Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
11.01.2008 в 13:30:49
2ОлегОлегыч
под 15 проще найти и концовки, и уголки на стену, и тд
Romsan
Romsan
11.01.2008 в 13:32:09
Коллекторы не добавляют надежности. Только снижение за счет дополнительной арматуры. Удобство - ну да, удобно ремонтировать... однако если медь - то ремонт линий не требуется, а оконечник отремонтировать - недолго. влюбой момент можно поставить заглушку... вобщем не вижу смысла в коллекторе для медной разводки.
ОлегОлегыч
ОлегОлегыч
Волгоград
11.01.2008 в 13:45:13
Tehnik-san написал : Внесу ясность: по диаметрам-18мм медную трубу я не советовал именно к потребителям
Все верно. Остальные диаметры соблюдены :) Значит останавливаюсь на 15 мм.
А на остальные вопросы кто сможет дать ответ?
ДОКА
ДОКА
11.01.2008 в 13:49:17
ОлегОлегыч написал : Вопрос 2: Допустимо ли именно Sanco (без изоляции) проложить в штробах и заштукатурить?
Нет.Надо в энергофлекс,гофру или просто скотчем для теплоизоляции обмотать.
ОлегОлегыч написал : Вопрос 3: Как избежать возможного образования конденсата если трубы ГВС и ХВС будут рядом?
Не будет там никакого конденсата.
ОлегОлегыч написал : Вопрос 4: Нужно ли покрывать трубы лаком? Если это трубам "в радость" - тогда будем покрывать
нет:)
ОлегОлегыч
ОлегОлегыч
Волгоград
11.01.2008 в 13:58:12
Спасибо большое всем за ответы!
А по каналье? Производитель Остендорф - это качественный товар?
ДОКА
ДОКА
11.01.2008 в 14:12:07
ОлегОлегыч написал : Производитель Остендорф - это качественный товар?
Да,Вы у себя лучше ничего не найдете.
ОлегОлегыч
ОлегОлегыч
Волгоград
11.01.2008 в 14:14:11
Большое всем спасибо! Всегда приятно иметь дело с компетентными и профессиональными мастерами!
=vadim=
=vadim=
Челябинск
11.01.2008 в 15:11:17
Romsan написал : Тепловое расширение у меди приличное,
почти такое же как и у стали. Не замечал что-б в бетоне стальную арматуру в энергофлекс заворачивали.
aka
aka
11.01.2008 в 15:32:52
=vadim= написал : Не замечал что-б в бетоне стальную арматуру в энергофлекс заворачивали.
Температура трубы ГВС может достигать 70 градусов А у Вашей арматуры сколько ?
квм
квм
11.01.2008 в 15:51:35
ДОКА написал : Надо в энергофлекс,гофру или просто скотчем для теплоизоляции обмотать.
Энергофлекса толщиной стенки 6мм будет достаточно? Или лучше 9мм? И еще вопрос. Можно ли трубу с энергофлексом в штробе заделывать цементным раствором или лучше каким-то другим?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.01.2008 в 17:55:06
=vadim= написал : почти такое же как и у стали. Не замечал что-б в бетоне стальную арматуру в энергофлекс заворачивали
Во избежание проблем абразивного стачивания стенок труб,которые тоньше арматуры ))))) ,при термических деформациях, и снижения теплопередачи в окружающие материалы трубы изолируются.
