avkie
avkie
11.01.2008 в 19:47:19
спасибо всем профессионалам, с удовольствием почитал ваши советы. сам собираюсь по завершении ремонта перекрытия приступить к водопроводу.
ДОКА
ДОКА
12.01.2008 в 02:58:49
квм написал : Энергофлекса толщиной стенки 6мм будет достаточно?
Да,больше не нужно.
ДОКА
ДОКА
12.01.2008 в 02:59:58
квм написал : Можно ли трубу с энергофлексом в штробе заделывать цементным раствором или лучше каким-то другим?
Лучше гипсовой штукатуркой,но и цементом можно.
квм
квм
12.01.2008 в 17:38:08
2ДОКА
Большое спасибо за ответ! Будем использовать гипсовую штукатурку.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
14.01.2008 в 07:46:59
Tehnik-san написал : Во избежание проблем абразивного стачивания стенок труб,которые тоньше арматуры
смешно...бедные, бедные трубы точатся и точатся в тёплых полах.
Tehnik-san написал : снижения теплопередачи в окружающие материалы трубы изолируются.
у строительного раствора не велика теплопроводность , ну на порядок больше чем у воздуха , всего.
aka написал : Температура трубы ГВС может достигать 70 градусов. А у Вашей арматуры сколько ?
разогрейте трубу проточным кипятком во время гидратации цемента.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.01.2008 в 10:07:23
aka написал : Температура трубы ГВС может достигать 70 градусов А у Вашей арматуры сколько ?
вспомнилось: намертво замоноличенные трубы отопления в ж/б панелях. Температурка там под 110. Стоят десятками лет, и течь появляется на "коленах" , снаружи. Хотя и внутри "заржавливают" тоже.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.01.2008 в 10:39:52
=vadim= написал : смешно...бедные, бедные трубы точатся и точатся в тёплых полах.
2=vadim= Срочно напишите письмо немецкому производителю трубы медной КМЕ в ПВХ – оболочке ,что они зря для теплых полов используют трубу в оболочке... и у вас есть лучший метод .Может после этого письма они и пересмотрят свои стандарты а заодно и в Европейский Институт Меди о своих ноу-хау черканите,тогда точно будет смешно. Адреса здесь :http://www.cu-ru.ru/
=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.01.2008 в 11:13:43
Tehnik-san написал : и у вас есть лучший метод
и чем же он лучше ?
Допускаю, что трубу спасают оболочкой скорее от "игры" самого перекрытия. , например если оно состоит из отдельных плит. Стяжка -то порой прилично трещит на этих стыках.
