11.07.2017 в 18:33:42
Поясните пожалуйста, у инсталляции кнопка слива двойная, а трубочка одна - так и должно быть? Будет ли работать вторая кнопка? Если да, то какой принцип действия?
25.07.2017 в 04:01:51
genuimous, Это нормально. Про принцип: когда нажимаете на малую кнопку, насос подает меньше воздуха, соответственно смывной клапан поднимается на меньшую высоту и воды в унитаз поступает 3 литра (при заводских настройках, которые, кстати, можно изменить).
09.08.2017 в 14:02:59
Добрый день. Помогите идентифицировать сливной бачок, ставился лет 10 назад, сейчас порос тиной, ремонт, надо менять. Если такие не выпускают? то какой подойдёт для этой инсталляции ? Нет желания покупать всё целиком. Спасибо.
08.08.2019 в 17:52:16
Уважаемые специалисты помогите пожалуйста разобраться с креплением канализационного колена GROHE Rapid SL, крепления для патрубка можно переворачивать и на самом патрубке два паза под крепление, помогите понять для чего это сделано, и можноли крепить патрубок на второй паз, хочу установить инсталляцию как можно ближе к стене.
08.08.2019 в 18:50:19
atsyganenko, второй вариант наврятли получится , потому что труба упрётся в низ рамы инстанции. Он может получится если слив подходит со спины либо из пола.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
09.08.2019 в 04:56:55
АПОСТОЛ написал: atsyganenko, второй вариант наврятли получится , потому что труба упрётся в низ рамы инстанции. Он может получится если слив подходит со спины либо из пола.
АПОСТОЛ, я пробывал так вроде не упирается, вообще зачем эта система? Особенно интересует можно ли защелкивать трубу на второй паз от края трубы? тогда с канализационная труба на сантиметр ближе к инсталляции но можно ли так делать? встанет ли горшок?
22.08.2021 в 10:42:29
Нашел интересующий меня вопрос, но явного ответа не вижу. Можно ли сливное колено защелкивать на второй паз (на картинке 2)?
У меня канализационный стояк за инсталляция и я так прикинул 110 колено вроде тык впритык к раме становится, но можно ли так делать и не будет ли дальше проблем с установкой?
22.08.2021 в 11:28:59
Hovrashok, можно защёлкивать в любой паз. Если куда-то не лезет 110 - можно использовать 90 (как выпуск инсталляции).
15.09.2021 в 22:54:23
прошу помощи знатоков ) а выводил ли кто канализацию с Грое вперед ? нужно поставить в небольшую нишу, а справа вентиляционный канал, который низя трогать. хочу обойти трубой вперед, но чет геморно получается (. высоты не хватает развернутся и потом надо короб заводить под сам горшок. подскажет кто - какое там расстояние между нулевым уровнем и нижней частью горшка - хватит ли на короб для 110 трубы ? прилепил фотки для лучшего понимания ситуации.
16.09.2021 в 06:36:36
sewed, Сначала надо измерить высоту от горизонтальной оси входного отверстия до уровня будущего чистового пола. Потом продолжим.
16.09.2021 в 10:50:53
Inter, ну по стандарту там 230 грое рекомендует, тогда горшок гдето на 40 см получается. но при такой высоте я не знаю какой зазор под горшком будет - сам унитаз еще не покупал просто и получится ли там снизу короб сделать что бы трубу запустить за инсталяцию. и второе при такой высоте 230 не получается нормально поднять тройник-распашонку 110*45. соответственно надо поднимать раму на 3-4см. но будет задран горшок - не знаю как с удобством будет 43-44см :cool:
или же выбросить тройник 110*45 и попробовать городить огород с уголком 110 с отводом на 50 - что бы слева еще слив с душа подключить.
или искать 90мм тройник ... таки да - задачка еще та )
