Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
13.01.2012 в 14:28:33
Поместите чтоли фото... Ну или хотя бы ссылку на сам смеситель где-нибудь...
roman3211
roman3211
14.01.2012 в 19:14:28
Тут поищи http://sv-lan.ru/smesiteli.html много Grohe-вских смесителей. или на том же "заказике", найдёшь кидай ссылку на фотку. Тогда хоть будем знать о чём говорим.
15.01.2012 в 18:48:02
http://sannova.ru/product_info.php?products_id=1399
23.01.2012 в 14:37:15
Мистер_Пэ, http://sannova.ru/product_info.php?products_id=1399.Вот ссылка .Чем мне снять это кольцо,чтоб не разбирать весь кран
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
23.01.2012 в 14:59:20
Я всегда считаю что за подобными вопросами надо обращаться на сайт http://www.grohe.ru/m/98_2834/page/modules/pn/article.php?part=view&action=view&product=32444G161&offset=0&amount=15. Конечно бывают и невменяемые производители, но Grohe к ним не относится. Курим http://www.grohe.ru/lib/1/tpi/1178555.pdf. Особенно внимательно вкуриваем правую часть второй страницы и левый верхний угол третьей. Я так понимаю что там внутрях есть какой-то ограничитель поворота выпуска, и его доступные опции это 0 - не поворачивается и 150 - поворачивается. А фиксируется это действительно деталью 04853. зы: никогда в жизни такой смеситель не видел и не разбирал. Наверное сильнее надо вытаскивать эту 04853 - там вроде без хитростей. зыы: сфотографируйте таки сам смеситель - а то чего по чертежам гадать?
16.02.2012 в 20:36:59
to драко: Если ещё актуально... Аналогичная ситуация. Работал 6-7 лет нормально, потом внезапно перестала поворачиваться трубка излива.
Кольцо стопорное вытащил со второго захода. Толстым шилом выдавливается наружу. Усилие приличное, "подковыривал" со стороны ручки-регулятора, что бы был упор. Кольцо не пружинное, т.е. "лапки" не расходятся внутри. Сломать не получится :) Трубку излива, правда, не смог вытащить - прикипела. Через паз кольца видно окисл приличный. Налил масла, включил горячую воду, что бы растеклось хорошо внутри и покрутил туда-сюда. Вполне разработалось - поворачивается нормально. Кольцо обратно ставить не стал :)
FashRus
FashRus
Череповец
17.02.2014 в 20:02:26
Из-за поворота не в ту сторону в смесителе GROHE Costa-S 26792001 вылетел модуль переключения душ/кран. Теперь надёжно поставить его на место не получается - выбивается сильным напором воды. Все детали на месте, внешне не повреждены. В чём может быть проблема?
FashRus
FashRus
Череповец
17.07.2015 в 10:58:44
Кто-нибудь знает где можно посмотреть видео или детальную инструкцию по замене кран-буксы в этом смесителе?
ser000
ser000
17.07.2015 в 11:14:15
FashRus, первую свою проблему решили? Та что годовалой давности. А где отчёт о проделанной работе и решении?
FashRus написал : Кто-нибудь знает где можно посмотреть видео или детальную инструкцию по замене кран-буксы в этом смесителе?
 Большинство кран букс, обычно, меняется снятием ручки и откручиванием буксы против часовой стрелки. Есть подозрение, что этот кран не исключение, если речь именно о буксах, а не картриджах. С картриджами ситуация обычно та же, сначала снять ручку, а потом дальше, просто набор деталей для отвинчивания обычно несколько другой.
FashRus
FashRus
Череповец
17.07.2015 в 12:21:48
@ser000, прошлую  проблему решил.
Там эта шайбочка должна не просто быть вставлена, а вставлена точно в имеющийся паз. Тогда всё работает. Но уже при большом напоре воды как-то не хочется этот краник крутить.
По поводу замены кран-буксы.
Меня интересует как без ущерба для внешнего вида смесителя добраться до винта,  удерживающего кран-буксу и как правильно произвести замену (может быть существуют какие-то особенности у конкретной фирмы)
FashRus
FashRus
Череповец
01.08.2015 в 21:21:35
ser000, Спросил ссылка тут, но что-то не отвечают. Вы не в курсе?
