ac_52
ac_52
07.02.2006 в 23:30:50
Понятно. Военнопленные. Ну вот, половина проблем сразу исчезла, теперь остается только сесть с Вашим знакомым проектировщиком на денек за бутылкой коньяка и решить как все-таки строить.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
09.02.2006 в 21:35:41
Видимо так и придётся сделать. Просто мне хотелось побольше узнать про "+" и "-", что бы не попасть на проблемы. А что же всё таки с утеплением? Как лучше сделать: пеноплекс 25 мм изнутри или пенобетон 20-30 см снаружи (см. вложение)?
GAP
GAP
09.02.2006 в 23:34:10
Для начала с толщиной разберитесь. Газобетон 30 см имеет сопротивление теплопередаче примерно 3 пока сухой, а пеноплекс 25мм примерно 0,6. вывод сделайте сами.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
10.02.2006 в 09:43:26
Я смотрел таблицу теплопроводности, получается так, что 25 мм пеноплекса заменяет 30 см газобетона. Где "собака зарыта"?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.02.2006 в 10:18:27
Сергей Сазонов написал : 25 мм пеноплекса заменяет 30 см газобетона
Может быть, бетона?
Сергей Сазонов Кстати, какое назначение первого этажа? Это нежилое помещение, надеюсь?
GAP
GAP
10.02.2006 в 11:00:11
Сергей Сазонов написал : Я смотрел таблицу теплопроводности
А где такая таблица? Расчетный коэффициент теплопроводности пеноплекса 0,03(http://www.penoplex.ru/content.php?pageid=3000&id=55) пенобетона 0.12-0.14, 25мм пеноплекса примерно равно 12см сухого газобетона . К тому же экструдированный полистирол довольно дорог, его в силу его свойств хорошо применять в грунте, для утепления подвалов снаружи итд. Там кстати есть калькулятор для подсчета толщины http://www.penoplex.ru/content.php?pageid=9696
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
13.02.2006 в 15:33:53
Вот здесь: http://www.penoplex.ru/content.php?pageid=3000&id=11 я нашёл соотношение, что 20 мм пеноплекса заменяют 270 мм ячеистого бетона (это и есть видимо газобетон). Поэтому 25 мм пеноплекса заменят примерно 340 мм ячеистого бетона. Кроме того, теплопроводность любого материала очень сильно зависит от его влажности. Т.к. пеноплекс - не набирает влажность, а бетон - может, я себе гарантирую стабильные параметры по теплоизоляции когда буду работать пеноплексом. Пеноплекс - дорогой материал в пересчёте на 1 м2 (примерно 110 р/м2), но с учётом накладных расходов, которые возникают при кладке газобетоном (привоз, разгрузка, укладка, раствор и т.п.) - всё практически уравновешивается. Пеноплекс я уже монтироавл: гвоздями к стене и сверху штукатурка. Никаких проблем. Помещение будет нежилое, но в нём люди будут временно находиться. Там я планирую сделать типа спортзала: поставить тренажёры, стол для тениса, сделать бассейн (дальняя перспектива) и т.п.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.02.2006 в 15:53:21
Сергей Сазонов написал : 25 мм пеноплекса заменят примерно 340 мм ячеистого бетона
А какие толщина и материал стены в основном здании?
GAP
GAP
13.02.2006 в 16:55:38
Сергей Сазонов написал : Вот здесь: http://www.penoplex.ru/content.php?pageid=3000&id=11 я нашёл соотношение, что 20 мм пеноплекса заменяют 270 мм ячеистого бетона
Я не знаю какой они имели ввиду газобетон( у Хебеля лямда 0,12, у пеноплекса 0,03, итого 25*4=100), но судя по их же калькулятору требуется 90 мм пеноплекса для Москвы.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
13.02.2006 в 19:12:41
Толщина стены самого дома - 2,5 красного кирпича + штукатурка с двух сторон
Их калькулятор считает очень странно: на 1,5 метра (!) красного кирпича нужно ещё 40 мм пеноплекса и только на 2,4 метра кирпича - не требуется утепление пеноплексом. А пенобетон нужно без утеплителя иметь толщиной 1,1 метра (!). Ну это уже круто. А вот для сведения: у меня сейчас есть помещение объёмом примерно 100 м3, с трех сторон (стены наружние) сделана отделка стены изнутри 20 мм пеноплекс(стена в 1,5 красных кирпича + штукатурка на сетке примерно по 2-4 см с каждой стороны). Поверх пеноплекса ещё штукатурка гипс 1,5 см. Обогреватель стоял на 500 Вт. Температура даже когда сейчас были сильные морозы не опускалась ниже 7-8 градусов. Прислоняешся к штукатурке - она не холодная. А до установки пеноплекса, в прошлом году (морозы были слабее), температура опускалась до нуля, окна (2 шт) вообще замерзали и обогреватель стоял 1 кВт. Так что в пеноплекс я уверовал: легко монтируется, клеется, пилится, штукатурится, очень тёплый, нет запаха и т.п.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
17.02.2006 в 09:55:38
Так что всё же лучше: пеноплекс изнутри или газобетон снаружи?
