на стык американку под пайку. На 12-ю медь.
B@tu
B@tu
10.01.2008 в 10:55:14
Вот так выглядит проблемный узел
10.01.2008 в 11:59:42
Ну и оставьте эту ГП. Гайки, смотрю, хорошие. Гидроударов не будет - ИМХО, долго проживет.
B@tu
B@tu
10.01.2008 в 13:55:04
Хотя подводка FIL-NOX, якобы Испания, покупал ее в крупном строймаркете, доверия не вызывает. Стоит копейки, такая-же на всех строй рынках. Понимаете, Палецкий (спасибо ему!) уже выкладывал мои фотки, где видно, что ЕСЛИ протечка произойдет, то я смогу узнать о ней ТОЛЬКО: а) от прибежавшего разьяренного соседа б) от вытекания воды аж через ревизионный люк
Короче, попробую смастерить. Результаты должу.
