01.06.2011 в 14:18:38
ArkadyTokaev написал : крана Grohe.
Офигительно информативно.
ArkadyTokaev
ArkadyTokaev
Троицк
01.06.2011 в 16:34:12
Я, б..б.., нашел незаметную резиновую заглушку. В ней болт с шестигранной дыркой. К одному из кранов подошел икеевский ключик. Ручка снялась, а под ней вот такой http://bopoha.com/ItalyAndKran/DSC04476_KranNaKuhne.JPG изврат. Подозреваю - это не Grohe. Как открутить эту гайку? Она же со всех сторон закрыта кожухом!
Юбер написал : можно найти в инете по модели крана.
дайте ссылку на любую модель.
Luka256
Luka256
Червоноград
01.06.2011 в 16:53:09
Так называемый кожух нужно повернуть против часовой стрелки.Так что никакого изврата.
ArkadyTokaev
ArkadyTokaev
Троицк
01.06.2011 в 17:14:40
Эээ. А чем? Газовым ключом? Не может быть. Я ж исцарапаю всю красоту!
Luka256
Luka256
Червоноград
01.06.2011 в 21:06:44
Руками должно крутиться.
mike_gnd
mike_gnd
03.06.2011 в 13:42:16
http://zakazik.com.ua/products/details/Smesitel-Grohe-Eurostyle-32444.html
03.06.2011 в 13:49:49
mike_gnd
Вот. Все ясно и понятно.
ArkadyTokaev
ArkadyTokaev
Троицк
06.06.2011 в 01:13:03
mike_gnd http://zakazik.com.ua/products/detai...yle-32444.html замечательно. Найти бы весь каталог. Буду юзать свое техническое образование. А какой это http://bopoha.com/ItalyAndKranDSC04477_KranSDushikom.JPG кран? У него такая странная неисправность. Вода не льется из краника при открывании. Но льется из душика!!! Как понимаю в подводящем шланге тросик, типа велосипедного тормоза. И картридж нужно искать нестандартный. А какой?
Нашел, где откручивается крышка, но никакой шестигранный ключик из стандартного набора не подходит (либо слишком большой, либо слишком маленький). Каким ключом отворачивать?
КолянМСК
КолянМСК
07.06.2011 в 13:25:40
Износ главной резинки 99%.
07.06.2011 в 14:29:30
ArkadyTokaev написал : Каким ключом отворачивать?
2 мм
13.01.2012 в 13:57:58
Здравствуйте!Рабочие делали ремонт и поставили в ванной в раковину смеситель Grohe Eurostyle 32444.После ремонта я обнаружил что изогнутая трубка излива не поворачивается.С сзади трубки увидел стопорное кольцо(если я прав?) попробовал поддеть отвёрткой.Ничего не вышло.Помогите советом чего делать.Ни схемы ни чертежа не осталось
