solaris-chel написал: В случае использования мастики ее придется применять уже после установки РКС и выравнивания лаг? Так нормально будет?
Нет, сначала формируете "калошу". Затем установка конструкции пола. На рисунке у Вас крепежный элемент проникает через слой пароизоляции. Для обычных нормальных условий (внизу помещение с воздухом ненасыщенным паром) считаю такой вариант достаточным, т.к. при поджатии крепежным элементом РКС Слой рубероида/мастики работает как прокладка, т.е. достаточно крепежный элемент залить герметиком изнутри РКС... Здесь я бы не стал этого делать. После того как сформировал "калошу" расположил опорные лаги на поверхности "калоши" с шагом равным расстоянию между установкой РКС на выравнивающей (верхней лаге), поперек их. Хоть при устройстве такого пола и не принципиально, все же с расположением лаг будем танцевать от СНИПА по устройству дощатых полов (просто чтоб не путаться) - от обратного... При устройстве такого дощатого пола, доски должны располагаться вдоль светового потока окна, значит верхние выравнивающие лаги - поперек, а опорные лаги снова вдоль по свету. Итак, располагаем опорные лаги вдоль светового потока окна, любой длины (только чтоб принять и распределить нагрузку, приклеиваем их на ту же мастику. Чем мне нравится битумные рулонные материалы - пластичностью, т.е. при небольших неровностях прилегание опорной лаги будет более плотное к основанию. Требования (мои требования если что :)) к такой опорной лаге : -достаточная толщина, для того чтобы крепежный элемент в основании РКС надежно закрепился в теле лаги не менее 2-3 частей от той части, которая будет в полости РКС, это минимум 2-3 см.
- поверхностная плотность (если можно здесь такой термин применить. Древесина естественной влажности пожет срелаксировать под точечной нагрузкой, поэтому или лаги опорные из фанеры достаточной толщины или опорные пластины (широкие шайбы) или поверх досок полоса фанеры, что под ближе под рукой или чем удобнее... Далее работы по выравнивающим лагам "по графику" с опиранием и креплением их к опорным лагам....
