ОлегОлегыч
ОлегОлегыч
Волгоград
11.01.2008 в 12:03:25
Итак, ремонт подошел к водопроводу и канализации. Вводная: имеется стояк ХВ, газовая колонка в ванной. Ванная и туалет объединяются. Из потребителей: смеситель на ванну, смеситель на раковину в ванной, стиралка и унитаз, смеситель в мойке.
Еще в июле TechnikSan посоветовал и подробно расписал мне коллекторную систему, которую я и буду использовать. Трубу планирую отожженную KME Sanco, пайка на фитингах Viega.
Вопрос 1: какой диаметр трубы ставить? В городе нашел достаточное кол-во 18 мм трубы. Подойдет ли? Если нет, порекомендуйте нужный, буду заказывать, заодно сравню с мнением водопроводчиков, с которыми буду обсуждать проект только через неделю.
Вопрос 2: Допустимо ли именно Sanco (без изоляции) проложить в штробах и заштукатурить? Если да - как учесть компенсационные зазоры для расширения труб?
Вопрос 3: Как избежать возможного образования конденсата если трубы ГВС и ХВС будут рядом? Вопрос 4: Нужно ли покрывать трубы лаком? Если это трубам "в радость" - тогда будем покрывать :)
Канализация будет под плавающей стяжкой, т.к. нужно насыпать сантиметров 40 керамзита для уровня пола. Какого производителя канальи выбрать? Может взять каналью для улицы, если она более надежна?
Заранее всем спасибо!
Romsan
Romsan
11.01.2008 в 12:17:35
Космический карабль? тогда после покрытия лаком-цапун рекомендуется обшить все трубопроводы тканью. Если коллекторная система, а не магистральная - то 18 труба нужна будет только до коллектора. Далее и 15-ой будет многовато. (18- это фитинги без заужений 3/4, а 15 - 1/2) Без изоляции трубы будут скрипеть. бр-р-р-р-р
ОлегОлегыч
ОлегОлегыч
Волгоград
11.01.2008 в 12:22:02
Romsan написал : Космический карабль? тогда после покрытия лаком-цапун рекомендуется обшить все трубопроводы тканью.
Ага, красный бархат уже купил ;)
И где трубы будут скрипеть: в штукатурке? :)
А 18 мм нельзя потому что дорого или потому что НЕЛЬЗЯ? Дело в том, с в Волгограде офигенная сложность с медью - деревня. Смотрят как на инопланетянина, а из Москвы притащить бухту конечно могу, но по деньгам будет одно и тоже.
В общем, скажите какой диаметр ПРАВИЛЬНЫЙ и какой допустимый.
Romsan
Romsan
11.01.2008 в 12:26:40
да, в штукатурке. Тепловое расширение у меди приличное, так что длинные линии будут ходить туда-сюда... по направлению трубы.
ОлегОлегыч
ОлегОлегыч
Волгоград
11.01.2008 в 12:29:54
Мда, вот я этого опасался, но думал, что у меня параноя :)
Romsan
Romsan
11.01.2008 в 12:38:40
ОлегОлегыч написал : В общем, скажите какой диаметр ПРАВИЛЬНЫЙ и какой допустимый.
всё очень относительно.
Я не знаю что в Волгограде значит дорого. Медные фитинги - одни из самых дешовых.
Смысл в том, что регулировочная арматура обычно заточена на диаметр 3/4. Под этот диаметр удобно работать с трубой 18 мм(нет заужений и раширений). А конечные пользователи - обычно 1/2. Соответсвенно фитинги 15 мм трубы лучше всего подходят под 1/2. А по пропускной способности - этих диаметров более чем достаточно для того списка потребителей что Вы написали.
Возможно я буду не прав, но я бы делал магистралку, на том что есть(18) с отводами на 15. значительно дешевле получилось бы... и на некоторые оконечники поставил бы вентили на выходе(если такая нужда есть).
ОлегОлегыч
ОлегОлегыч
Волгоград
11.01.2008 в 12:43:44
Romsan написал : но я бы делал магистралку, на том что есть(18) с отводами на 15. значительно дешевле получилось бы... и на некоторые оконечники поставил бы вентили на выходе(если такая нужда есть)
Можно и так, но я летом поднимал этот вопрос, а критерий был надежность и удобство водопровода лет на 40 :) Вот так и выдали вердикт: фильтры, регулятор давления, коллекторы, медь.
ДОКА
ДОКА
11.01.2008 в 12:51:29
ОлегОлегыч написал : А 18 мм нельзя потому что дорого или потому что НЕЛЬЗЯ?
Да можно,конечно.Основной минус-чем больше диаметр,тем дольше надо будет горячую воду спускать при большой длине трубы.
ОлегОлегыч
ОлегОлегыч
Волгоград
11.01.2008 в 12:54:37
ДОКА, длина трубы от коллектора до потребителей 7, 4 и 3 метра. Какой диаметр труб холодной и горячей использовали бы конкретно Вы?
ДОКА
ДОКА
11.01.2008 в 13:13:27
ОлегОлегыч написал : Какой диаметр труб холодной и горячей использовали бы конкретно Вы?
От коллектора я тяну всегда 15-ку,18-ку иногда только к водогрею.
ОлегОлегыч написал : ДОКА, длина трубы от коллектора до потребителей 7, 4 и 3 метра.
18-ка имеет наполнение 200мл/м,соответственно в 7м трубы будет 1,4л,-это довольно много,хотя и не так критично.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.01.2008 в 13:17:10
ОлегОлегыч написал : Еще в июле TechnikSan посоветовал и подробно расписал мне коллекторную систему.В городе нашел достаточное кол-во 18 мм трубы
Внесу ясность: по диаметрам-18мм медную трубу я не советовал именно к потребителям
