Резон
Резон
Киров
14.03.2013 в 19:26:22
Kyshtym написал : Весь вопрос в том, чтобы максимально использовать именно готовые лаги с опорами.
Kyshtym написал : цена одного комплекта минимум 420р
Kyshtym написал : Я долго выяснял - лаги в комплекте рассверленые или нет?
поясните, что есть комплект, что туда входит и что сколько стоит. Исходя из этого будет легче сориентироваться. Еще пара уточняющих вопросов: какая требуется высота подъема пола? какая у Вас стоимось фанеры 12мм.; 18мм. и 24мм. сорт ФК4/4 какие опорные стойки планируете использовать
Kyshtym
Kyshtym
14.03.2013 в 22:21:05
Комплект ДНТ - лага 2 метра, опоры 100 мм. (пластик) 5 шт. плюс дюбеля и т.д - 414 руб. Тоже самое но опоры 150 - 499руб. Высота точно не известна, но думаю 110 - 113 мм . Сегодня пробил по спице через пару отверстий. Сейчас лежит типа наборного паркете на лагах. Завтра куплю лазерный уровень и точно узнаю. Стоимость фанеры: 12- 550 руб. 18- 750руб. Дальше не интересовался.
Резон
Резон
Киров
15.03.2013 в 01:43:42
Kyshtym, сейчас стало понятно. Лаги у ДНТ должны быть уже с просверленными отверстиями и нарезаной резьбой.
  1. При использовании комплектов. В предложенной Вами раскладке я бы только поменял очередность, там где с обрезками лаг: не два обрезка подряд, а короткий обрезок - цельная лага - короткий обрезок (в одной линии).
  2. Вариант если получиться купить только опоры. Спросите у продавцов, может они смогут раскомплектовать или привезти отдельно опоры, я насчитал 91 опору при Вашей раскладке (не считая места стыковки фанеры в дверном проеме с существующим полом). Тогда можно было бы съэкономить на лагах - у Вас наверняка сущуствующие лаги на всю ширину комнаты, сухие и вылежавшиеся, лучше дерева не найдете для этих целей. Правда в этом случае придется приобрести сверло, метчик, ключ. И еще как вариант "изготовления лаг" (почему я и спрашивал какие опоры будут использоваться), но для этого придется докупить ровные бруски нужной длины или фанеры 21мм, из нее напилить полосы по 5см и скрутить в два слоя, как на рисунке для Вашего случая (правда рисовать я особо не умею, но думаю поймете), насверлить и нарезать резьбу под опоры, это даст смонтировать необходимое количество недостающих цельных "лаг" (часть хороших лаг у Вас уже есть под существующим паркетом) на всю ширину комнаты и как следствие использовать меньшее количество опор. За счет имеющихся уже лаг и использования меньшего количества опор сможете часть денежек съэкономить, не теряя в качестве. :)
Kyshtym
Kyshtym
15.03.2013 в 09:55:22
Резон написал : как следствие использовать меньшее количество опор
Я не совсем понял почему при использовании имеющихся лаг изменится количество опор? Да, и вложение я не смог открыть.
Резон
Резон
Киров
15.03.2013 в 20:52:28
Kyshtym написал : Я не совсем понял почему при использовании имеющихся лаг изменится количество опор?
лага будет цельная от стены до стены (но тут вскрытие покажет точно)
Aлиса
Aлиса
16.03.2013 в 20:09:11
вчера в маршрутке видела рекламу этих регулируемых лагов)) если весч стремится к масштабам, это хорошо. Единственный минус, это шумность работ (который не должен играть решающей роли в выборе стратегии заказчика и тем более исполнителя, имхо) и как мне показалось, не очень хорошая ЗИ. Хотя могу ошибаться.
Kyshtym
Kyshtym
17.03.2013 в 19:44:57
Резон написал : лага будет цельная от стены до стены (но тут вскрытие покажет точно)
Не получится цельная.т.к буду делать частями а лаги сейчас поперек моего направления лаг. Но в любом случае постараюсь их использовать. Алиса, любые ремонтные работ предполагают шум, в той или иной мере, но думаю попросить соседей потерпеть. Они люди одекватнаые. Да и потом сейчас уверен им не очень нравится скрип моих полов. Прошу прощения за орфаграфию - телефон шибко умный.
19.03.2013 в 11:19:54
Резон, здравствуйте! Сбросьте пожалуйста ссылку на видеоролик по монтажу рег.пола. Заранее спасибо!
Kyshtym
Kyshtym
20.03.2013 в 11:43:28
Еще появился вопрос по метчику и ключу (шестигранник). Метчик обычный по металлу или существует еще какой то? Какой размер шестигранника? Возможно его купить в магазине например автозапчастей или только у ДНТ? Уж больно цена у них кусается:eek:
timonja
timonja
Таллин
20.03.2013 в 22:29:45
Kyshtym написал : появился вопрос по метчику и ключу
Метчик по металлу подойдёт. А шестигранники да, такого размера не дешёвые, попробуйте кусок прутка шестигранного, где-нибудь у токарей спросить, из чего гайки точат, всяк дешевле выйдет. Там 14-й, если память не изменяет, мастер придёт - скажет :). Вот такое ещё есть
Kyshtym
Kyshtym
20.03.2013 в 22:37:21
Прикольная штука, но явно самоделка. Мне такую не осилить.
