Prok12
Prok12
14.01.2008 в 00:44:37
Понятно, что для матов и такого "пирога", как у автора темы фольга ни к чему: у него кабель в матах НЕ касается теплоизоляции.
Prok12
Prok12
14.01.2008 в 00:46:46
kolokolok написал : А на главной "Мы занимаемся продажей нагревательного кабеля и монтажом систем с его использованием:..."
У всех серьезных производителей кабелей ТП есть упоминание, что непосредственно на теплоизоляцию класть кабель нельзя. Продавцы дают не более чем перевод фирменной инструкции ))
vm2003
vm2003
14.01.2008 в 00:56:21
КонстаТим написал : Фольга ОБЯЗАТЕЛЬНА должна быть в теплом полу, причем непосредственна в контакте с кабелем. Не ТО Г., чем оклеен пенофол, а нормальныя фольга, 100 мкм как минимум. Поскольку именно она служит для максимально-равномерного распределения тепла от кабеля по всему ТП. А не для теплоизоляции.
Все правильно. Склоняюсь уже к тому, что-бы поверх стяжки, прямо под ТМ ещё и фольгу положить.
FinalBurn написал : на сайте деви есть исчерпывающие инструкции с картинками для полных идиотов, надо сделать как там сказано и все что иначе - неправильно, о чем тут можно спорить?
Там про фольгу ни слова.
КонстаТим написал : Фольга в данном случае - радиатор, для переноса тепла.
Да. А ещё сама стяжка 50мм - отличный радиатор. Гораздо лучше чем фольга.
КонстаТим написал : Тепловая инерционность (одно из достоинств теплых полов) стремится к нулю, парень еще поди с "запасом" все положит, ватт 300 на метр (как тут часто учут). За******** коммутатор-регулятор и свою сеть. И всех делов. Ради пары эфимерных сантиметров высоты...
Тепловая инерционность - достоинство не ТП, а стяжки, плитки, плиточного клея. Так как какая инерционность у кабелька с шагом в 250мм и толщиной 2,5мм?
300Вт/м кв?
Побойтесь бога. Хотел вообще 100. Не нашел. По слухам - Деви перестало выпускать.
КонстаТим написал : у парня нормальная стяжка, а связывается с матами. Варум? думает что электроны "от дэви" круче греют? Имхо, лучше сделать нормальную стяжку, кабель греющий по толстой фольге,
Пожалуйста! Делайте.
Doroteja написал : не нашёл в теме причину использования матов. Полагаю автор вопроса осознанно решил использовать именно маты.
Причина - простота укладки и отсутствие такого фактора, как д....изм рабочих. Нет возможности целыми днями стоять над работягами и следить, чтобы правильно кабель уложили.
Prok12 написал : Это уже давно сделано специалистами и Devi, и других фирм, рекомендующих укладку фольги ;-)
Так точно. С фирмой Devi я сталкиваюсь уже лет так эдак 5. Но для самого себя возможность укладки появилась только сейчас.:applause:
КонстаТим написал : Смысл фольги уменьшить неравномерность нагрева бетона в непосредственной близости к кабелю. Что б тотом не верещали - "трещины! всюду трещины!".
Верное замечание.
КонстаТим написал : А кабель - он и в африке кабель. ЛОЖИТЬ надо правильно.
Куда уж правильней. Готовые маты.
Prok12 написал : но!! НЕЛЬЗЯ класть кабель прямо на теплоизоляцию - об этом прямо пишут.
Я и не кладу ПРЯМО НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ,
kolokolok
kolokolok
14.01.2008 в 00:56:54
КонстаТим написал : Хоть вам уже ответили, и достаточно компетентно, я добавлю.
Критерии ответов и компетентности у всех разные. Если даже был ответ типа "Сам дурак", правда ваша, ответ был. Только про локальный перегрев бетона опять непонятки.При монтаже кабеля в стяжке трещины должны быть 100%?А в старых детсадах у нас уложены трубы отопления в пол,там вообще что со стяжкой? Из дерьма делать стяжку не надо вот и все решение проблем трещин.
vm2003
vm2003
14.01.2008 в 01:00:23
kolokolok написал : про локальный перегрев бетона опять непонятки.
Кстати, кабель будет греться до 70 по старику Цельсию. Предел у него 90.
kolokolok
kolokolok
14.01.2008 в 01:08:48
vm2003 написал : Все правильно. Склоняюсь уже к тому, что-бы поверх стажки, прямо под ТМ ещё и фольгу положить.
Тогда сверху линолеум или т.п.,но не плитку
vm2003 написал : Причина - простота укладки и отсуствие такого фактора, как д....изм рабочих. Нет возможности целыми днями стоять на работягами и следить, чтобы правильно кабель уложили.
Кабель лучше чем маты(ИМХО наш опыт в устройстве теплых полов) Целыми днями стоять смысла нет.Выдал фотик, каждые полчаса съемка всего кабеля,оплата при пуске в эксплуатацию.
kolokolok
kolokolok
14.01.2008 в 01:14:23
vm2003 написал : Кстати, кабель будет греться до 70
кстати для бетона это как?
Gennady
Gennady
14.01.2008 в 09:34:25
не хотел прерывать ваш конструктивный диалог, но я ещё раз повторю - фольга не несёт никакого смысла в принципе - НИКАКОГО
и правильно говорит чел про стяжку и трещины, что
мы делали из обычного пескобетона без модных эластификаторов - и ни одной трещины не случилось. работать надо сначала головой, затем руками и всё будет хорошо.
Gennady
Gennady
14.01.2008 в 09:36:16
kolokolok написал : Кабель лучше чем маты
факт! и укладывается в середину стяжки на армирующую сетку (даже ленту монтажную можно не покупать - всё равно её прикручивать, что кабель прикручивать - одинаковое время)
КонстаТим
КонстаТим
14.01.2008 в 09:38:11
vm2003 написал : Склоняюсь уже к тому, что-бы поверх стяжки, прямо под ТМ ещё и фольгу положить.
Вот это и будет правильно. Формально, по-барабану, где находится кабель (не важно, соткан он в мат или простеган в одеяло), вверху или внизу стяжки. Главное что бы стяжка не имела локальных перегревов. И была включена в общую тепловую массу ТП ( ТП - это не кабелёк. Это ВЕСЬ пол - от утеплителя до плитки, в комплексе).
kolokolok написал : А в старых детсадах у нас уложены трубы отопления в пол,там вообще что со стяжкой?
жалезная труба сама по себе хороший радиатор. И температура в водяных полах 40-45 градусов от силы... И толщина стяжки под трубы там не децкая. И работает он постоянно, а не включился-выключился...
КонстаТим
КонстаТим
14.01.2008 в 09:40:06
Gennady написал : но я ещё раз повторю - фольга не несёт никакого смысла в принципе - НИКАКОГО
Gennady, вы как диверсант, засланый производителями ВОДЯНЫХ ТП специально дезу подкидываете? :) Фольга не имеет смысла тогда, когда кабель-трубы укладывается на специальный алюминиевую подложку.
То, что вашей ударной пригаде удалось несколько раз делать без фольги ТП - у это не доказательство, что "так и надо! делай как я!". Делать надо как положено...
