#605552
Здравствуйте! Смеситель для ванной Grohe. Не отключается душ при выключении воды. То есть кнопка включения душа поднята вверх, и при отключении воды должна сама опускаться вниз. Это сначала и приосходило, но потом перестало. Продавцы советуют обратиться в сервис центр, а мне не хочется. Может можно самому исправить? Спасибо.
На Costa - аналогичная проблема.
Разбирал, смотрел... Вроде все просто, но в чем засада - не понятно :-/ То ли резинка как-то изменила свои свойства, то ли вода наша не для этих смесителей... Забил на это дело - пальчиком на нее нажал - и все нормально. Сейчас правда просто нажать не всегда катит - иногда еще покрутить надо...
Магадук написал :
долго проработал нормально до этого?
что-то припоминаю и про свой Oras
Своими руками починить не получится - надо менять детальку с пружинкой,
но может быть можно эту детальку купить и самому вставить, не отсоединяя
смеситель от водопровода. Звоните в сервис. Советую сделать фото смесителя,
если точно не знаете модель
У меня та же фигня с Grohe. Но ничего сногсшибательно плохого про воду сказать не могу.
Вода непосредственно влияет на срок службы смесителей. У меня Grohe и казанский (имхо, лучший из наших) на "резине" отработали по 7-8 лет до протечки, фильтр нужен, песочек однако.
А поподробнее можно, как Grohe душ/излив переключается? На стенде непонятно, но, например, у Евросмарта этот переключатель прямо под джойстиком - недобно ведь. Его просто нажать надо или оттянуть или крутить?
вверх потянуть - обратно должен идти сам.
В верхнем положении можно зафиксировать поворотом.
Это у Grohe Costa - он обычный резиновый, традиционный во всех отношениях конструктив.
Как разобрать кран GROHE? Нашел один рецепт, но там болты прикрыты пластмассовой крышечкой, проблем нет. А у меня ни одного, ни спереди, ни сзади, ни сверху. К низу доступа нет. Так как разобрать кран Grohe? Проблема у всех, похоже, одна - вода из горячей трубы проникает в холодную (или наоборот). При этом в душ (в душик) проходит нормально.
ArkadyTokaev написал :
В инструкции должна быть взрыв-схема.
Если нет инструкции, можно найти в инете по модели крана.
Подскажите - где найти описание разборки крана Grohe. Кран без видимых болтов.
Описаний таких и пошаговых инструкций не видел в природе. Всегда подразумевается, что мастер имеет некоторые навыки работы с инструментом и смекалку. На сайте ищите мануал, там будет взрыв-схема.
крана Grohe.
Офигительно информативно.
Я, б..б.., нашел незаметную резиновую заглушку. В ней болт с шестигранной дыркой. К одному из кранов подошел икеевский ключик. Ручка снялась, а под ней вот такой изврат. Подозреваю - это не Grohe. Как открутить эту гайку? Она же со всех сторон закрыта кожухом!
Юбер написал :
дайте ссылку на любую модель.
Так называемый кожух нужно повернуть против часовой стрелки.Так что никакого изврата.
Эээ. А чем? Газовым ключом? Не может быть. Я ж исцарапаю всю красоту!
Руками должно крутиться.
mike_gnd замечательно. Найти бы весь каталог. Буду юзать свое техническое образование. А какой это кран? У него такая странная неисправность. Вода не льется из краника при открывании. Но льется из душика!!! Как понимаю в подводящем шланге тросик, типа велосипедного тормоза. И картридж нужно искать нестандартный. А какой?
Нашел, где откручивается крышка, но никакой шестигранный ключик из стандартного набора не подходит (либо слишком большой, либо слишком маленький). Каким ключом отворачивать?
Износ главной резинки 99%.
2 мм
Здравствуйте!Рабочие делали ремонт и поставили в ванной в раковину смеситель Grohe Eurostyle 32444.После ремонта я обнаружил что изогнутая трубка излива не поворачивается.С сзади трубки увидел стопорное кольцо(если я прав?) попробовал поддеть отвёрткой.Ничего не вышло.Помогите советом чего делать.Ни схемы ни чертежа не осталось
Поместите чтоли фото... Ну или хотя бы ссылку на сам смеситель где-нибудь...
Тут поищи много Grohe-вских смесителей.
или на том же "заказике", найдёшь кидай ссылку на фотку.
Тогда хоть будем знать о чём говорим.
Мистер_Пэ, ссылка .Чем мне снять это кольцо,чтоб не разбирать весь кран
Я всегда считаю что за подобными вопросами надо обращаться на сайт . Конечно бывают и невменяемые производители, но Grohe к ним не относится. Курим . Особенно внимательно вкуриваем правую часть второй страницы и левый верхний угол третьей. Я так понимаю что там внутрях есть какой-то ограничитель поворота выпуска, и его доступные опции это 0 - не поворачивается и 150 - поворачивается. А фиксируется это действительно деталью 04853.
зы: никогда в жизни такой смеситель не видел и не разбирал. Наверное сильнее надо вытаскивать эту 04853 - там вроде без хитростей.
зыы: сфотографируйте таки сам смеситель - а то чего по чертежам гадать?
to драко:
Если ещё актуально...
Аналогичная ситуация. Работал 6-7 лет нормально, потом внезапно перестала поворачиваться трубка излива.
Кольцо стопорное вытащил со второго захода. Толстым шилом выдавливается наружу. Усилие приличное, "подковыривал" со стороны ручки-регулятора, что бы был упор. Кольцо не пружинное, т.е. "лапки" не расходятся внутри. Сломать не получится
Трубку излива, правда, не смог вытащить - прикипела. Через паз кольца видно окисл приличный. Налил масла, включил горячую воду, что бы растеклось хорошо внутри и покрутил туда-сюда. Вполне разработалось - поворачивается нормально. Кольцо обратно ставить не стал
Из-за поворота не в ту сторону в смесителе GROHE Costa-S 26792001 вылетел модуль переключения душ/кран.
Теперь надёжно поставить его на место не получается - выбивается сильным напором воды.
Все детали на месте, внешне не повреждены.
В чём может быть проблема?
Кто-нибудь знает где можно посмотреть видео или детальную инструкцию по замене кран-буксы в этом смесителе?
